Modraci
Re: Filtr pevných částic u 1,6 80kw TDCi
Hele, kdyz mam v technicaku G8DA, mam DPF nebo ne? Asi blba otazka, ze...amaterum zdar
- Komi
chlapi skuste pouzivat aj funkciu Hledat - dozviete sa odpovede na mnoho veci co vas zaujimaju a boli tu uz riesene, ako aj toto ze G8DA je bez DPF a G8DB je s filtrom, co vas mozno potesi...
- V12
Modraci :
Daj VIN kod a budes to vediet presne
Komi :
DPF mohol byt dodavany na objednavku za priplatok, takze ho moze mat aj ked ma G8DA
Komi :
- Komi
ak vysiel z tovarne s DPF, tak uz vysiel ako G8DB
prve roky bol A zakladny a B za priplatok...
- V12
Komi :
Diky za info, zasa viem o Fordoch cosi viac
- Sobull
Tak a je pryč. Nechal jsem to odstranit spíš preventivně, jelikož se blížím 130000km a nechtěl jsem aby mě překvapil třeba na dovče.
FFII kombi 2,0TDCI, 2006
- martasak
Poriesene - pro koho ? Pro ty majitele nových vozů (to asi většina z nás nebude) nebo pro majitele existujících vozů s DPF (a speciálně 1.6kařů) ? Kde berete jistotu, že to bude kompatibilní ? Źe to do našich vozů půjde ? Kdyby to šlo, tak bych to spíš viděl jako výsledek příznivého postavení Venuše a MarsuNicco píše:To uz budu filtre poriesene. Eolys zapadne prachom. Nova fiesta Econetic ma novy filter. Detaily neviem, len pisu, ze je bezudrzbovy a vola sa C-DPF. Mozno je to uz Toyotacko-Renaultacka implementacia s piatym vstrekovacom nafty priamo do filtra.
- Nicco
martasak samozrejme myslel som pre novych majitelov. Ford urcite nema zaujem predlzovat zivot starych aut. Chce a musi predavat nove.
Ako som pisal, neviem detaily, ale pravdepodobne ide o piaty vstrekovac za turbom (Autodiesel), teda bez eolysu.
- Nicco
Kedze sa tu casto objavuju otazky, ci mam alebo nemam DPF, tak posielam detekciu filtra pevnych castic a la Stiricek (dufam, ze sa nenahneva, ze som pouzil jeho foto):
bez DPF
http://stirecek.rajce.idnes.cz/Novy_For ... 022651.JPG
s DPF
http://stirecek.rajce.idnes.cz/Novy_For ... 022652.JPG
enjoy
bez DPF
s DPF
enjoy
- KubaU
Tedy "detekce podle sazí"? Chvíli mi trvalo, než jsem to pochopil
Zambrotta
chtěl bych radu ohledně koupě Focuse, už dávno jsem měl vybraný motor 1,6 TDCi 80kW, ale co jsem pročetl toto téma tak mé nadšení opadlo a nevím co za motor vybrat. Má cenu koupit tento motor a nechat filtr "vykuchat"? A nebo radši koupit slabší verzi s 66kW. Chtěl bych, ale auto s větší výbavičkou a to 66kW moc není. Nevím jak se rozhodnout. Jaký na to má kdo názor. Díky
- dallasCZ
Být tebou bral bych 1.6 16V benzin (74kW) nebo 1.8 16V (94kW). Nemaj turba, filtry pevných částic atd. takže min. od vě věci míň co se můžou posrat (a většinou se tak stane).Ale to je téma spíš do jiné diskuze...nejsem odborník...Zambrotta píše:chtěl bych radu ohledně koupě Focuse, už dávno jsem měl vybraný motor 1,6 TDCi 80kW, ale co jsem pročetl toto téma tak mé nadšení opadlo a nevím co za motor vybrat. Má cenu koupit tento motor a nechat filtr "vykuchat"? A nebo radši koupit slabší verzi s 66kW. Chtěl bych, ale auto s větší výbavičkou a to 66kW moc není. Nevím jak se rozhodnout. Jaký na to má kdo názor. Díky
p.s. ještě hodně záleží jestli budeš kupovat nové nebo ojeté, jestli nové, tak stejně než ti začně haprovat filtr pevných částic nebo turbo,tak ho prodáš, jestli ojeté, tak viz. co jsem psal výše.
- Raada
Klidne 80kW verzi kup, ale pamatuj na dulezitou hranici a to je cca 120tis. km. Tj. kup auto treba s par tisicovkama jako se to podarilo me a mas po problemech. Motor je to moc prijemnej. POkud auto prodas pred hranici 120tis. tj. ja to planuju az budu mit kolem 100tis. km tak je to v pohode.
Pokud chces diesel tak jdi bud do 66kW nebo do 1,8TDCi - ani jedna z techto verzi nema DPF.
Zambrotta
Budu to auto určitě kupovat v Německu a nájezd bude kolem 150.000 km, protože tam jsou dva roky staré auta, které mají většinou všechny přes minimálně 100.000 km. To je ale zajeté auto. V Německu to je na těch dálnicích nalétané hned. Benzín bych bral, ale co se týče 1,6 74kW a nebo i 85kW to není žádná sláva. To jsou motory pro mě nezajímavé.
- Raada
Ja to auto taky kupoval v Nemecku 1,5 roku stare a melo najeto 17500km od autorizovaneho prodejce a servisu FORD. Sice jsem hledal 3/4 roku, ale podarilo se
. Taky jsem musel byt uplne nejvic nejrychlejsi v prohlizeni mobile.de a pak v naslednem telefonu. Cena nebyla nejak extremne nizka - proste byla odpovidajici stavu, ale tenkrat diky vyhodnemu kurzu € bych takove auto v CR nekoupil.
