Otacky a tachometr
- Poli
Otacky a tachometr
Zdravim vas,
mam takovej dotaz, mam problem z volnobehem...asi jako hodne lidi tady z fora:) akorat ze je to zase takovy specificky.... Kdyz mi funguje tachometr,tak volnobeh proste vystreluje pri jizde do cca 3000 otacek...no ale kdyz mi tachometr nefunguje,tak volnobeh se chova pri jizde naprosto normalne. tachometr nefunguje pouze obcas,je to asi vadny cidlo tachometru,jak sem se tady z fora dozvedel(prestane ukazovat rucicky, objevi se nesmysly na displeji a rozsviti se ASR). Nevite jestli ten volnobeh a cidlo tachometru spolu nejak souvisi?
Na aute sem provedl vymenu volnobezneho ventilu,procistil sem klapku,dotahl vsechny srouby na sani a proste to porad dela...Auto sem take zresetoval odpojenim od baterky a po pripojeni nechal zahrat bez seslapnuti plynu...
Diky moc za kazdou odpoved
Poli
Poli
Škoda Fabia 1.4 TDi, r.v. 2007, elegance vybava, bila barva, pekna dracice:)
Ford Galaxy 1.9 TDi, r.v. 1999, 17" Enzo, 81kw:) .......byl
Focus 1.6, r.v. 2000, hatchback 5dv. .......byl
Focus 1.6, r.v. 1999, hatchback 5dv. .......byl
- Poli
Re: Otacky a tachometr
jeste upresneni je to motor 1.8 16v, r.v. 1999
- petulak
Poli: čidlo rychlosti a velikost volnoběhu jsou vázány přes ŘJ, při pohybu vozidla mírně ŘJ navyšuje volnoběžné otáčky pro posilovač řízení, brzd a chod el. spotřebičů. Vyměň čidlo a máš po problému.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
- Poli
tak supr,ze je to spojeny.diky za radu.cidlo vymenim a napisu co a jak.Diky diky moc
- petulak
Pak nám napiš, kolik sprostejch slov při výměně toho čidla z tebe vypadlo!Poli píše:tak supr,ze je to spojeny.diky za radu.cidlo vymenim a napisu co a jak.Diky diky moc
- Infinter
- Poli
sprosty slovo nepadlo ani jedno:) cidlo vymeneno v servisu u znamyho,za dve hodky,ven slo skvele a je po problemech...no a hlavne se auto za dva dny po vymene prodalo:)ale uz pozitri se jede pro novy:) oooooo:)
Při hledání odkazů na téma problémů s tachometrem jsme narazil na toto vlákno. Doufám, že jsem správně.
Mě blbne tachometr v tom směru, že když uberu plyn, někdy ručička spadne a nereaguje. Zároveň se jakoby ztiší rádio. Po různě dlouhé době opět naskočí a rádio začne hrát hlasitěji. Nenaskočí ale silněji hladce, nybrž několikrát přerývaně a během toho ručička trochu poskakuje.
Mám takový pocit, že je to horší u studeného motoru, když už jej zahřeju, stane se to výjimečně.
Taky mě čeká výměna čidla? Pomůže mi v tomto směru, když dám auto na diagnostiku? (Ještě mi nefunguje dálkový centrál). Kolik prosím výměna čidla koštuje? Díky za radu.
____________________________
Ford Focus Combi I, 1.6 16V ZETEC, 2002
Prvně bych pročistil konektor k čidlu.
