2.stropní světlo (info v 1. príspevku)
Quickie
Re: 2.stropní světlo (info v 1. príspevku)
Příspěvek od Quickie » 08.07.2010 07:35
doplnené info v prvom príspevku
Příspěvek od ZaQik » 24.07.2010 20:58
Quickie píše:...po bokoch su mikrofony pre bluetooth...
Nejsou to spis cidla pro alarm?
Příspěvek od ZaQik » 28.07.2010 17:06
ZaQik píše:... pod strechou jsem NASEL fialovy konektor s 3 kabely (cerny, bily, zluto-oranzovy) ... cerny je kostra.
Nevite nekdo, co je to zac?
Tak jsem zjistil, ze je to "remote RF receiver", tedy prijimac dalkoveho ovladani. Ja ten konektor nemam nikam zapojen a i v C98 mi chybi piny 6 a 10, kde by mely zbyle dva draty koncit. A presto mam v aute DO :bebng: .
Ze by ford dal prijimac DO do GEMu? :dih:
Tusite nekdo, jak to je?
KUTY
Příspěvek od KUTY » 29.07.2010 09:30
svetlo namontovane ale nesvieti...a co je este horsie, nesvieti uz ani predne ani v kufri :cry:
toz musim sa poradit s niekym skusenejsim
Quickie
Příspěvek od Quickie » 29.07.2010 09:43
poistku si pozrel? možno si nedopatrenim spojil kontakty a spravil skrat
Příspěvek od ZaQik » 29.07.2010 11:35
KUTY píše:svetlo namontovane ale nesvieti
a opravdu jsi pripojil draty 1:1?
Mozna ze sis pri montazi nevyndal konektor C98 a udelal sis omylem zkrat a odnesla to pojistka. Lepsi je odpojit konektor a pak se v tom "vrtat".
KUTY
Příspěvek od KUTY » 29.07.2010 14:10
poistku som nepozrel, nemal som nejak cas...auto fungovalo aj bez svetla 8)
praveze neviem ktory drat kam pojde, preto musim skusat...aby fungovalo presne ako tie co tam uz v strope su
ak vyberiem poistku resp. konektor, ako zistim ci pozapojeni kablov bude u svetla presne taka ista funkcia (otv. dvere, zapnute, vypnute) ako u ostatnych ?
na elektriku som fakt kopyto
Milinko
Příspěvek od Milinko » 29.07.2010 17:42
pokud zapojíš drátky do zadního světla přesně podle předního, tak ta funkce svícení bude stejná. Prostě vidím drátek který vede v předním světle na plus, tak ho napíchnu drátem co povede dozadu a připojím ho na plus k světlu co je vzadu, to samé kostra atd....nebo v čem je problém? :)
Příspěvek od ZaQik » 29.07.2010 17:48
Konektor C98 je rozhrani mezi GEMem (pojistkovkou) a strechou auta. Kdybys ho pred upravou strechy vypojil, nemel bys ve strese napeti na svetlech.
Ted si ten konektor vytahni a ohmetrem (el. merak odporu; nebo nejakou baterii, zarovicku a draty) si zmer pin 13 (cerno-zluty drat) a vsechny 3 konektory u obou svetel (svetla zcela odpoj). Vysledek 0 ohmu (rozsvicenou zarovicku zkousecky) musis mit na kazdem svetle jen jednou a to na stejnem konektoru. Pak se presun na pin 4 (cerno-modry nebo cerno-zeleny) a opakuj mereni + pin 7 (oranzovo-modry nebo oranzovo-zeleny) a opakuj mereni. Vzdy Ti musi vyjit stejny konektor v predu i uprostred auta. Pak je elektrika udelana v poradku.
KUTY
Příspěvek od KUTY » 30.07.2010 09:11
Milinko: problem je ze som asi fakt odpalil poistku :lol:
to, ze je potrebne pridat kabel z predneho na ten isty konektor dozadu je mi jasne
este urobim 700km a pohram sa s tym 8)
Příspěvek od ZaQik » 05.08.2010 16:50
ZaQik píše:
Je to opravdu pozustatek prijimace dalkoveho ovladani. Pred FL tam je pripojena krabicka Siemens a po FL uz to neni potreba, protoze je vsechno v GEMu. Jen kabelaz zustala stejna v obou pripadech.
Ten GEM se mi prestava libit! :palec_dolu:
el_Barto
Příspěvek od el_Barto » 08.08.2010 16:54
Jak jste vyresili umisteni? kde by to melo presne byt podle originalu?
FF 2009/2010 combi 1,6 74kW @ LPG Frozen white ... pracant
Ford Sierra 2,0 DOHC CLX@GHIA 91/92 (original) ... mazlik
Quickie
Příspěvek od Quickie » 08.08.2010 17:49
medzi madlami nad zadnými dverami
centimeter dopredu-dozadu snad nikoho nezabije :wink:
el_Barto
Příspěvek od el_Barto » 08.08.2010 19:18
ok no ... ja to chtel mit presne ...
mmch jeste se zeptam montazni otvor pro MK I a MK II svetlo je stejny? nema to nekdo odzkousene? Resp naskytlo se mi tu svetylko z mondea 2003, a to je myslim stejne jako na FF MK I.
Příspěvek od ZaQik » 08.08.2010 19:32
el_Barto píše:ok no ... ja to chtel mit presne ...
tak si to odmer :hah:
