Zvlaštní cvakaní od "motoru"
commanderwar
Zdravím par dni jezdím bez radia, už me krapec se*ou ty pisničky a nevim jak dlouho to děla
ale slyším zvlaštní cvakaní od motoru spíše z prave strany auta.
Cvakani je pravidelné téměř po 20 sekundach co jsem pozoroval. takže každych 20 sekund to cvakne
a ckakato za jakékoliv rychlosti a za jakkýkoliv otaček, takže bych řekl že to s motorem samotnym nema nic společnýho ale že to bude delat nejaký jiny komponent
nejako me napadla vodni pumpa, ale to je asi kravina
Zni to jako nejaky spínací čidlo, takovy klasicky cvaknutí jako když se neco spína. ale spíše takovy kokový zvuk když to slyším v kabině auta pri otevřenych oknech a v 90 km rychlosti, ale určite to není nikde v interieru.
nedaři se mi odposlouchat odkud to jde
nemate nekdo tušení či nápad co by to mohlo dělat???
Ford Focus 1.6 16V, 11/2001
- petulak
Re: Zvlaštní cvakaní od "motoru"
Nemůže to být spínání spojky klimy?
commanderwar
no je pravda že sem si toho zvuku všimnul..po doplneni klimatizace, kterou me doplnovali minulý patek. byla uplne prazdna.
Ale ten zvuk se objevuje i když je klimatizace vypnuta, mysliš že i přesto by to dělalo???
- petulak
Když by to bylo, to cvakání od spojky klimy, tak to může blbnout relé: č. 11 v pojist. skřínce v motoru.
commanderwar
a pokud by blblo to rele...mysliš že by to samo postelo klimu???..
ja si nemužu pomoct..ale občas jedu a najednou začne foukat studenejší vzduch než by skutečně ted s venku mel..
klimu mam vypnutou....tak me napada zda to cvakani...skutečne nenahazuje čerpadlo...i bez manualniho zapnuti....
- petulak
commanderwar
ok diky mrknu na to....jeden kamoš mi jeste řikal že pokud je vetraček v pozici 3 oranzova značka čelniho ofuku skla....tak to prej taky automaticky pousti klimu
takl nevim co je na tom pravdy zkusim vysledovat
- Can
spina klimatizace i pri ofuku celniho skla.
Ford Focus - r.v. 2002 1.6 74kw -Blue
commanderwar
jojo no jasny všude kde je oranžova ikonka
- premysl09
ahoj.. mám ten samý problém.. jak si to vyřešil?
- Twisster
No oranzova ikonka je aj ked mas fukanie v polohe na nohy a celne sklo a vtedy klimu nespina,az ked das len na celne sklo.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: birotomas, Google [Bot] a 1 host
