Konstrukční chyba sání DURATEC HE
- 13karel
Re: Konstrukční chyba sání DURATEC HE
				buceek07
1-....mám pocit že se mi olej taky trochu ztrácí a a mám dochcanej trochu motor....všechny těsnění ok jak si poznal že je to ten odlučovač a hlavně jak to opravit
 ....a o tom sundávání sání ani nemluv, já bych to teď mohl dělat na potkání a poslepu
									Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
- jednaminus
díl "odlučovač oleje" (odfuk z klikovky do sání) je plastová krytka s vývodem na hadici. Měl jsem povolený jeden z vrchních šroubků(tudy to teklo),sundal jsem to celé dolů,původní gumové těsnění odmastil,dal jsem to zpátky, napatlal silikonem a na obvodové šroubky dal pojistnou pastu.
					Naposledy upravil(a) jednaminus dne 28.06.2010 17:33, celkem upraveno 1 x.
									nimbus silver mondeo combi 2.0 107kw 01  celoroční 8,6/100km
				buceek07
děkuji
- Kóťa
Ty voe,vy jste dobrý mekánici.Na to bych si netroufnul
				buceek07
Viš jak mi benzíni
 ...když nebudu počitat tyden co sem čekal na čidlo klepáni
 tak to sáni tam i zpět  je otázka 2 - 3 hodin...a to sem si dal zrovna před tim jedno srandovni cígo a šlo to samo
- Kóťa
Já jsem po srandovnim cígu rád,pokud komunikuju na úrovni.Dávat do kupy motor....ne e
				buceek07
občas se to nepovede...minule sem dolil olej do nádobky na servo
 ...aspoň sem měl co dělat
- jednaminus
buceek07   čidlo klepání motoru je to, co jsi měl vytržené z konektoru? Jestli ano, měl jsi tam nějaké těsnění pod šroubem? Ptám se proto, protože mi ten olej stále teče
 , míň, ale teče a nenapadá mě, z čeho jiného by to už mohlo téct.Když jsem v sobotu to čidlo sundal,těsnění nikde žádný. Utěšoval jsem se tím,že ta díra pro šroub není durch do olejového prostoru a dávat tam nějakou těsnící pastu jsem měl strach, abych neznemožnil funkci čidla(snímání klepání
 ). Tím víkem to teklo, ale asi nejenom tim
 Čekají mě o víkendu zase parohy dolů
				buceek07
Jojo to je přesně ono...žádny těsněni tam nebylo jenom přišroubovany a hotuvka....ten olej mě taky deptá prohližel sem to horem spodem a nikde to neteče, ale motor za těma parohama trochu dochcanej je
 ...no uvidime...teď mě spiš čeká pronajmout si garáž páč doma fotra furt rozčiluje když si něco rozdělám na vjezdu....prostě mrdat...
- jednaminus
				buceek07
tak pokud máš olej ve vodě tak je to podle mě jasná zpráva že ti to vali hlavou...
- jednaminus
olej do vody může jít těsněním pod hlavou (75%), hlavou (20%), motorem(5%).Doufám, že to bude jen to těsnění (nejlevnější varianta). I tak to naštve, protože hlavu (těsnění,broušení,tlakování,zabroušení ventilů,výměna gufer na ventilech) jsem dělal vloni v říjnu, od výměny najeto cca 13000km.
				buceek07
tak to je slušnej podělík...no sem zvědavej co já...
- jednaminus
Tak olej mi opravdu teče těsněním pod hlavou nad čidlem klepání.Nechápu to
 V říjnu jsem při montáži pečlivě vyčistil všechny díry na hlavové šrouby (od oleje a jiných sraček), šrouby dotahoval v pořadí a utahovacím momentem podle Etzolda, šrouby jsem dával nové, délka byla stejná jak u vytažených originálů.Jinak dnes jsem sundával parohy 2x
 nejdřív pro umytí od oleje a podruhé po 15min chodu motoru pro zjištění samotného místa úniku oleje.Demontáž sání 17min, montáž 27min.Nepočítám čas na přizvednutí auta.S takovou už pujdou příště dolů sami.
