jak na prorezivenou karoserii
- kenny_com
Re: jak na prorezivenou karoserii
Dostal jsem od toho chlapika prej nejakej dobrej kterym se pry dobre zamaznou ty hrany na spodni casti dveri a pak se zastavi ta re spolecne s tim odrezovacem ... myslim ze ucel to splni...
Je : Ford Mondeo kombi 2.2 TDCi TITANIUM 114kw (155koní), černá metalíza, najeto 160738 km
Byl : Ford Focus kombi 1.8 TDDi 66kw (90koni),Diamond bílá, najeto 290902 km
Fordik
Taky se mi chytli spodky dveří, ale ne tolik. Tohle bych viděl taky spíš na výměnu dveří někde na vrakovišti.
- hihi
Hm... to se totiž při dobrém broušení probrousí... Proto doporučují výměnu dveří.
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
a co das do tech der co jsou v tech dverích ?
- Rumbo
este by som si na tvojom mieste skontroloval tlmice a miesto okolo vrchneho ulozenia tlmicov v zadu.. na mojom som dal dolu tie nechutne koberce (podblatniky) a skoro ma prekotilo..
- pbjun
foki: na stare fieste sem diry ve dverich resil vytmelenim prave tmelem se skelnym vlaknem... Pres to strikaci gumu a do dneska to drzi
Kdyz to udelas rozumne tak to vypada slusne a nepraska to.. Pripadne by to slo prelaminovat...
Zafouká montážní pěnou,ne?foki píše:a co das do tech der co jsou v tech dverích ?
- pbjun
A pres to da ten kit a mas to naveky
To uz nikdy neshnije
Nebo vylit betonem
aby z toho nemel nechtene RS (kdyz se nafoukne )miki21 píše:Zafouká montážní pěnou,ne?foki píše:a co das do tech der co jsou v tech dverích ?![]()
- kenny_com
Budu brousit a uvidim, kdyz to nejak dobre dopadne tak tam prdnu nejaky ten tmel se skelnym vlaknme..... a pokud mi z toho vznikce omylem RS jako ma foki zlobit se nebudu
- kenny_com
Tak jsem zpet z chaty kde sem ladil rezavou karu. Vsechno se celkem povedlo jen sem si koil malo bileho spreje takze to bude jeste na jednu vrstvu minimalne. Ma to lehce sedivy nadeh po plnidle, ale to se casem da dokupy. Kdybych ted nebyl uplne linej tak sem hodim i fotky,ale nemuzu najit kabel... vypada to celkem dobre. Na to ze to je moje takova prvni oprava tak celkem ok...
Jinak jsem menil i barvu podkladu u budiku na tachometru z cerne za bilou a yvpada to moc pekne. jen mam takovy maly hacek jak se menil podklad tak jsem musel sundat rucicky u bidku a dostat je tam zpet aby to odpovidalo zkutecnosti je docela boj.... takze podle sveho tachace ted v obci jezdim 70 a po dalnici minimalne 150
. A otacky mam tez mirne zvedle.... Kdyby nekdo tusil nejakou dobrou radu jak to co nejlepe nasidit rad si necham poradit. Foki tobe se kdyztak ozvu kdyby si mel cestu do Praglu ze by si mi helpnul s tou diagnostikou....
Jinak jsem menil i radio a uspesne a funguje mi u ovladani z podvolantu., Tak kdyby chtel nekdo nejake prakticke zkusenosti poradit ptejtze se neco uz jsem se i naucil
Az najdu kabel dam sem fotky....
- chycek
Nastavení ručiček by šlo když si nastavíš na počítadle kilometrů aktuální rychlost a otáčky, návod ->TADY
- kenny_com
Super navod, ale co jsempochopil je potreba to pripojit na diagnostiku... a tu ja nemam takze pockam jestli Foki bude mit cestu do Praglu a snad mi helpne... ale diky za manual ..
- chycek
Ne-e žádná diagnostika, jenom zmáčkneš nulování počítadla kilometrů, otočíš klíčkem z polohy 0 na I (pořád nuluješ kilometry) a naskočí ti na počítadle místo čísel "tESt" a pak ťukáním přepínáš hodnoty až se dostaneš na tu rychlost nebo otáčky. Žádná diagnostika není potřeba.
- pbjun
Horsi je to s teplotou a palivem, ale to natankujes do plne a teplotu cca odhadnes
