Klepání při zpátečce
davidsamek
Ahoj pokud jedu dopředu i při rozjezdu tak motor jde normálně, ale jak zařadím zpátečku tak se trošku klepe když přidám tak přestane nevíte
dík
dík
Ford Focus rv. 2000 1.6 74kw, kombi, modrá metalíza
Re: Klepání při zpátečce
Jaký motor?Ventilátoru,ostřikovače...
- petulak
Tak, a včil mudruj!!miki21 píše:Jaký motor?Ventilátoru,ostřikovače...
- vitr73
Zdravím...mám stejný problém. Motor 1.8 16v zetec -auto z roku 1999. Dekuji za pripadne rady...
- Janjan
Není to zpřevodováním zpátečky? Když trošku přidáš plyn, mělo by to klepání přestat. To je moje zkušenost nejen s Fordem.
C-Max 1.6 Duratec 74kW Gen-X SEA GREY, r.v.2010, spotřeba 6,4/100, od 8.7. 2016 jezdím na LPG
- vitr73
mne teda neprestava cim rychleji dozadu tim je klepani rychlejsi. ma pocit ze bude muset prevodovka ven. poloosa by klepala i do predu....nebo ne?
- Janjan
To asi ano, navíc by poloosa klepala stále i při sešlápnuté spojce, nebo při jízdě na neutrál.
- vitr73
tak to mam radost......
- kasi
měl sem to samé LP poloosa a je klid ...
- vitr73
fakt jo? a klepala jen pri couvani? mne to dela jen pri couvani...dopredu ne.
- kasi
dozadu lehce a dopředu pořád
nad 80km/h se stím nedalo ject..
Dráža
zkus se ještě mrknout na ten plech nad výfukem jesli nejni volnej nám to dělalo taky na autě a bylo to tímhle
Ford Focus 1.8 TDDI 66KW "NAFTÍK" Hatchback 5 dv. 1999, najeto cca 150000 Plánované úpravy chip na 74KW, K&N filtr atd.
- vitr73
tak plech to neni. V dilne mi muj mechanik rekl ze to je zub na zpatecce. nemate nekdo na prodej funkcni prevodovku?...je to jedno jestli ji vymenim a nebo opravim....
