Cvaknutí při přeřazení a následném přidání plynu
iraton
Příspěvek od iraton » 13.06.2010 11:12
Zdravím pánové.
mám malý dotaz. Při přeřazení a následném přidání plynu se ozve cvaknutí. Jako by byla volná poloosa. Ale ty jsem na parkovišti testoval a vypadaly OK.
Mohly by to dělat třeba vůle v ramenou? Dá se to zjistit na STK?
Dík.
Ford Mondeo 2.0TDCI Kombi 96kW Ghia 2007
Brehowicz
Re: Cvaknutí při přeřazení a následném přidání plynu
Příspěvek od Brehowicz » 13.06.2010 18:23
Tohle vypadá spíš na dvouhmotu.
psmolly
Příspěvek od psmolly » 27.07.2010 20:58
Co takhle, když chcípneš auto....nezaklepe to? Zkus taky jet pomalu třeba na 1 stupeň a pak tak kolem 3000ot tomu naložit, jestli to nějak výrazně ucítíš...to škubnutí. Teď nevím, ale jestli máš diesel, tak tak ve 2000ot :mrgreen: . První, co mě napadlo byl taky setrvák. Ramena by byly spíš slyšet, když bys projel nerovností.
Teď: Mondeo MK3, TDCi 85kW
Dřív: Mondeo MK2 combi, 1.6i
Dřív: Mondeo ST220,
iraton
Příspěvek od iraton » 31.07.2010 13:42
Tak další poznatky.
Při startování klid. Když tomu naložím tak taky klid. Jenom z v ýfuku jde černý kouř. Budu čistit EGR.
To cvaknutí je jenom při rychlejším řazení. Když se trošku snažím, tak to neudělá.Když rychleji pustím spojku.
Jinač absolvovaná cesta do Bulharska a auto kromě toho cvakání v pohodě.
buceek07
Příspěvek od buceek07 » 31.07.2010 15:24
Sem na tom jako iraton...to stejné :!:
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
ACEMajky
Příspěvek od ACEMajky » 02.08.2010 10:30
Taky se pridam, v aute to moc neslysim, ale kdyz stahnu okynko, tak sem ted parkoval - pomalu couval a kdyz poustim spojku, tak se ozve cvaknuti, pri zmacknuti spojky nic a jak ji zase povoluju, tak zase cvaknti. Cvaknuti prirovnam jako kdyz by byly vule v ozubeni a pri posteni spojky se ty zuby do sebe opreli a tim to jakoby cvaklo...
Jeste to prirovnam jako kdyz u favorita sem stal v garazi, vypnuty motor a na miste clovek radil, tak to tak jako cvakalo
ACEMajky
Minulost:
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 03.08.2010 09:48
Jojo,toť ono...Mám to taky...
ACEMajky
Příspěvek od ACEMajky » 03.08.2010 12:48
tot ono jako dvouhmota? Mam se zacit obavat,nebo se da v klidu jezsit dal. A proc to zacalo delat uz po 105kkm.
ACEMajky
Minulost:
buceek07
Příspěvek od buceek07 » 03.08.2010 14:51
Já kupoval auto ve 118 000 a ve 120 000 to začlo dělat :dih: ...teď mám 153 000 dělá to pořád stejně tak to zatim prdim...stejně mě čeká spojka tak se to pak počekuje cely...
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 03.08.2010 22:48
U mě v 85 000km.Nevím,nějak se tím radši nebudu zaobírat.Hele,zkrátka je to normální :mrgreen:
ACEMajky
Příspěvek od ACEMajky » 03.08.2010 22:57
OKOK, to sem rad ze to pocka az se spojkou - u ktere doporucuji prave i vymenu dvouhmoty
ACEMajky
Minulost:
mrvo
Příspěvek od mrvo » 19.03.2011 11:44
Ahoj!!!
U mna sa to prejavuje tak, že keď cuvnem tak počujem lupnutie. Potom keď sa pohnem dopredu tak znovu. Niekedy aj pri prudšom zabrzdení....
Ford Mondeo combiTitanium,2.0TDCi,103kW,2012,A6Navy,blue
Ford Focus HB,Ghia Ex,1.6b,74kW,r.v.2002,mp3,webasto,xen,dig.klim,Panther black
ex:Mondeo combiGhia,2.0TDCi,96kW,06,M6,NavDenso,DvBT,usb,cuv.kam,silver met.
ex:Focus combi,1.8TDDi,66kW,99,red peper
-daggy-
Příspěvek od -daggy- » 20.03.2011 10:41
U mna to cvakanie bolo uz strasne hlucne, hlavne pri cuvani alebo pri velmi pomalom rozbiehani. Tak som vymenil spojkovu sadu a je pokoj, na vine bol "rozcvakany" dvojhmotovy zotrvacnik, spojka vraj bola este v dost slusnom stave. Po vymene uz cuvam bez cvakania a vrzgania.
Ford Fiesta MK3 1.3i rv.96, 44kW Classic, SI-mod
Ford Mondeo MK3 TDCi Combi, rv. 2004, 96kW Ghia, MMT6
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 21.03.2011 21:30
mam taky neco podobneho uz od 120tkm, ted mam pres 150tkm a furt stejny a relativne v pohode
Dříve:
mrvo
Příspěvek od mrvo » 31.03.2011 20:54
Takže čapy su OK. ale držiaky brzdových strmenov su volnejšie. A silenblok pod motorom ešte musim pozrieť..
Zpět na „Podvozek - Mondeo“
