stmívané zpětné zrcátko
kemo
Re: stmívané zpětné zrcátko
Příspěvek od kemo » 07.09.2009 22:09
Záleží jak seženeš a kdo nabídne (tímto ještě jednou děkuji nejmenovanému dobrodinci :) ). Standardní vrakáčová cena (nemáš známého) co jsem volal, je 1000.
Citroen C4 Grand Picasso 2018, 1,6 THP S&S EAT6
--- historie ---
Ford Focus II Kombi 2010, 1.6 TI-VCT
Ford Focus I Kombi, 2004, 1.8 TDCI
Příspěvek od ZaQik » 28.06.2010 13:19
... na vrakaci maji zrcatka bez tech dvou plastu; kdyz je koupim u fordu, pujde mi to pak pridelat na tu konzolu pro klasicke zrcatko? Nebo je potreba vymenit/upravit i konzolu nalepenou na skle pri vyrobe? a jak?
Příspěvek od ZaQik » 18.07.2010 19:17
... odpovim si sam.
Konzola prichyceni je jina. 2 plastove kusy jsou potreba jen pokud chcete prikryt 3 draty, co k tomu vedou - potrebujete bohuzel oba dva; ten mezi zrcatkem a oblozenim stropu sam o sobe nedrzi, zacvakava se do druheho. Me koukaji draty.
Nema nekdo fotochromaticke zrcatko bez destoveho senzoru? Zajimalo by me, jak ma vyresene schovani dratu.
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 11.10.2010 10:30
Chlapci, mohli byste mi prosim nacrtnout jak je ten konektor pripojeny - zrcatko se vyda co nevidet na cestu ke me...
Příspěvek od ZaQik » 11.10.2010 21:32
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 12.10.2010 09:25
Super, děkuji za odpověď.
Prosím o malé upřesnění - dávat jej budu do FF1 (1999), kde není ani ten GEM. Takže otázka je, kde vzít signál zpátečky - netuším kde ve svazku vylovit kablík ke světlu zpátečky ani jakou by měl mít barvu. Nicméně předpokládám, že bez něho to bude fungovat taky - jen s tím, že zrcátko by mohlo být zatmavené i při couvání, což mi až tak zase nevadí...
Příspěvek od ZaQik » 12.10.2010 09:33
KEMO to daval do FoFo I ... ptej se jeho.
kemo
Příspěvek od kemo » 12.10.2010 09:47
Nevím jestli správné z hlediska elektriky, ale možnost určitě je (já to tak udělal), chytnou se u pojistkové skříňky v prostoru u řidiče. 12V můžeš vzít tamtéž, na zem se v blízkém okolí dá chytnout taky.
Konektor do zrcátka jsem nesehnal (objel jsem několik vrakáčů), tak to mám připojené pomocí nějakých obyčejných elektrikářských pinů (prodávají v každém elektroobchodě).
Kabel mezi zrcátkem a tapecírunkem jsem neschovával, pak to vedu pod ním a dolů po A sloupku.
--- historie ---
vitut
Příspěvek od vitut » 12.10.2010 10:30
jenikHK: Ja to pripojoval podle rad od Lariho, signal zpatecky je na jednom pinu na pojistkove skrince, ale uz si presne nepamatuju, na kterem. Posli SZ uzivateli "Lari", bude urcite vedet ...
kemo
Příspěvek od kemo » 12.10.2010 10:38
Pin není problém zjistit. Stačí se podívat, která pojistka je na zpátečku. Pak jen najít tu správnou stranu pojistky :)
--- historie ---
LeD
Příspěvek od LeD » 04.03.2011 02:04
Taky jsem se nechal kdysi zlákat, zrcátko koupil na Ebay, páč na vrakáčích v Brně a okolí jsem nějak nepochodil :( (i tak vyšlo na 1200,- i s dopravou :)
Dopadlo to tak, že jsem ztroskotal na konektoru, pak jsem to přestal řešit a teď se mi válí funkční zrcátko již přes dva roky v dílně, asi ho prodám, páč jsem zjistil, že ten luxus mi nijak nechybí :D
Ford Focus 1.6 Ghia, kombi, 2002
Lari
Příspěvek od Lari » 04.03.2011 08:14
Nacvakej to tam pinama..Taky jsme to tak řešili a je to v pohodě..
Obrázek Obrázek
Příspěvek od ZaQik » 04.03.2011 08:15
... a nechces radeji konektor a konecne ho zapojit?
kemo
Příspěvek od kemo » 04.03.2011 09:50
Konektor jsem taky nesehnal (respektive pak už ani nesháněl), ale napojil jsem samostatné piny pomocí čehosi co ti prodají v každém obchodě s elektro součástkami.
Můžu říct, že dnes už budu chtít auto jen se stmívaným zpětným zrcátkem, je to pohoda :)
--- historie ---
h4gis
Příspěvek od h4gis » 04.06.2011 22:18
nějak sem nepochopil k čemu je to dobré?
1.6L Zetec-S/Duratec EFI (100PS) Pacific Green
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 94&t=27038
