škytá
AND1
škytá
Příspěvek od AND1 » 02.08.2008 19:39
Zdarvím,chtěl bych se optat.Mam na mém FoFu takový menší problém.Při ráznějším sešlápnutí plynu začne škytat.Jakmile to překoná hranici 2tis tak se to uklidní a pěkně táhne.Neíte tady někdo v čem by mohl být problém??Měl jsem ho na diagnostice a motor je v pořadku.Vyčistil jsem i vzduchový filtr(K&N).
Díky
Ford Focus 1.6 16V, 74kW 100hp zetec-S, 3dv. r.v. 1999
Alfa Romeo 159 Sw 1.9 JTDm 16V 110kW 150hp, 2006
Ford Mondeo Kombi 2.2 TDCi 147kW 200hp, 2011
Re: škytá
Příspěvek od foki » 04.08.2008 23:00
svicky , civka .....
KUTY
Re: škytá
Příspěvek od KUTY » 05.08.2008 11:49
Mne to skyta iba za studena a to problem nie je. Tebe aj po zahriati motora ?
AND1
Re: škytá
Příspěvek od AND1 » 06.08.2008 22:28
Jj...dělá mi to i při zahřátém motoru.Ale vypozoroval jsme, že se to víc projevuje při horkém počasí...Budu teď měnit olej, tak nechám vyměnit ty svíčky a cívku a uvidím. :D
reckoname
Re: škytá
Příspěvek od reckoname » 12.08.2008 07:09
AND1 píše:Jj...dělá mi to i při zahřátém motoru.Ale vypozoroval jsme, že se to víc projevuje při horkém počasí...Budu teď měnit olej, tak nechám vyměnit ty svíčky a cívku a uvidím. :D
Pak dej vědět čím to bylo.
Byl:
FF2, 1.6, 74kW
FF1, 1.6, 74kW
Kubo
Re: škytá
Příspěvek od Kubo » 23.07.2010 09:42
Ahojte, mam uplne ten isty problem, viac to citit az po zahriati motoru. Riesenie sviecky !!!
Uz raz som ich menil, tieto posledne my vydrzali asi 9 tis km.
FoFo Combi 1,8 16V Zetec , 1999
Marfros
Re: škytá
Příspěvek od Marfros » 27.07.2010 19:42
Ahoj mel jsem stejny problem vymenil jsem svicky nepomohlo pak kabely a bylo po skytani.
Ford Focus combi r.v2010 1,6 16V 74Kw 57tis.km
Re: škytá
Příspěvek od miki21 » 27.07.2010 21:58
