klíčky
Karoserie, světla, lak ...
NEEO
klíčky
Příspěvek od NEEO » 03.02.2007 12:12
ahoj Fordíci poradí mi někdo za kolik koupím baterku do dálkáče typ 3V CR 2032.předem děkuji NEEO
georgic
Příspěvek od georgic » 03.02.2007 12:18
Počítej něco kolem 50 Kč,- 8)
ihrdlick
Příspěvek od ihrdlick » 06.02.2007 12:02
georgic píše:Počítej něco kolem 50 Kč,- 8)
Já jsem jí kupoval zrovna včera a stála 27,- (Měli jak SONY, tak GP)
KUTY
Příspěvek od KUTY » 06.02.2007 13:40
Ja som kupoval na blsaku a funguje. Akurat ma stve to, ze iba ked som pri aute cca 10m...teraz neviem, ci je ta baterka slaba alebo je to dosahom z kluca niecim inym...
ihrdlick
Příspěvek od ihrdlick » 06.02.2007 13:46
KUTAC píše:Ja som kupoval na blsaku a funguje. Akurat ma stve to, ze iba ked som pri aute cca 10m...teraz neviem, ci je ta baterka slaba alebo je to dosahom z kluca niecim inym...
Mi to taky funguje cca 5m od auta.
chmelko
Příspěvek od chmelko » 06.02.2007 13:47
aký ma vlastne dosah ten infralúč?
tiež je u mna kritická hranica asi 5m...
ihrdlick
Příspěvek od ihrdlick » 06.02.2007 13:48
Ono to asi tak nějak bude, jinak by jsi třeba byl 20m od auta, nechtěně by jsi si ho odemknul a co pak 8O :?:
chmelko
Příspěvek od chmelko » 06.02.2007 13:53
a čo ta funkcia samozamykania?
mam také podozrenie, že to nemám..raz som to skusil v garaži nechat odomknute a takto to zostalo až do rana
Magic
Příspěvek od Magic » 06.02.2007 13:55
Klíč od Focusu je stavěný na odemykání z blízky. Pokud chcete odemykat z větší dálky pořiďte si alarm s DO. Jablotron to umí s poměrně velké dálky a Magicar s pagerem tuším až cca 1 km bez rušení (měl by umět i dálkově startovat aj..) .
Ford Focus hatchback 1,6 16V ZETEC 74kW, r.v. 99/00 v provozu, moondust silver
Stoker
Příspěvek od Stoker » 06.02.2007 18:19
chmelko píše:aký ma vlastne dosah ten infralúč?
V manuálu je psáno cca 10m.
Ford focus 1.6 16V HB 1999-Ghia-Pacific greenObrázek
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 06.02.2007 18:30
Baterka muze stat 10,- - 100,- zalezi, jestli je china nebo znackova.
Dosah muze byt i delsi, nez 10m, ale musi se to spravne namirit, dost casto je problem to auto odemknout, i kdyz stojim vedle neho. Mozna je to lepsi. U firemniho mame dodelavany central na dalku, ovladac nic moc a odemknout jde bez problemu pres 2 steny a plechove dvere na 30m, takze si clovek musi davat pozor, aby to omylem nezmacknul.
Jasio
Příspěvek od Jasio » 06.02.2007 19:11
Ahmed píše:......a odemknout jde bez problemu pres 2 steny a plechove dvere na 30m, takze si clovek musi davat pozor, aby to omylem nezmacknul.
Tak když čtu o těch stěnách a plechových dveřích, musel jsem to zkusit a auto na ulici jsem si otevřel i zavřel přímo od počítače z bytu. (odhadem asi 10m) Tak bacha na manipulaci s klíčky doma. :wink:
pelen
Příspěvek od pelen » 06.02.2007 19:20
U stareho R19 jsem oteviral a zaviral na cca 50m. Zkoušel jsem novou batreku v kuchyni v byte a neco venku u vedlejsi ho baraku vriskalo a blikalo. Podival jsem se a bylo to moje auto. :lol:
ihrdlick
Příspěvek od ihrdlick » 07.02.2007 06:40
Jednou se mi to taky povedlo z jedoucího autobusu. Teda, zkusil jsem to a pak jsem 150m kmital k autu, jestli jsem to otevřel....a otevřel !!! To byla ale úplně nové SONY baterka :)
georgic
Příspěvek od georgic » 07.02.2007 08:57
Pokud auto odemkneš DO a neotevřeš žádné dveře, tak by se mělo cca do 1.min zase samo zamknout.Aspoň mě to tak funguje 8)
Zpět na „Karoserie“
