Dekódování rádia M série - info str. 1
				stanleypaul
Re: výměna autoradia - zjistění kodu
Díky za ten kód.
A co se týká toho dalšího. Proto jsem psal, že jsem to udělal, vyšlo a mohu někomu poradit s tímhle problémem, třeba co bude potřebovat a tak. Když jsem hledal na tuto otázku dopředu já, tak jsem projel spoustu vláken a nakonec jsem si stejně musel sehnat informace jinde. Ale nevím, co koho zajímat bude. A fotodokumentaci jsem si bohužel nedělal. Takže to nechávám otevřený, bude-li zájem, můžu se rozepsat.
				stanleypaul
Jo a co se týká toho odkazu nazkušenosti - napíšu zkušenosti s radiem, ale až ho trochu okouknu a naučim se ho pořádně používat.
						- risomas
Re: RADIO KEYCODE
po tyzdni som nasiel ako odblokovat zadarmo Travelpilot 170
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... blokovanie
Honda Shadow 130dB
				tomax
Re: RADIO KEYCODE
Prozatím marně hledám, můžete prosím poradit která tlačítka mám stisknout, aby se mi objevil SerialNumber mého rádia Balupunkt TravelPilot EX?
(Případně prosím o krátký postup na vytažení tohoto rádia)
Bude fungovat kalkulačka kódu Mxxxxxx i pro tento typ rádia?
Díky.
Díky.
- junior
Re: RADIO KEYCODE
kalkulačka na SN Mxxxxx ti fungovat nebude určitě, jelikož SN travelpilota začíná BPxxxxxxxxxxxxxxxxx
vypadá takto: http://www.ford-focus.cz/forum/download ... &mode=view
tlačítkovou kombinací si nejsem jistej, a co se vyndání týče, jsou na to praktické fordí vytahováky (stačí se zkusit poptat po členech z okolí) jinak dá se to vyndat lecčíms (třeba Foki má speciálně upravené 4 kávové lžičky ) ale pokud nevíš jak to má vypadat, tak se to blbě vysvětluje
každopádně až se dostaneš k tomu SN tak bych ho zkusil poslat na výše zmíněný odkaz
Dej sem prosím pak vědět jak jsi dopadl
JUNIOR
				tomax
Re: RADIO KEYCODE
Tak problém mám vyřešen, vyndání rádia proběhlo bez problémů,
výše uvedený link funguje, odpověď mi přišla asi do 2 hod., kód je OK, rádio funguje.
- junior
Re: RADIO KEYCODE
tak super, už jsi třetí o kterém vím, že mu na zmíněném foru pomohli
asi bych to prohlásil skoro za osvědčené
JUNIOR
				tercis
Re: RADIO KEYCODE
ahoj, prosím o radu.
díky výměně vybitém baterie se mi totálně vyplo rádio a chce to po mě kód, který ovšem nemám.
Přečetla jsem si zde rady a návody (viz stisk 6 a 1 atd),ale bezúspěšně.
Jedná se ještě o kazetové rádio (ford focus 2000). Neporadíte mi co ještě by mohlo pomoci, v servisu mi řekli, že to bude stát do tisícky.
Objeví se mi tam blikající nápis CODE a pak místo na 4místní kód a 3.
díky moc.
Tercis
díky moc.
Tercis
- junior
Re: RADIO KEYCODE
ahoj... jestli to má taky nějakou tlačítkovou zkratku na zjištění serial number to netuším, ale jakmile zjistíš to SN code už nebude problém, odkud jsi????? předpokládám že jde o focuse? zkusil bych se juknout zboku na rádio když vyndáš kastlík spolujezdce, nebo vyndat popelník jestli to nejní ten kod na něm (už tu bylo pár případů co měli na popelníku kod k rádiu)
JUNIOR
- chycek
Re: RADIO KEYCODE
Možná zbytečná odpověď, ale člověk někdy zapomene. Jestli máš od auta nějaký papíry tak tam třeba je i papír od rádia na kterém ten kod je.
				tercis
Re: RADIO KEYCODE
díky za radu.
prohledala jsem veškeré papíry , které mám ale bohužel bez valného úspěchu. ještě zkusím pořádně prozkoumat zapalovač a rádio, no třeba se zadaří. Jedná se se o ford fokus.
 Jedná se se o ford fokus.- junior
Re: RADIO KEYCODE
ještě zkus klávesozkratku 5+1...případně jiné kombinace sn code vypadá takto M123456, no a to pak buď napíšeš sem, nebo to pošleš někomu z nás přez SZ, anebo si stáhneš kalkulačku (myslím že je na první straně) a 4místný kod  si vygeneruješ sama
JUNIOR
- xcsacek
Re: RADIO KEYCODE
Zdravím všechny, potkala mě výměna baterky a díky tomuto vláknu jsem zprovoznil následně rádio ... takže díky!
Ford Focus combi 1.8 TDDi, 66 kW, 10/2001
				ooozzyy
Zdarec lidi nemuzu nikde stahnout kalkulacku na zjisteni kodu radio ma 6000 cd rds a cislo je M123122 muze mi prosim nekdo pomoci diiiiiiiiiky
- adis
3804
									Ford Focus II ('08), 1.8 TDCi
Ex: Ford Focus I; 11/98; 1.6 16V; Ghia
