plynove vzpery do 5-tych dveri na kombi
- Skubi
Re: plynove vzpery do 5-tych dveri na kombi
jsem kupoval v prosinci tuším Starline za cca 960 a zatím drží parádně. Jakmile se ochladilo, tak mi u těch původních začaly dveře padat na hlavu, a teď s těma novýma je mám v létě problém zavřít.
Naposledy upravil(a) Skubi dne 31.07.2010 20:30, celkem upraveno 1 x.
- richisan
Hmm, tak paradne extremy
ROzmyslam o JOM/OPTI
MAL.Mate s nimi niekto skusenosti?
- Tabi
Já jsem s OPTIMALama zatím spokojenej.
V zimě i v létě dobrý.Mám je na autě zatím jenom půl roku,tak se uvidí za rok za dva.
Je:Fiesta mk7
Je:Fiesta mk7
- PeetrFF
Zdravim. Mam takovy problem. Koupil jsem si vpery do patych dveri ale nevim jak je namontovat. Mohl by mi nekdo hned po tom co se dosmeje az si toto precte poradit jak na to? ps. potrebuju vymontovat ty stare. Dekuji
Ford Focus combi 1.8 TDCI 85kw comfort; 5,4l/100km; stříbrná metal; r.v. 22.7.2004
- Tabi
Hodil jsem do návodů pár fotek,snad ti to pomůže.Není důvod aby se ti nikdo smál,každej taky neumí všechno,je lepší se zaptat než něco podělat.http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 86&t=22344
Je:Fiesta mk7
Je:Fiesta mk7
- PeetrFF
Dik moc. A jen tak abych taky něčím přispěl, vzpěry jsem koupil obě nové za 770 kč i s dopravou přes PPL. odkaz : http://www.autodily-ford.cz/Plynove-vzpery
- richisan
Dakujem za vsetky rady a tipy, nakoniec som sa rozhodol pre Magnetti Marelli
tento typ
Mam ich uz namontovane a staci vziat veko kufra tak 20 cm, zvysok sa vytlacia hore same - spokojnost
tento typ
Ahoj, mohl by mi nekdo strucne osvetlit, jak tyto pisty funguji? Pocitam, ze pokud vzpera "odejde", znamena to nejake netesnosti a unik plynu. Z komentaru ostatnich bych ale predpokladal, ze se tak deje postupne (s jistym prihlednutim k rocnimu obdobi), ale mne to odeslo prakticky ze dne na den a to bych zvlaste u 4.5 leteho auta zlehka vyuzivaneho necekal. Diky
FF 1.6 Ti-VTC, 85kW, r.v. 06, combi
nazdis.. kupil som tie iste... ale mam problem ze su o centimeter dlhsie pri vybrani z krabice.. a ked som ich chcel stlacit trochu tak nist.. neni tam nejaka poistka alebo ako na to? lebo utrhnut kufor nechcem
dikes
dikes
richisan píše:Dakujem za vsetky rady a tipy, nakoniec som sa rozhodol pre Magnetti Marelli
tento typ
caute.
tak uz viem odpoved na moju otazku.. na prelome 03/2002 a 04/2002 vo vyrobe FOFO I sa osadzali do toho novsieho typu o 1cm kratsie vzpery.
SNR 2012
SNR 2012
DRackG píše:nazdis.. kupil som tie iste... ale mam problem ze su o centimeter dlhsie pri vybrani z krabice.. a ked som ich chcel stlacit trochu tak nist.. neni tam nejaka poistka alebo ako na to? lebo utrhnut kufor nechcem
dikes
také potřebuji vyměnit vzpěry u dveří kufru, ale nevím jakého výrobce zvolit. Můžete některého doporučit? A vhodný prodejce by také neuškodil
Nerad by se setkal s tím, že např. vzpěry nebudou mít brzdu při dojezdu dveří. V auto-kelly mají např. Starline, ale nevím, zda jsou to šroty nebo plnohodnotné náhrady za originál.
Díky za každou vaší zkušenost
- enjoy
Docela pro začátek pomůže, když se zbavíš pocitu, že autokelly je jediný obchod s autodíly. a na Starline úplně zapomeň, je to to nejhorší, co si můžeš do auta dát.
Navím kolik stojí originál, ale konkrétně u této součástky bych šel do originálu, vyhneš se tím přesně těm problémům, které jsi tu sám zmiňoval.
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
- Road
Plynový vzpĕry jsem dával Febi a naprostá spokojenost.
- petulak
Nevím výrobce, ale zkus si najít tady:
http://www.autodilyaaa.cz/plynove-vzpery/c-16244/
- Milos Focus Combi
Ahoj všem,
dneska jsem vyměnil vzpery u 5 dveří u kombika (fofo mk1 2004) a mam problem!!!
Vymena vzpěr šla jednoduše, ale dveře ted nejdou zavirat, teda jsou ale ne normalně. Musim s nima strašně mlátit.
Přetím jsem cca 5let jen lehce dobouchaval a bylo zavřeno.
Myslite, že se to poda a nebo, že je něco blbě?
Diky Milos
Diky Milos
