Spotřeba u Mondea 1,6 Duratec (125 k)?
				fkabl
Co si myslíte o tomto motoru jako volbě do nového Mondea? Jaká si myslíte, že bude reálná kombinovaná spotřeba? Výrobce uvádí 7,2, ale mně to přijde hodně optimistické. Spíš bych to viděl na 8-9 l. Co myslíte? Díky.
				HmerX
Re: Spotřeba u Mondea 1,6 Duratec (125 k)?
Taky si myslim, pod 8 litrů bude podle mě problém se dostat s tím motorem ... A možná bude problém zjistit realitu doopravdy. Ten motor má v novém Mondeu málokdo, jestli vůbec někdo   Jestli řešíš spotřebu, tak vol nějakou naftu
Ford Focus 2005 2,0 TDCi
				buceek07
Já bych tenhle motor určitě nevolil...1,6 byť 125 ps je na mondeo málo...budeš to vic honit aby to aspoň trochu jelo a spotřebu vidím uřitě nad 8 litrů, ne li víc...
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
- psmolly
Já měj dvojkový Mondie kombi s 1,6 a samotnej jsem jezdil za 6,5 mimo ves. Průměr ve dvou plus child bylo do 8l. Normální jízda....ves 50, mimo max 120.
									Teď: Mondeo MK3, TDCi 85kW
Dřív: Mondeo MK2 combi, 1.6i
Dřív: Mondeo ST220,
Dřív: Mondeo ST220,
- madbugie
a kedže mondeo je o cca 250 kg ťažšie ako Fofo II tak po meste to bude žrať neskutočne... 9 v lete 11 v zime...
toto je vyhonený variabil a do 4000 sa správa ako obyč 1,6ka čiže eee a plne naložené si to už neviem predstaviť aj fofo htb. má čo robiť...
modrá je dobrá ale iba ako farba auta + 100 fordích koníkov
				Ma.rt
Prave ze mesto si myslim bude na spotrebu ok, tam se mala kubatura vyplati, vykon nepotrebujes. ale dalnice bude asi delat vir v nadrzi... normovana spotreba mimo mesto se dela max. pro 120km/h a jsou v tom i nizsi rychlosti. Navic, jestli do toho dali kratky prevody, tak to teprv bude mazec.
Kdyz uz takhle krasny a ne zrovna laciny auto, vybral bych si z benzinu radsi 2.0, nebo diesel
- madbugie
no praveže nie... mesto a hlavne menšie mesto kde sú krátke úseky ideš stále na 1,2,3 brzda a tak do kola pod "plným" plynom aby si sa rozbehol a vtedy je spotreba nízkoobjemového motora brutálna...
ked je to niečo väčšie ako Bratislava kde je aj viacero dlhších úsekov tak sa to dá ale menšie mesto brrr pri rozbiehaní je aktuálka od 15 - 30 l ked už ideš na 4ke 50kou tak je to tých 5,5 ale rozbeh je masaker...
ja v TT kde sú samé krátke úseky a kruháče a križovatky (tu tuším ani nie je dlhšia cesta ako 300 m bez prerušenia), všetky jazdy po meste sú max 2 km a tak 10 litrov spotreba len taký fukot
a toto mondeo je ako som písal o dosť ťažšie...
tento motorček by sa tu vyplatil keby dochádzal do práce z dediny tak 10 - 20 km denne vtedy bude aj tá spotreba OK
				buceek07
Osobně bych pořidil něco silnějšího...než se trápit žíznivou 1,6 tak vemu 2,0, spotřeba nebude o moc jiná a svezení uplně jinde...a navíc už jen třeba pro pozdějši prodej je ta 1,6
- Lubak
No pokud mluvíš o skutečně new Mondeu s tímto motorem tak to je fakt tragedie, minulý týden jsem se s touto motorizací svezl a to je skutečná tragedie.V provozu když chceš předjet tak musíš mít sakra hodně místa.
nevidím důvod proč pořizovat 1,6?
Ford Galaxy 2.0TDCi
Ford Escort RS 2000 - r.v. 1991 - dědeček
- Boban
1,6 do mondea to je jak do tatry 2,0 TDi   nedělej takovou věc, ten motor je pod hranicí reálnosti běžných potřeb, motor to utáhne stěží, trpí a žere. řekl bych, že 1,8 92kW je minimum pro auto tohohle formátu.
  nedělej takovou věc, ten motor je pod hranicí reálnosti běžných potřeb, motor to utáhne stěží, trpí a žere. řekl bych, že 1,8 92kW je minimum pro auto tohohle formátu.Ford Galaxy 2.0 \tdci
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
						MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
- madbugie
ale no chlapci ved ta 1,6 bude v pohode motor (ale tá oturbovaná...)
- Anduril
takovy motor v Mondeu neni, pokud se bavime o benzinu.. prave ta 1.6ka ma 92kW.. Pak je benzinovy dvoulitr 107kW. To bych videl jako takovy pouzitelny standard.Boban píše:řekl bych, že 1,8 92kW je minimum pro auto tohohle formátu.
- Lubak
Tak jen pro upřesnění do mondea lze dát:
1,6 81kw/110 PS - pouze výbava Core
1,6 92kw/125 PS - pouze výbava Trend
2,0Duratec 107kw/145PS - výbava Trend, Ghia, Titanium, Enterprise
2,0 Eco BOOST 203PS - výbava Ghia, -Titanium S
Ford Galaxy 2.0TDCi
				buceek07
Tady nevidim jinou možnost než 2,0 107 Kw....a já ti ho můžu jenom doporučit...když nejezdim jak ko.ot tak jezdim v poho za 8 a když sem ko.ot tak nějaky tdi apod...pá pá...jinak je to kultivovanej motor, spolehlivej, za chvilku budu mit 155 000 a nežere ani kapku oleje, rozvody řetězem a problémy se sánim ty u novyho mondea mít určitě nebudeš....ten eco turbo moc koni cosi vypadá paírově zajímavě, koňově ještě víc, ale já bych do toho nešel...to sou takovy ty strašně ekonomicky, ekologicky motory u kteréch jen co 100 000 uděláš turbo, vstřiky a další pičoviny k tomu....ale to je jen můj názor...kde je stará dobrá 2,5 v6
- Boban
spletl sem se, ale u nového mondea je 2,0 skoro slabej motor, dle mého.
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
						MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
