Po zahřátí se dusí
Motor, převodovka ...
Lamoch
Po zahřátí se dusí
Příspěvek od Lamoch » 06.08.2010 16:48
Všechny jako nováček zdravím. Mám Problém. Můj Fokus 1.4 16V po zahřátí netáhne, ba přímo se dusí. Když sundám nohu z plynu, tak volnoběh udrží i se na něj s lehonkým přišlápnutím plynu dá popojet, ale jak dám plym na podlahu, tak konec. Mohla by mě nějaká hodná duše poradit?? Nebo alespoň kde hledat? Moc všem předem dík. Jsem z toho na švestku :bebng:
ZonixX
Re: Po zahřátí se dusí
Příspěvek od ZonixX » 06.08.2010 20:13
kolik km to ma najeto?? nejaky posledni servis (rozvody, svicky, ...)??
chtelo by to nechat si od nekoho udelat diagnostiku, pokud mas tu moznost tak mimo Ford, at neplatis stovky korun zbytecne...
Fiesta ST180 '16 Stage 4
Honda Civic FK2 '10
jarin001
Příspěvek od jarin001 » 06.08.2010 20:34
mě něco podobnýho dělali svíčky
Lamoch
Příspěvek od Lamoch » 07.08.2010 07:03
Má najeto 158 000 tis. Svíčky po vyndání měli větší vzdálenost kontaktu, tak jsem je srovnal, ale už jsem to nezkoušel. Půjdu do garáže dnes, až se vyspím po noční. Určitě dám vědět. Zatím dík za rady.
pelen
Příspěvek od pelen » 09.08.2010 20:49
to by uz tam musely byt treti pred vymenou. jedna sada na 60tkm.
matys
Příspěvek od matys » 09.08.2010 21:45
Lamoch...........a ty svíčky jsi srovnal na kontaktech na jakou vzdálenost ? ( mají mít 1,3 mm ) a aby už nebyly motoricky po smrti .
Mrkni na vzduch. filtr ( dle potřeby vyměnit ) , vyčistit + prostříknout WDčkem volnoběžný ventil , palivový filtr ( není zanešený ?) .......to se dá zvládnout doma .
Snad ti něco pomůže . :palec_nahoru:
Zpět na „Motor“
