poradte!!!zhasina motor
Motor, převodovka ...
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 17.01.2007 17:29
Jde o to, ze ta elektronika ti rekne, ze ten EGR mas na prd :wink:
David 1
Příspěvek od David 1 » 17.01.2007 18:09
Ahmed píše:Jde o to, ze ta elektronika ti rekne, ze ten EGR mas na prd :wink:
Když mi odešlo čerpadlo tak mi na diagnostice vyjela jenom závada čerpadla a to skoušel dva programy a o egru ani zmínka,tak možná je v pořádku,což si nemyslím.
Byl. Ford Focus 1,8 Tddi combi, 66 kw, r.v.99,
zelená met.
Už není ani Ford Mondeo 2.0 Tdci htb, 96 kw black metal, r.v.05
Škoda Octavia tdi 81kw htb, r.v. 02, Olivová metal.
hiposek
Příspěvek od hiposek » 27.01.2007 20:21
tak jsem byl v servise vymenit nebo vycistit tu klapu a i tu vahu vzduchu.vyskedek je ze to chcipa dal a na pocitaci to zadnou chybu nehlasi.servismen volal jeste nekomu do fordu a ten rikal ze chyba by mela byt na cidlle ktera hlida otacky na prevodovce.motor ma 900 otacek a pry je to malo .tak nevim.asi ho hodim do srotu.celkem uz me to stalo skoro 7000kc a vysledek nulovy
hiposek
Příspěvek od hiposek » 27.01.2007 20:43
:!: jo jeste jsem si vspomel,ze octavie maji uplne stejny problem u dieslu asi po150000 km.taky chcipa pri pravotocive zatacce.a vysledek je rele cerpadla za par kacek.felicie maji ten sam problem akorat tam je to klapa vzduchova ,ale to uz mam vycistene .tak nevim
hiposek
Příspěvek od hiposek » 02.02.2007 20:00
tak napise my nekdo nebo nemate cas. mam problem a potrebuji ho vyresit a vy stale mlcite,tak nevim jak to teda funguje. tady je kazda rada draha
David 1
Příspěvek od David 1 » 02.02.2007 20:25
Tak byl jsi v těch Kravařích nebo ne?
zelená met.
Fordik
Příspěvek od Fordik » 07.02.2007 12:22
Poradit s osobní zkušeností ti mohu jedno - sežeň se nejlépe člověka co má diagnostiku na Forda(ne autorizovaný servis-to sou zloději a akorát vědí jaké tlačítko zmáčknout) a ať ti projede všechny možné závady. Mě to dělalo podobné věci a byla akorát díra v jedné hadici v motoru, kde ucházel vzduch. Stálo mě to 500,- diagnositku a tu hadici mi akorát zkrátil s tím že si mám koupit novou(cena cca 250,-) 8)
hiposek
Příspěvek od hiposek » 07.02.2007 17:44
odvezl jsem to jednomu v silherovicich.uvidime co bude.rikal neco podobneho.
Fordik
Příspěvek od Fordik » 07.02.2007 21:45
hiposek píše:odvezl jsem to jednomu v silherovicich.uvidime co bude.rikal neco podobneho.
Tak držím palce!!
40007
Příspěvek od 40007 » 08.02.2007 06:55
Fordik píše:Poradit s osobní zkušeností ti mohu jedno - sežeň se nejlépe člověka co má diagnostiku na Forda(ne autorizovaný servis-to sou zloději a akorát vědí jaké tlačítko zmáčknout) a ať ti projede všechny možné závady. Mě to dělalo podobné věci a byla akorát díra v jedné hadici v motoru, kde ucházel vzduch. Stálo mě to 500,- diagnositku a tu hadici mi akorát zkrátil s tím že si mám koupit novou(cena cca 250,-) 8)
Znáš někoho blízko Phy kdo má diagnostiku a umí s ní??
das AUTO 2,0 TDI PD 103 kw r.v 2005
FORD Focus 1,8 TDCI combi /74kw. r.v 2003
hiposek
vitez
Příspěvek od hiposek » 12.02.2007 13:23
tak mam doma auto.bylo to teda v tech silherovicich,mel vse mozne rozebrane a nakonec se nasral a menil cidlo za cidlo . pri jeho stesti vsak nemusel moc dlouho badat,protoze to bylo hned nasledujici cidlo.a to se jmenovalo,chcete to vedet?..........cidlo otacek.na diagnostice vse v poradku.cidlo taky v poradku,ale bylo by otazka casu kdy by kleklo uplne.takze pratele pamatujte ze kdyz chcipa do prave zatacky tak je to cidlo otacek.pri volnobeznych otackach musi fofo mit 950otac za min .mne to stare ukazovalo 900otac za min.takze cus bus jo jeste jedna rada nikdy nejezdit do autorizovaneho servisu.jsou to jenom zlodeji.a pokud tam je nekdo ktery rozumi autum,tak rychle odejde a otevre si svuj vlastni servis .
Blue
Re: vitez
Příspěvek od Blue » 14.02.2007 21:59
hiposek píše:tak mam doma auto.bylo to teda v tech silherovicich,mel vse mozne rozebrane a nakonec se nasral a menil cidlo za cidlo . pri jeho stesti vsak nemusel moc dlouho badat,protoze to bylo hned nasledujici cidlo.a to se jmenovalo,chcete to vedet?..........cidlo otacek.na diagnostice vse v poradku.cidlo taky v poradku,ale bylo by otazka casu kdy by kleklo uplne.takze pratele pamatujte ze kdyz chcipa do prave zatacky tak je to cidlo otacek.pri volnobeznych otackach musi fofo mit 950otac za min .mne to stare ukazovalo 900otac za min.takze cus bus jo jeste jedna rada nikdy nejezdit do autorizovaneho servisu.jsou to jenom zlodeji.a pokud tam je nekdo ktery rozumi autum,tak rychle odejde a otevre si svuj vlastni servis .
Ahoj všetkým FoFoFanom! Mám veľmi podobný problém. Ak idem dole kopcom na neutráli a začnem brzdiť, tak mi zdochne motor. Stalo sa mi to už trikrát a vždy v pravotočivej zákrute a dole kopcom. Vyzerá to tak, že to bude to čidlo otáčok. :(
Blue
Příspěvek od Blue » 15.02.2007 21:21
hiposek: Koľko stálo to čidlo?
hanyz
Příspěvek od hanyz » 19.02.2007 20:16
hoši mě to chcíplo teda zatím asi jenom dvakrát za 2000 km ale jel jsem rovně vždy po rovině a vždy po vykvaltování z nějaké rychlosti tzv. dojezd na volnoběh.
Pozor na benzín nejezdím, a LPG mám stále dost.
Ale prosím na kontak na tu dílnu někde ostravy, co tam vyměnil ty snímače a vše bylo ok. dík
Focus combi Ghia 1,6 r.2000, LPG Landi-Renzo
pelen
Příspěvek od pelen » 19.02.2007 22:19
hanyz píše:hoši mě to chcíplo teda zatím asi jenom dvakrát za 2000 km ale jel jsem rovně vždy po rovině a vždy po vykvaltování z nějaké rychlosti tzv. dojezd na volnoběh.
Zkus hledat Kravare. :wink:
Zpět na „Motor“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot] a 0 hostů
