Vysoká spotreba 1.8 tdci
Mám problém s vysokou spotrebou a nízkym výkonom motora je to 1.8 tdci 85kw 2002 (výkon klesol asi o 15%)vymenené boli všetke filtre,olej v motore,vstreky(nove,staré tiekli prepadom) a turbo je po repase čerpadlo bolo kontrolované,no nič sa nezlepšilo ide ako pred tým ako keď sa vymenili vstreky.Diagnostika nenašla chybu. Inak motor nedymí a v zime nebol problém so štartovaním.Stratu výkonu cítim hlavne v nízkych otáčkach,keď sa rozbieham,turbo zaberá od 1800 ot/min.Zvuk motora sa tiež zmenil,je ho viac počuť hlavne vnútri.Zaujímalo by ma akú mate vy spotrebu,bo mne sa zdá že 7,2 l/100km je dosť a to mimo mesta a v zime som mal okolo 9.5 l/100km
Ford Focus 1.8 TDCI 85kw r.v.2002 hatchback
- vitacz
Re: Vysoká spotreba 1.8 tdci
Ahoj obyčejně mám spotřebu 5,5-6,1 záleží jhak moc na to šlapu. Tenhle měsíc mám dlohodobou spotřebu 4,9. Ještě mě u tebe napadl EGR ventil, ktrý jsi nezmiňoval.
Jo a to turbo při těch 1800 je OK, to je normální.
EDIT: Zde řešíme EGR http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 95&t=10588
Celkom dobru spotrebu máš,tak to by som bral
. EGR mam zaslepený,mňa už nič nenapadá jedine váha vzduchu,snímač teploty stlačeného vzduchu čo je na intercoler ,nič som tu na fóre nenašiel žeby to niekto menil.Inak teraz musím viac motor vytočiť ako predtým,5-ku som mohol dať pri 70km a v pohode ťahal a teraz pri 90ke. Zaujímalo by ma čo sa stalo stým motorom,krásne ťahal od spodu a teraz musím ho vytáčať viac
- vitacz
Čoveče tak to teda netušim co by tam mohl být za problém. Kdy Ti to vlastně začlo dělat? Před výměnou vstřiků a i po výměně se to nezlepšilo? Co třeba špatně naprogramované vstřiky?
Práve kvôli strate výkonu sa menili tie vstreky,keďže to ukazovalo na ne,tiekli prepadom,nakódované boli,bol som pri tom keď ich menili.Po výmene vstrekov žiadna zmena,motor išiel ako predtým,akurát prestal dymiť na čierno.Ale pred mesiacom som bol vo forde a tie kódy boli zmazané a na novo ich nakodovali ale nič sa nezlepšilo.R.J.nemôže blbnúť,síce je tam nahratý najnovší sof.
- ziky31
Pardon, že skáču do diskuze, ale nemohl by to být zaneseny katalyzator? Ikdyž ten by asi nezapříčinil tak velkou spotřebu, ale to tahaní určitě.
Tiež som nad katalizátorom rozmýšľal,ale nieje to nim,keď som menil turbo pozeral som naňho a bol čistý prefúkol som ho vzduchom,trocha sadze z neho vyšla.Filtre mam pomenené,nenapada vás ešte niečo čo by to mohlo byť?
- Rusty-DC
zeby bolo treba odrezat z pravej nohy tak 10cm aby nestlacala furt ten plyn?
ale k veci, to som si nemohol odpustit, lebo mne toto zadrel mechanik ked som riesil podobny problem. Precistili mi wapkou intercooler, pomenili par prasknutych hadic. Ked trosku pojazdis a odstavis ho, nepocura sa ti auto pod motorom? Musim zajst do servisu a opytat sa ich co mi vsetko menili, i ked mi to spotrebu moc nevyriesilo, ale z priblizne 12litrov som sa dostal na 8 v meste a to mam 17" a jazdim kratke vzdialenosti.
No keby to pomohloRusty-DC píše:zeby bolo treba odrezat z pravej nohy tak 10cm aby nestlacala furt ten plyn?![]()
- Rusty-DC
veru mal som taku spotrebu. A daval som precistit vsetky hadice, k turbu, turbo, palivove hadice, vstreky a bohvie co vsetko. Zajdem do servisu a spytam sa co vsetko teda robili a zdelim ti to tu. Teraz ani pol nadrze sa neminulo a preslo sa asi 400km coze je skvela spotreba. Ale autom sa islo na dlhe trate, ziadne mesto.
- vitacz
Silena spotreba covece. Ty s tim autem vubec neumis jezdit, nebo co
Ja na nadrz ujedu prez 800km. Respektive takhle dnes jsem dotankovaval 42L a na tachometru mam lehce prez 800km, coz je spotreba 5,25L/100km. A to na to nekdy fakt slapu. Jezdim mesto a kousek dalnice.
- Rusty-DC
ak ten dotaz patril mne, tak ti to trosku objasnim. Mas chip, to ti znizi spotrebu, mas 15" kolesa ktore nezeru skoro nic. Ja na tom viem jazdit, lenze chyba bola niekde inde ako len za volantom. Je pravda ze obcas tomu prikurim, ale to obcas nerobilo taku sialenu spotrebu. Teraz je to nastastie v poriadku, uz aj tych 7l mam v meste. Teraz mam kusok nad polkou nadrze a prejdenych je 460km sa mi zda
Takže váhu vzduchu som vymenil aj to čidlo na intercoleri,prefuknuté všetke trubky a spotreba neklesla stále sa pohybuje nad 7l 100/km,takže som v koncoch už ma nič nenapadá čo by to mohlo byť
- vitacz
to: Rusty-DC cheš číst, že 1cm na šířce pneumatiky ti udělá 1L/100km!? přepokládám, že tam máš 205ky. Tomu se mi ani nechce věřit. 0,5L/100km víc ne, ne?
- Rusty-DC
vitacz: mam 215/40 a este k tomu 17palcaky su aj tazsie , priemerne to robi od 0,5 do 1l
martinsl: bol som v tom servise ale nevedeli mi povedat, lebo ten co to robil je na dovolenke
