Svetelny senzor a svetla denneho svietenia
- Anduril
Melo by stacit za nej zatahnout, pripadne mirne zapacit nahore a dole (palubka je mekka, podda se).
tu je fotka toho spinace, tak treba to pomuze: http://ford.sklep.pl/pl,product,358819, ... ,ford.html
- FUGAS
A to víš určitě, nebo si to jenom myslíš? Nesedím sice teď v autě, ale mám pocit, že v místě toho vypínače palubka měkká není, a tím pádem když tam budu páčit to okolo poničím. Třeba ve fábii se ten vypínač vyndaval tak, že se sundal kryt z boku palubky, prostrčila se tam ruka a ten vypínač se vytlačil ven z vnitřní strany. Jakkoliv to páčit se mi ani trochu nechce
je: BMW 323i coupe
je: BMW 323i coupe
- Anduril
No nezkousel jsem to, ale cetl jsem. Tu palubku neponicis, kdyz zapacis opatrne. Je to fakt mekke, takova guma. Mne se zda, ze to tu nekde bylo, pro FF1
kako
Vybratie zapinaca svetiel Plast drzi 1. sroba, sa vysrobuje. Gumove tesnenie dveri sa stiahne co je nad tym plastom. Cely plast sa vysuva vodorovne von k sedadlu. Nie pacit smerom dole. Lepsie zacat od kraja od dveri a postupne. Prepinac ma take zaistovacie cupliky z dnuka co srobovakom sa odistia a prepinac sa vysunie dopredu von.
Fofo 2, combi, strieborny, 1.6 TDCI 66 kw, r.v. 05
- FUGAS
kako: Díky, dnes se podle Tvých podrobných instrukcí podařilo, bez jakýkoliv škod
je: BMW 323i coupe
je: BMW 323i coupe
- andydy1
tak konecne som zistoval preco mi to denne svietenie prestalo fungovat a lala co som objavil je to fotene len mobilom ale pekne tam je vidiet tie prehriate kable
1,6 tdci 80kw GHIA original navi denso+tv+dvd+cuvacia kamera
- Matej
Pre ANDYDY 1 .To buď rád že si nevyhorel !!! Ja som mal podobnú skúsenosť. Ten prepoj ak nie je vyrobený kvalitne a zaroveň dokonalá montáž tak to je dôvod že amaterska úprava nemusí dopadnúť dobre.
FORD-Focus C-MAX 1.8TDCi Ghia
... vyzkouseno na FoFo II. Staci vymenit cely ovladac a uz to jde.FUGAS píše:Vím, že se tu na to někdo už ptal (tenkrát to ale byl čerstvý dotaz bez odpovědi), ale nepodařilo se mi to už najít, tak snad prominete, že se zeptám znovu. Nemám regulaci intenzity svitu palubky. Pokud bych to chtěl dodělat, stačí vyměnit spínač světel, za verzi s tím kolečkem na regulaci, nebo je to složitější? Díky za odpověď...
Demontaz: staci vysroubovat sroub, ktery je zespodu do ovladace a pak tupym nozem zajet do mezery nad a pod ovladacem cca 1 cm od okraju a za "otacitko" tahnout lehce k sobe
<vymena ovladacu>
Montaz: zasunout ovladac do otvoru a vratit sroub na misto
Pozn. regulace intenzity jde jen pri zapnutych svetlech, pri dennim sviceni "made in ford" to nefunguje
EDIT: tak jinak, regulace funguje i pri svetlech denniho sviceni, jen je potreba nastartovat
Naposledy upravil(a) ZaQik dne 11.04.2013 21:37, celkem upraveno 1 x.
paranmax
Zdravím mam Focus C MAx 2004, snažim se zpovoznit to denni svíceni ale je potreba udelat tu propojku mezi piny 1 a 26. Nemate nahodou nekdo fotku toho konektoru,kde by bylo poznat to cislovaní? Diky
- masterT
Ahoj chlapi,
chystam se taky na upravu deniho sviceni, jak tady popisujete. Procetl jsem cele tema a chapu dobre, ze pin 1 a 26 neboli draty, ktere do nich vedou proste spojim? Nepochopil jsem vyraz "premosteni" a to jsem vystudoval slaboproud:-)
Jo a v prispevku jsem se docetl, ze kdyz to teda premostim, dam rele a pojistku, tak by mi melo klasicke potkavaci sviceni trosku zeslabnout na intenzite a az je tma nebo tunel tak se rozsviti vsechno ostatni. Ale nekdo tu psal, ze az od roku vyroby 2008. Ja mam 7.2007,co mi ti teda udela ty svetla?
Diky
Diky
byl Ford Focus MK2 1.8 TDCi
- masterT
Tak jsem se do toho pustil, ale nefunguje mi to
Rozebral jsem pojistkovou skrinku, spojil pin 1 a 26, nasadil rele, pojistku a nic.
Nevite, kde by jeste mohl byt hacek?
paranmax
Zdravím nemá nekdo nahodou navic ten kablik na propojeni pinu 1 -26?
- Matej
Malo by to fungovať ,ale najskôr si prepojil špatné piny. Skontroluj to . Že si to tak robil zložite ,to by ma nenapadlomasterT píše:Tak jsem se do toho pustil, ale nefunguje mi to.
- masterT
no prave me to vubec nepripada slozite. Normalne dvema srouby rozdelas pojistkovou skrinku a pekne to napajis. Sam si psal, ze je to jenom signalova cesta, tak by nemel byt problem. Dneska se jeste na to kouknu, ale myslim, ze jsem to spatne neudelal, primo u toho pinu mam napsane 26 a pin 1 je prvni, tak se to dobre pozna.
- Matej
Tak potom som zvedavý ako sa osvedčí tento nový spôsob. Podľa tohoto vlákna to nikto neskúšal lebo je potrebné úplne rozobrať poistkkovú skrinku a vybrať von z vozu. Chce aj to trocha praxe aby ten pájaný spoj bol dokonalý(studený spoj) a hlavne hrozí poškodenie dosky plošného spoja prehriatím,lebo tá doska je lakovaná a spoj môže by špatný,to si prever. Ak si dodržal hore uvedené tak potom nevidím dôvod aby to nefungovalomasterT píše:Ahoj,
