Světla pro denní svícení info na 1. strane
Karoserie, světla, lak ...
petulak
Re: Světla pro denní svícení
Příspěvek od petulak » 25.06.2010 17:35
Anndy píše:Inak by ma zaujimalo, ked zacne horiet auticko, ci si clovek stihne dat vestu, hasit a potom utekat pripadne - alebo na vestu sa vysrat? :mrgreen:
Asi by si ju mal dat preventivne pred kazdou jazdou a vsetci!
Asi tak: za celou éru mého jěždění, a to je 42 let. jsem požár auta zažil 2 krát/né mého/. byli to vždy cizí auta a požáry. Ale je to vždy na uvážení to ho dotyčného, hlavně nedělat hrdinu, to pak
může stát i více životů.
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 26.06.2010 08:34
Lašty,ty spds maj homologaci?Nepřídou mi nějak extra svítivé,ale možná to zkresluje ta fotka...
Lašty
Příspěvek od Lašty » 26.06.2010 10:29
Kóťa píše:Lašty,ty spds maj homologaci?Nepřídou mi nějak extra svítivé,ale možná to zkresluje ta fotka...
jjo mají. Je to focené z mobilu takže to tomu odpovídá jináč svítí suprově
maxmar
Příspěvek od maxmar » 26.06.2010 14:18
Ty světla vypadají fakt skvěle Lašty, akorát jak jsem to měřil na svém fofo a nevycházelo mi to rozměrově (600mm mezi a max. 400 od strany) Já ale nemám mlhovky tak bych chtěl použít kulaté SDS a namontovat je místo nich. Takhle nějak by to mohlo vypadat. (fotomontáž)
FF combi 1.8 TDDi 9/2000,66kW, Silver
Lašty
Příspěvek od Lašty » 26.06.2010 16:59
maxmar píše:Ty světla vypadají fakt skvěle Lašty, akorát jak jsem to měřil na svém fofo a nevycházelo mi to rozměrově (600mm mezi a max. 400 od strany) Já ale nemám mlhovky tak bych chtěl použít kulaté SDS a namontovat je místo nich. Takhle nějak by to mohlo vypadat. (fotomontáž)
To je fakt že mezi nimi není 600, ale 550 takže myslím že to zase není tak hrozné. :lol: Zatím sem stál u jedné hlídky co s nimi jezdím a vše proběhlo v pohodě nic nenamítaly :lol: A nejhorší bylo dodržet výšku od země 350 :roll: kůli funkci obrysovek :lol:
vrána
Příspěvek od vrána » 26.06.2010 20:00
:nnou: :nnou: Stříbrný vlku, nikdy zpočátku nezvedej haubnu, pokud pod ní hoří! :nnou: :nnou: Jen trochu přizvednout a škvírou se pokusit hasit. Jak to hned zvedneš, pustíš k tomu kyslík a je to v :dih:
A už opravdu konec OT! (omluva moderátorům).
Mimochodem - často vídám DRL pootočená poněkud do strany. Většina z nich je totiž konstruovaná tak, že tělo světla je kolmé na osu svícení a nerespektuje zakřivení čelních stěn vozidel. Najdou se samozřejmě i hezké výjimky, ale většinou to lidi řeší tak, že aby to vypadalo hezky a nečumělo to z mřížek, pootočí i to světlo. Jenže stranový vyzařovací úhel není největší a viditelnost z přímého směru pak rozhodně není ideální (je fakt, že to zase je trochu lépe vidět v zatáčce nebo na křižovatce). Bohužel výrobci na to zatím docela pečou, přestože řešení už jsou dávno vymyšlená - optiky výstražných diodových světel, buď používaných samostatně nebo ve výstražných rampách jsou docela sofistikované, ale úhlová viditelnost je vynikající. Docela slušně to mají vymyšlené i některé automobilky, montující LED DRL jako součást světlometů nebo alespoň jako sériovou výbavu.
Zkusím s tím provést nějaké experimenty a nafotit.
Ford Focus 1.6 16V ZETEC, 5D hatchback (2000), Trend + vyhřívané čelní sklo a 4x kotoučové brzdy.
Twisster
Příspěvek od Twisster » 26.06.2010 20:08
Ako je to s denným svietením na slovensku? Musia svietiť aj zadne svetlá?
vrána
Příspěvek od vrána » 26.06.2010 20:13
Tak ta kulatá mám také ve výhledu, akorát bych je případně dal hned vedle mlhovek (s dodržením nějaké té povinné vzdálenosti). Už jsem to viděl na nějakém jiném autě takhle udělané a vypadalo to překvapivě dobře. Ještě uvidíme...
Jo a výškové rozmezí je už od 250mm až do 1500mm AGL ( :P ), takže z toho strach nemám. Horší bude těch 600mm mezi světly.
maxmar
Příspěvek od maxmar » 27.06.2010 12:22
Tady jsou rozměry. Nevím jak jsi to myslel s těmi obrysovkama a myslím že by ty světla měly zhasnout při rozsvícení jakýkoliv jiných světel.
vrána
Příspěvek od vrána » 27.06.2010 23:04
Některá z těch světel mají dvě úrovně svítivosti a dají se použít nejen jako DRL, ale i jako obrysová světla (přepíná to zase automatika). Možná má Lašty zrovna tahleta a tam by pak mohla být právě kvůli funkci obrysovek předepsána jiná minimální výška nad vozovkou. Nebo jestli myslel minimální vzdálenost mezi DRL a obrysovými světly, ale tam pak nějak nechápu souvislost, když to nesvítí pohromadě.
Lašty
Příspěvek od Lašty » 28.06.2010 11:03
Je to tak jak píše Vrána mám sloučený s obrysovkama a přepíná to automatika :D a tam je dána minimální výška od vozovky 350 jináč ostatní platí úplně stejně jako DS
Ada
Příspěvek od Ada » 01.07.2010 20:45
Tak už to také bastlim :D
Ada
Příspěvek od Ada » 01.07.2010 21:01
Nicco píše:
Miri píše:nebo to maj různě posunuté k středu
....Bohužel zrovna u jedničkového fofika se ta DRL světla dají dát akorát vedle mlhovek, takže jsou trochu v prostředku. Důležité je dodržet těch předepsaných 600mm mezi nimi (plus další parametry). Pak ti nemůže nikdo nic říct.
- "vzdálenost světel od bočního obrysu je max. 400 mm a vzájemně mezi světly min. 600 mm" -
U FoFo1 jsou dodrženy tyto parametry??? :wink:
vrána
Příspěvek od vrána » 02.07.2010 03:29
Ada: Asi bude záležet na tom, zda to měříš od kraje nebo od průsečíku os světla. U těch kulatých, co máš na obrázku, by to možná prošlo...
maxmar
Příspěvek od maxmar » 02.07.2010 20:45
Mám to proměřené a v pohodě se s kulatýma vlezu. :perfect:
Zpět na „Karoserie“
