Opět téma Svítící kontrolka brzd
Nápravy, řízení ...
pasaman
Příspěvek od pasaman » 10.08.2010 18:21
Ahoj, zničeho nic mi začala svítit kontrolka brzdového systému a nějak divně se chovají kontrolky ABS a brzdového systému při startu. Pokud si to dobře pamatuji, tak při zapnutí zapalování se rozsvítí kontrolka ABS na nějakou dobu a potom zhasne. Mně to začalo dělat to, že se nerozsvítí a jenom problikne při startu motoru a zhasne. A kontrolka brzd někdy zhasne, někdy ne. Zjistil jsem, že pokud před startem motoru počkám až zhasnou všechny kontroky tak většinou zhasne i ta brzdová. Někdy se rozsvítí během jízdy a zhasne zase až po novém startu motoru. Při hledání závady jsem vyloučil plovák v nádobce s brzd. kapalinou, konektor u nádobky. Vyzkoušel jsem proměřit ukostření všeho možného a následně vyčistit a prostříkat všechny možné konektory. Dále je divné, že originál FORD diagnostika neukáže žádnou chybu co se týče brzd, nebo ABS, pouze nějakou chybu "napětí baterie mimo rozsah" nebo tak něco (baterie je už sice starší, ale zatím s ní problém nebyl i když při měření napětí při startování motoru klesá na nějakých 10.5V (to nevím jestli je málo nebo dost)). ABS normálě funguje, kapalina nikde neteče, auto brzdí, jenom ta zas... kontrolka si svítí jak se jí zachce. A v servisu FORD mi řekli, že to může dělat cokoli a že to nemůžou najít, že mi vymění celou řídící jednotku a už jsem mizel(po zaplacení 1500,- za nezjištění ničeho). Tak nějak se mi s tímto podivným "odborným" závěrem nechce smířit. Pokud se Vám někomu děje, nebo dělo to samé a zjistili jste přičinu, děkuji předem za rady.
Ford Focus kombi 1.8TDCi ghia r.v. 2003
petulak
Re: Opět téma Svítící kontrolka brzd
Příspěvek od petulak » 10.08.2010 20:34
Zkus jít podle schématu elektriky: snad ti to pomůže. http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 53&t=11711
Příspěvek od foki » 10.08.2010 23:05
kdyz to uplne odpojis z nadobky ?
pasaman
Příspěvek od pasaman » 11.08.2010 10:31
Tak jsem zkusil úplně odpojit konektor od nádobky na brzd. kapalinu a chová se to úplně stejně jako se zapojeným konektorem (při startu blikne ABS a někdy zhasne kontrolka brzd, někdy ne). Tak teď tomu rozumím ještě míň 8O . Když jsem plovák měřil. tak se mi zdálo, že spíná jak má, nechápu.
ballu
Příspěvek od ballu » 11.08.2010 13:34
Očistí kroužky a čidla na kolech pro ABS, máš je zasraný a ŘJ nestíhá načíst hodnoty a udělat kontrolu funkčnosti brzdového okruhu, kterým je součástí samotné ABS a dej vědět, aby byla zpětná vazba o odstranění závady pro druhé se stejným problémem. :(
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Příspěvek od foki » 11.08.2010 22:45
je to 2003 , aby tam nebyl problem s budikama , mozna bych si zkusil nekde sehnat starsi budiky ( se zarovkama - ne diody ) a pohodil to a vyzkousel .
pasaman
Příspěvek od pasaman » 12.08.2010 14:51
Tak jsem zatím pročistil všechny konektory od čidel a přední čidla ABS. Zadní se mi zatím nepovedly vytáhnout. Do dalších oprav se vzhledem k sobotnímu odjezdu na dovolenou pouštět nebudu :-) . Změna nastala v tom, že mi kontrolka brzd svítí stále (před tím někdy zhasla), ABS funguje bez problémů. Jenom doufám, že mi to někde 1000km od republiky nechcípne úplně :shocked:
ACDC
Příspěvek od ACDC » 15.08.2010 08:44
Zdravím, mě to dělá úplně to samé,abs funguje, brzdovky dostatek.Ještě jedna věc, někdy stačí když stojím na místě, a s autem mírně zacloumám a kontrolka abs si taky poblikuje. Z tohoto důvodu bych znečištěné čidla abs asi vyloučil. Nevím,proč by měla problikávat kontrolka brzd, kdyby byl problém s čidlam abs, toto by měla signalizovat spíš kontrolka abs, né?Ještě jeden, poznatek, pokud se rozsvítí kontrolka brzd, tak na spínači u ruční brzdy naměřím jiné napětí.
Příspěvek od foki » 15.08.2010 20:26
to problikavani mi delaly budiky , dal jsem jine prestalo to .
pbjun
Příspěvek od pbjun » 03.09.2010 10:50
No a co kdyby to byla ta baterka? Preci jen 10,5V je sakra malo...
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 03.09.2010 11:28
Ale 10,5V je to jen při startování.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
pbjun
Příspěvek od pbjun » 03.09.2010 12:20
Ale i to je malo... Ja mam pri vyplem motoru 12,3 pri startovani 11,7 a pri zaplem motoru 14,7...
orebita
Příspěvek od orebita » 03.11.2010 09:55
Mám stejný problém s kontrolkami. Chvíli svítí ABS, pak zhasne, chvíli svítí brzdová kontrolka. Někdy střídavě blikají. Dělá to hlavně při studeném motoru, při delší jízdě kontrolky zhasnou (ale ne vždy). V servisu nic nezjistili, technik jel se mnou a byl připojený počítačem na řídící jednotku, prý je vše v pořádku. Tak bych to tady odhadoval na chybu v budíku. Nevím jestli ho měnit nebo se na to vykašlat. Je blbý, že nevím, jestli je opravdu chyba s ABS nebo brzdami nebo jen zase blbnou kontrolky :-(
Mám Focus combi 1,6 16V, 2003.
Ford Focus combi, Ghia, 2003, 1,6, 16V
petulak
Příspěvek od petulak » 03.11.2010 18:54
Zkus to rozjet, asi tak 15km/h, a dupni na brzdu,jak ti začne "tlouct" pedál, ABS funguje. Pak bude chyba v kontrolce.
Petronius
Příspěvek od Petronius » 29.12.2010 18:04
Chlapi kde najdu ty čidla u kol ? Taky mi problikává kontrolka brzd, dělá to hlavně při zatáčení doprava. Obča\s o pri prudkém zastavení se rozsvítí a pak pomalu bablikává a shasne ... Je to divné ... Díky za rady
Ford Focus Combi 2002 Ghia, 1.6 16V (74 kW - 100 ps)
Zpět na „Podvozek“
