kufr (5. dvere) nejde odemknou / odemyka se sam
morak
Re: Zaseknuty kufor FOFO II
Příspěvek od morak » 27.01.2010 21:00
Neviem či ste niekto skúsil Trebatice http://www.forddiely.sk/ tam dovážajú angličanov na ND, no neviem aké by boli ceny ,ale majú v ponuke hlavna FORDY od O5 hore ja som zatial nepotreboval nič, možno niekomu to pomôže
Obrázek1.6 tdci 80 kw 06/2006
erik123456
Příspěvek od erik123456 » 04.02.2010 19:21
Ja som ako spínač použil mikrospínač zo starej počitačovej myši. Keď rozobereš myš máš tam hneď tri mikrospínače a sú v podstate zadarmo. Stači len preletovať koncovku.
ford fokus combi 2005 1,6 tdci ghia strieborny
horis
Příspěvek od horis » 10.04.2010 16:03
Dnes jsem se těšil , že zprovozním konečně odemykání kufru, ale bohužel. Mikrospínač ( http://www.gme.cz/cz/-p630-193.html) jsem po úpravách vyměnil, ale chová se to stále stejně. Centrálem neodemčeno, odskočí pouze tlačítkem na klíči. Takže bych přivítal další rady na řešení :D Drátky k mikrospínači vypadaly vcelku dobře. Originál byly oba dva černé, na koupeném spínači byl červený a černý. Tak jsem to riskl, ale ono to u spínače je možná jedno ne ? Elektrice moc nedám.. :roll:
strasa
Příspěvek od strasa » 12.04.2010 10:40
to horis: na elektrice nezáleží, ten mikrospínač pouze propojí obvod. zkus si klíčkem (nebo jiným kouskem železa) propojit ty dva kontakty ve dveřích, až vytáhneš kabely od mikrospínače... mě to fungovalo jako nouzovka ten týden, kdy jsem díl měnil, přes zadní sedačky jsem se natáhnul do kufru, klíčkem propojil obvod a dveře se otevřeli. opravdu "user friendly"; není nad to mít k tomu dálkový...
já jsem to konečně zadní dveře rozebral minulej tejden a po tom, co jsem spínač otevřel, tak jsem si říkal, že to půjde vyměnit. nakonec jsem to řešil výměnou celého dílu, 920 Kč za kus plastu, spínač a drátky je nekřesťanská cena, ale vnitřek celej zoxidovanej, na to tam lepit náhradní spínač jsem se necejtil a navíc byl i prasklej drátek od spínače ke dveřím, takže by se hodně musel pájet...
navíc ta náhradní součástka je humpolácky udělaná, lepidlo, který má držet gumu na plastu ho vůbec nedrží, takže se nedivím, že tam časem voda nateče...
fungl nový náhradní díl jsem musel rozebrat, lepidlo strhat, přilepit gumu chemoprénem, pak další den na to vrstva silikonu (pro jistotu) no a další den montáž dílu do dveří. tam jsem poctivě silikonoval místo nad vypínačem, aby do něj nenateklo shora...u mě tam vznikala při větším zabrání švíra cca 2-3 min, teď je to ok, ta lišta se ani nehne...
ŠKODA OCTAVIA III kombi, 1,4 TSI 110 kw Style Plus, 07/2018
HONDA CIVIC Urban Titanium, 1,4 i-VTEC 73 kw Comfort, 11/2011
byl:
FORD FOCUS II kombi Deep Navy, 1,6 TDCi 66kw Ambiente , 09/2005, Galerie
RENAULT 19 HB, 1,4 benzín, 1991
horis
Příspěvek od horis » 18.04.2010 19:20
horis píše:Dnes jsem se těšil , že zprovozním konečně odemykání kufru, ale bohužel. Mikrospínač ( http://www.gme.cz/cz/-p630-193.html) jsem po úpravách vyměnil, ale chová se to stále stejně. Centrálem neodemčeno, odskočí pouze tlačítkem na klíči. Takže bych přivítal další rady na řešení :D Drátky k mikrospínači vypadaly vcelku dobře. Originál byly oba dva černé, na koupeném spínači byl červený a černý. Tak jsem to riskl, ale ono to u spínače je možná jedno ne ? Elektrice moc nedám.. :roll:
tak dnes se mi kufr nejak sam vzpamatoval 8O , akorat se mi zda ze musim nejak hloubeji sahnout do madla, ale funguje to takze :palec_nahoru:
zuntak
Příspěvek od zuntak » 21.04.2010 16:46
U meho c maxe 11/05 je jen elektrický spinač a o rok starší typy 04 maj ještě zámek a to je podle mě lepší nejni jen volba elektronická ale i mechanická nevím proč to tam nedávaly dál.
Quickie
Příspěvek od Quickie » 10.06.2010 22:56
takto vyzerá spínač u fofo II kombi od roku 2008
horis
Příspěvek od horis » 16.07.2010 10:30
tak, me po nejakem cas zacal kufr blbnout nehorazne. Odemkl se a porad v nem cvakalo , ze nesel ani zabouchnout. No nic, zajel jsem do forda a objednal mi ten mikrospinac po faceliftu, jak tu ukazuje Quickie. Cena 560,-. A je klid..
ferdoz
Příspěvek od ferdoz » 19.12.2010 14:21
Nechcem zadávať novú otázku, tak sa pripojím k tejto. Nejde mi otvoriť kufor, pričom mikrospínač je pravdepodobne v poriadku, nakoľko po jeho stlačení, rovnako ako po dvojstlačení otvárania kufra na DO sa ozve asi sekundu dlhé škrípanie - ako preskakujúce ozubené kolieska - a kufor sa neotvorí. Možno bude niečo primrznuté, nemám možnosť dať auto do vykurovanej garáže. Poraďte, čo s tým? Ako otvoriť kufor? Ďakujem.
Ford Focus II 2008 1.6/74kW Silver-X
Gromik
Příspěvek od Gromik » 19.12.2010 14:43
To se mi stalo jednou taky. Něco jako by tam přeskakovalo, ale neodemknulo se to. Řešením bylo pořádně se zhoupnout na kufru - zatlačit na víko a přitom zmačknout čudlík. Pak to povolilo a voialá :-)
jobe
Příspěvek od jobe » 19.12.2010 18:25
Ahojky hoši je tam v madle pátých dveří mikrospínač ,který je zalitý je třeba jej vykuchat a koupit nový stojí cca 12 korun nenechte se odardit že má jen 3A v poho to stačí ...originál má 5A pak jej dát spátky a bud zalít epoxidem nebo lukoprenem jen pozor na kontakty jsou jinak orientované jak originál tak je trosku ohnout nebo celé zadělat páč jak trči ven tak při montáži se mohou dotknout kastle..zkrat a mužete jej měnit znovu je to práce nachvilku jen to nechat zaschnout
Evil_666
Příspěvek od Evil_666 » 20.12.2010 08:06
Mám taky sedana a stalo se mi to taky, je to tím jak vede od zámku ten svazek drátu na kufru na levo. Je to v takové gumové buždírce. Tak v tom se to pri kazdem otevreni ohne a zase vrátí. Ty dráty se proste normálne sami uskřípaly a navic jeste spojili skoro dohromady takze jsme je uskripal a nastavil vlastním drátem a od té doby to slape jak hodinky. Chce to jen trochu zručnosti a hodne trpělivosti... Každopadne bych řekl že máš určite stejný problém...
Gromik
Příspěvek od Gromik » 20.12.2010 08:31
Já si teda myslím, že ferdoz má mikrospínač v pořádku, protože píše, že po stisknutí normálně pracuje a je slyšet snaha zámku o odemčení. Když by mu mikrospínač zoxidoaval nebo se prerušily dráty, tak myslím že umře uplně.
Jak jsem psal, jednou se mi to stalo. Kufr zůstal při zavírání v jakési mezi-poloze. Tvářil se, že je zamčený, ale kousek mu zřejmě chyběl. Při pokusu o odemčení to jen chrastilo a nic. Pak bylo třeba zatlačit na víko, aby zámek pořád dosednul a pak už se to odemčelo.
ferdoz
Příspěvek od ferdoz » 20.12.2010 10:25
Vďaka Gromik, keď sa k Fofu dostanem vyskúšam Tvoj postup.
ferdoz
Příspěvek od ferdoz » 27.12.2010 11:19
Tak páni, chcem Vás poprosiť o radu, ako otvoriť ten po.... kufor, nakoľko Gromikov postup neviedol k úspechu. Dá sa tam nejako dostať zozadu cez sklopené sedačky a potom ten kufor otvoriť?? Alebo ostáva už len návšteva servisu . . . Ďakujem.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Jožko2018 a 1 host
