hučení při jízdě
hučení při jízdě
Ahoj, mám takový problémek. Při jízdě se ozývá hučení...motor to asi nebude, ozývá se to i na volnoběh a spíš jako od zadní nápravy...se zvyšující rychlostí stoupá a při odbočování vpravo jokokdyby ztichne...nevíte čím to může být?
- tomto
Re: hučení při jízdě
Já bych to viděl na ložisko zadního kola...
ford focus 1.8TDDi 82kw GHIA r.v.2000 stribrna met, BC, WOLF 17"
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 94&t=15745
- stand
že by právé zadní ložisko?
- Milinko
ještě zkontroluj tlak v pneu....spíš to ale vidím také na to ložisko.
- Marťas
Pokud i na volnobeh, tak lozisko to asi nebude.
Martas: on myslel volnobeh pocas jazdy - bez zaradenej rychlosti
Mne hucia pneu a trebars ak mam lavotocivu zakrutu, hluk prestane tak to asi je typom behuna resp. tvaru nesymetrickej drazky na pneu...Bridgestone
...na FFI som mal Barum Bravuris a enjoy the silence
- Marťas
To sem prehlidl...sorry
Tak potom to lozisko nebo pneu...
- mamen1
Mohl by to být i nabušený disk,před nedávnem jsem řešil stejný problém.
