Pravé zadní dveře - el. konektor
13karel
Příspěvek od 13karel » 25.06.2010 13:18
:mrgreen: Tak jsem v honbě za tou svou přiblblou kontrolkou otevřených dveří použil včera své lama ruce...a něco jsem rozdělal...a netuším, jak složit :twisted:
U pravých zadních dveří...počítám, že je to stejné minimálně u levých zadních dveří...jsem nějakým záhadným způsobem stáhl tu gumu, co kryje konektor elektriky se svazkem drátů :oops:
A teď je to ve stavu, kdy se mi spojený konektor volně pohybuje tam a zpět ve sloupku a nemůžu na něj ten gumový bazmek zase navléct zpátky :twisted: Jak to dostat zpět do normálního stavu ? :mrgreen: :twisted:
Honza89
Re: Pravé zadní dveře - el. konektor
Příspěvek od Honza89 » 25.06.2010 13:24
musíš sundat bočnici, tu černou. Abych to lépe popsal, tak nad tou černou bočnicí je hlavový airbag a navíječ pásů - to nesundavej... Pak už se k tomu dostaneš. Podeber to šroubovákem plochym zeshora zboku a postupuj dolu, střídej strany atd, drží to na 4 packách zacvakávacích... Může se stát, že nakou z pacek ulomíš tak bacha na to. A ještě jedna rada myslim, že to drží ještě navíc na 2 šroubech nahoře. Takže bacha při manipulaci se šroubama at ti nespadnou dolu už je nenajdeš.... Vlastní zkušenost
13karel
Příspěvek od 13karel » 25.06.2010 13:41
:twisted: Ty voe, to přeci nemůže být pravda, takhle složitě z5, když jsem jen při otevřených dveřích sundal ten gumový bazmek z toho konektoru :wallbash: :wallbash: :wallbash:
13karel
Příspěvek od 13karel » 25.06.2010 17:53
:mrgreen: Tak lama to zvládla bez sundavání plastu na sloupku :twisted: Takhle nějak to vypadalo :bebng:
:mrgreen: Pak jsem se zdravě nasrštval :nunu: :nnou: A zabral...s citem...a docílil tohohle :ble2:
:mrgreen: Pak už se dala ta guma nahrnout na konektor - guma má kolem zevnitř rantl, který na konektor pásne :blee: :cooler:
:mrgreen: A pak jsem to tam nasunul z5, ozvalo se cvaknutí plastové pojistky...guma za rantlem vytváří protitlak...a vše drží a vypadá tak, jak má :Dancer: :totlsmile: :totlsmile: :palec_nahoru:
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 26.06.2010 08:21
Takhle se stáváš mistrem...zkrátka trénink.Mě to taky trvalo,to bylo nadávek,až mi došlo,že je nejlepší to složit venku.Bohužel jsem si topicu všiml až teď...
Honza89
Příspěvek od Honza89 » 26.06.2010 08:55
Tak to je jedině bezva, že to jde i jen z vnějšku :Dancer: ja kvůli tomu furt sundaval plasty.... :wallbash:
13karel
Příspěvek od 13karel » 26.06.2010 12:55
:mrgreen: Kóťa...o to mám větší radost, že jsem na to přišel :twisted:
:mrgreen: Honza89...ale když bych to ještě pár minut mordoval a nic...měl jsem nachystaný velký plochý šroubovák...a modlitbu proti prasknutí plastu :twisted:
gabriiel
Příspěvek od gabriiel » 17.01.2013 16:23
Tohle samy jsem resil taky, zadni prave dvere a ta guma napul sundana... ono se musi ten cerny plastovy konektor s kabelama spravne natocit, jelikoz na tom plechu stredoveho sloupku je takova drazka, pres kterou ten plastovy konektor pri spravnem natoceni vleze dovnitr i ven. Taky mi to ze zacatku nechtelo jit ven a malem jsem to vyrval sroubovakem, az dobehl muj znamej a rikal "tohle je zas nejaky zaskockovy system, jak byva u modernich aut zvykem, toc s tim a uvidis" :gott:
Ford Focus MKIII TR Easy 2013 | 1.0 EcoBoost | 74 kW | Obrázek
Ford Galaxy MKIII Titanium 2012 | 2.2 TDCi | 147 kW | Obrázek
Zpět na „Karoserie - Mondeo“
