tlaková hadica posilovača riadenia - tečie
Nápravy, řízení ...
bladerunner
Příspěvek od bladerunner » 24.06.2010 23:49
FF II. kombi 1.6 benzín 74 kW 01/2005 cca 163 000 km
podľa kilometrov bola plánovaná výmena rozvodov + bežný servis /olej, filtre, sviečky/ - no trochu som to prešvihol, ale nie veľa- zároveň sa objavila porucha - vytekal olej zo serva. auto som dal "automechanikovi"- garážistovi, objednal veci v utorok v noci 02:00 hod som odoslal požiadavku, ráno som mal ešte telefonát, nejaké veci sa upresnili, v stredu ráno mi kuriér doniesol veci 8O /, medzitým ma mechanik informoval, že bola malá prasklinka na odvodnej hadici serva, poškodenú časť hadice odstránil, nahradil nejakou tlakovou hadicou a čaká na rozvody a zvyšné veci. včera večer som mu ich odniesol, dnes mu volám, či môžem prísť po auto a vraví, že rozvody + servis je spravený, ale je nejaký nový problém s hadicou. tak som tam skočil a ukázal mi to čo je na obrázku č.1. preteká okolo skrutky ktorá je na detaily č.2 a 3, takže sa to opraviť asi nedá.
. na hadici je štítok- obr. č.4. keď si dobre pamätám, tak pri cca 80000 km tiež tiekol olej zo serva, vtedy oprava v servise Ford - auto mala žena ako služobné - dátum na štítku by tomu zodpovedal.
čo teraz. tie hadice sú z viacerých častí, ale všetko sú to lisované spoje, takže asi /nedeštruktívnym spôsobom/ nerozoberateľné. asi bude treba kúpiť celý kus :gott:
mám ísť zháňať rovno do Fordu /asi bude mastná cena :roll: / alebo niekde inde?
a ešte som zabudol - v servise Ford používali olej Shell 5W-30, teraz som dal Formula F 5W-30 - dúfam, že nebude žiadný problém
Ford Focus II. kombi 2005 1.6 74kW/100k
Peugeot 307 XS hatchback 2002 2.0 HDi 66kW/90k
Re: tlaková hadica posilovača riadenia - tečie
Příspěvek od foki » 26.06.2010 09:21
hadice cca 2500kc matice cca 80kc , zacina to byt casta zavada u benzinových focusů .
bladerunner
Příspěvek od bladerunner » 26.06.2010 14:36
kupuje sa celý komplet 2 hadíc alebo stačí kúpiť jednu?
mám to zháňať priamo vo Forde alebo sa dá aj cez nejaký e-shop?
Příspěvek od foki » 26.06.2010 21:24
jedna stoji 3200 , obe 2500 a jedine ford .
bladerunner
Příspěvek od bladerunner » 27.06.2010 16:57
tak tejto cenovej politike nerozumiem. :nixw:
Příspěvek od foki » 29.06.2010 06:25
ja myslim ze my to nevyresime :dih:
bladerunner
Příspěvek od bladerunner » 29.06.2010 14:17
ďakujem za pomoc. :gott:
momentálne je stav taký, že sa podarilo tu skrutku 3F656 odstrániť /rozpílením/, takže skúsim kúpiť len túto skrutku + tesnenie a ak to bude tesniť po zmontovaní, tak hadice zatiaľ objednávať nebudem :huraa:
Příspěvek od foki » 29.06.2010 16:14
ja ti reknu jak to bude pokracovat , date novou matici , nastatujes a budete ji znovu vyndavat protoze ta hadice je praskla v tom pertlovani , zkuste do ni fouknout vzduch a podrzet to a uvidis ze zacne lehce vytekat kapalina . pokud se pletu tak at se do zapadniho nemecka propadnu . :huraa:
Příspěvek od foki » 29.06.2010 16:44
a tady mas foto kde to tece , je to cca 2mm dlouha mikroprasklina ktera pri tlaku propousti .
ThePuk
Příspěvek od ThePuk » 26.07.2010 22:21
Ahojte,
vypada to tak, ze rovnaky problem mam aj ja...teraz vecr som pred fitkom nastartoval auto a prekvapil ma strasny pazvuk...ako som sa pohynal a isiel s autom s narastajucimi otackami sa to stupnovalo...taktiez z kazdym otocenim volantu...ked som prisiel domov po cca 4km a zacuval som na miesto, tak som si vsimol mlacku pod autom vedla praveho predneho kolesa....otvorim kapotu a vidim, ze v nadrzke chyba vacsina oleja...je hlboko pod minimom, preto zrejme ten zvuk od serva...pozriem lepsie a dole ako su hadice je namrdany vsetok olej...co s tym mam teraz robit? auto mi stoji pred barakom, pocitam, ze je nepojazdne...s tym sa asi neda ist ani do servisu, ktory mam tak 15km od domu cez mesto...vypada to, ako keby mi praskla hadica, ale je tma, neviem to posudit, ale ine ma nenapada...podla toho co som cital mi neostava nic ine len zrejme nejak auto dopravit do servisu...ako fakt netusim...a zrejme kupit hadicu novu..ale aku? ako sa to presne vola? staci jedna alebo je ich viac alebo co mam do xXxXx robit...auto mam skoro 2 tyzdne a toto ma rozhodne nepotesilo :nixw:
2016 Ford Mondeo 2.0 TDCi Titanium Powershift
ex: 2011 Ford Mondeo 2.0 TDCi Titanium S
ex: 2005 Ford Fiesta ST150
Příspěvek od foki » 26.07.2010 22:36
o par prispevku výse mas cislo dilu ,je pelsi koupit obe hadice (je to levnejsi a original spojene ) matice ma cislo 6742740 , pokud se s tim bude jezdit dele bez oleje zadre se cerpadlo rizeni .
Špíz
Příspěvek od Špíz » 01.08.2010 14:49
Taky se mi před rokem stalo to samý, Kerfovi taky atd. Ať se u Forda stydí......
Ford Focus II. HB 2005 1.6 16V 74kW blue aquarius
Galerie: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 95&t=19792
Příspěvek od foki » 02.08.2010 22:26
ted tu mam dalsi na vymenu
bladerunner
Příspěvek od bladerunner » 04.10.2010 16:57
vraciam sa k téme až po dlhšom čase - skôr nebol čas.
takže kúpil som skrutku, dal som to mechanikovi, namontoval to a volá mi, že je zle, že to aj tak tečie :x
takže foki mal si pravdu :bravo22: :gott:
volám do servisu ford, že potrebujem tlakové hadice k servu, odpoveď - musí sa to objednať a cena 200-250 ečiek !!!!!! :shocked: /ak som to správne pochopil - riešil som to len cez telefón, lebo servis v inom meste/
tak som oslovil jedného známeho /ale býva dosť ďaleko, takže sa to celé trocha natiahlo/ - zohnal hadice, skrutku a tesnenia - po zľave cca 130 ečiek.
namontovalo sa to a servo je OK :Dancer:
teraz riešim trhanie motora pri akcelerácii- zistil som vodu okolo sviečok, po vysušení po pár sto metroch opäť voda - pravdepodobne prehrdzavené protimrazové zátky v hlave ??- už som písal do inej témy :(
Příspěvek od foki » 04.10.2010 20:13
dej si papir na motor a nalej na zavrenou kapotu v okoli trysek vodu a pak se podivej kolik toho bude na tom papire .
Zpět na „Podvozek“
