Stěrače
Karoserie, světla, lak ...
Ada
Re: Stěrače
Příspěvek od Ada » 23.07.2010 23:49
To jsou za 20 opravdu levné gumičky.Na FF1 tě celé stěrače stojí "pár pětek" ale na FF2 bez mála litr. :dih:
spoofan
Re: Stěrače
Příspěvek od spoofan » 24.07.2010 17:49
taky jsem koupil valeo, konkretne x-trm. Zatim jsem ale nemel prilezitost poradne je vyzkouset, doufam, ze nezklamou.
Byl FF II 2.0 TDCI, je Seat Leon 1M 1.6 16V
Ada
Re: Stěrače
Příspěvek od Ada » 24.07.2010 18:26
4 spoofan:Jaká máš ramínka? Na kolíček?
spoofan
Re: Stěrače
Příspěvek od spoofan » 24.07.2010 18:40
ada: ano, jen nasunout sterac na kolicek a pak je presto jeste takova packa, nevim jak presne to popsat, ale snad rozumis. Az me zaskocilo, jak jednoduse jde ten sterac sundat 8O
edit: nasel jsem obrazek steracu s uchycenim, ktere tam mam http://shop.autokrake.de/img/021/ess27.jpg nebo http://www.autodvorniki.ru/file/3233.jpg
Ada
Re: Stěrače
Příspěvek od Ada » 25.07.2010 12:37
spoofan :V jednoduchosti je krása. :perfect: Jak krvácí peněženka u těchto stěračů ?
spoofan
Re: Stěrače
Příspěvek od spoofan » 25.07.2010 13:12
ada: nejsou nejlevnejsi...kupoval jsem je na slovensku za 47e, k tomu ale byla zarovka H7, 1l destilky, 5l vody do ostrikovacu + sprej na opravu kola pri defektu.
edit:
velikost steracu je 650mm a 425mm
spoofan
Re: Stěrače
Příspěvek od spoofan » 25.07.2010 20:15
sterace prosly prvnim zatezovym testem...na vybornou. Na vysocine se testuje fakt dobre :)
matys
Re: Stěrače
Příspěvek od matys » 26.07.2010 09:03
spoofan píše:sterace prosly prvnim zatezovym testem...na vybornou. Na vysocine se testuje fakt dobre :)
spoofan zdravím..........jen dotaz jak jsi to myslel s tou vysočinou , to že zde jen chčije a chčije , nebo se zde tolik nekradou ?
Přeji dlouhou výdrž ............matys
spoofan
Re: Stěrače
Příspěvek od spoofan » 26.07.2010 09:15
chcije a chcije :)
parkuju po Praze, tak jsem zvedavej, jestli jednoho "krasnyho" dne vstanu a na aute bude neco chybet.
vitacz
Re: Stěrače
Příspěvek od vitacz » 27.07.2010 16:39
Hovno! stěrače se už nekradou.
ObrázekObrázek
ballu
Re: Stěrače
Příspěvek od ballu » 27.07.2010 16:55
Nekradou, ale ohýbají, tím pádem to vyjde nastejno. :wallbash:
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
matys
Re: Stěrače
Příspěvek od matys » 28.07.2010 09:22
balu...........vitacz má pravdu , tam už se to bere rovnou celé auto .
TreboR
Re: Stěrače
Příspěvek od TreboR » 08.08.2010 14:44
Zdravim vsechny! Jak jsem si tady docet, predni sterace na Focusu do 2005 jsou 550 mm, ale jak dlouhy je zadni sterac a jestli se prodava zvlast nevite, nahodou? Treba v Autokelly neni...Koupil jsem jedny v nejakem Obi nebo co to bylo, za 50Kc sada, pokud se nemylim (mozna trochu vic), bylo tam napsano Focus (98-05) ale jsou sakra male. Mnohem kratsi, nez co mam, ted uz je mi to jasny, kdyz maji byt 550mm a jsou 480mm (pak nechapu, proc prodavat 480mm, vzdyt skla jsou u vsech Focusu stejna). Zadni sterac je o takovych 5cm mensi, nez tyhle koupene, ale chtel bych dat trocku delsi, zda se mi, ze stira dost malou plochu, ale nevim ted, jaky. Takovych 450mm by se tam veslo? Nezkousel nekdo nahodou?
Predem dik za reakce!
P.S. puvodni mam origo Ford, jsou tam od koupe auta. Nevedel jsem, ze sterace jsou dost draha zalezitost (Ford kolem 1000Kc) :oops: :( Stoji to za to kdyz se daji koupit o hodne levnejsi? Vydrzely teda ale dost. Auto bylo koupeno v breznu 2009 (nove nejspis nebyly), ale zacaly hur stirat teprve v zime, kdyz strasne mrzly. I ted to neni nejak spatne, ale lepsi by bylo asi vymenit.
Kdyz tak, jsem jeste trochu nub. :oops: :)
Focus 1.4 16V 55kW, r.v. 2004
Pastovic
Re: Stěrače
Příspěvek od Pastovic » 08.08.2010 17:11
Já mám sadu BOSCH Aerotwin 550+475 mm na čelním a dozadu sem si teď objednal nějakej obyč flat Heyner a ten má 330mm, tak uvidím. Kup si tu sadu v Autokelly za 1079Kč...je to daleko lepší než ty origo....nevím jak to bude s nima v zimě ale snad to zvládnou....fakt doporučuji. O zadním budu vědět více až tak za 14dní.
ObrázekObrázek
TreboR
Re: Stěrače
Příspěvek od TreboR » 09.08.2010 10:09
Dik moc za radu!
Jestli to jsou tyhle:
http://autokelly.cz/#PATH=3761804;37618 ... |SD=0|ST=0|
tak stoji 672Kc, jak pisou, to je dokonce mnohem min, nez origo.
Zpět na „Karoserie“
