motorceky do svetiel
Karoserie, světla, lak ...
jery
Příspěvek od jery » 27.01.2007 11:51
Chlapi mam tu na vas vsetkych prosbu.Motorceky do svetiel su rovnake pred FL aj po FL?.ja myslim ze rozdiel je len v ziarovkach H4-H7.Vyzeraju rovnako ale ci to funguje?
FOCUS combi 1,8 TDdi66 kw
siki
Příspěvek od siki » 27.01.2007 12:19
JJ jsou stejné a funguje to :-)
Ford Focus 1.6 HB 2001
jery
Příspěvek od jery » 27.01.2007 12:49
dakujem
vlko
Příspěvek od vlko » 01.02.2007 17:43
Dnes jsem zjistil, že když zapnu světla, tak mi motorek v pravém světlometu začne popojíždět a po chvilce se zastaví!!!!! :evil:
Neví někdo, čím by to mohlo být???? :cry:
Ford Focus 1.6 , 74kW, sedan 2002 , Moondust Silver Met.
romosch
Příspěvek od romosch » 01.02.2007 17:47
vlko píše:Dnes jsem zjistil, že když zapnu světla, tak mi motorek v pravém světlometu začne popojíždět a po chvilce se zastaví!!!!! :evil:
Stejnej problém!!!!!!!
A zkoušel jsi zklopení?
Mě jde jen kousek a pak tam bzučí a má tendence malinko cukat dolu a nahoru. :cry:
Byl 1.8 16v GHIA Combi r.v 99 115PS
Byl 1.6 16v Escort r.v 96 90PS
Je Ford Galaxy 1.9 TDI GHIA
vlko
Příspěvek od vlko » 01.02.2007 17:59
No zklápění jsem nezkoušel, ale mám tušení , že to jde. Zítra to vyzkouším. No mě to to po zapnutí tak 5 sec. cuká nahoru a dolů a pak to přestane. Tak nevim. Dnes jsem přidělával signalizaci zapnutých světel, tak doufám že to nebude tím :cry:
pelen
Příspěvek od pelen » 01.02.2007 19:44
Jako 1. bych zkusil jen rozpojit a znovu zapojit konektor reflektoru. :wink:
romosch
Příspěvek od romosch » 01.02.2007 20:22
OK zítra to zkusím,dneska jsem už línej.
Partizan
Příspěvek od Partizan » 11.11.2007 01:19
Jak ze světel dostat ty motorky naklápění,tahám za ně a oni ne a ne povolit.Je v tom nějaký fígl nebo musím použít větší sílu?.Nerad bych si je zničil
Focus 1.8 TDdi,r.v.2001,66 KW,tmavá modrá metal
Peter
Příspěvek od Peter » 11.11.2007 07:19
musis ho najprv pootocit myslim ze do lava on trochu povyskoci a potom vytiahnut von
Ford Focus r.v. 99 1.8TDDi Trend 3dv Panther black
herizn
Příspěvek od herizn » 11.11.2007 11:07
to Partizan:
motorek má v čele zařezy,něco jako bajonet a vytáhneš to pootočením do strany,tuším,že směrem k blatníku.Za nic netahej,nejdřív pootoč a pak teprve vytáhni.
santyr
Příspěvek od santyr » 11.11.2007 11:42
Na motorku by měla ještě být hřídelka zakončená kuličkou, která je částí kulového kloubu pro zasunutí do paraboly reflektoru. Může to jít hůře vyjmout, pozor na ulomení. Alespoň tak to bylo na Escortu. Tady jsem to ještě vyndané neměl.
Ford Focus Combi 1,8 TDCI, 5/2OO4, 85kW, šedá magnum
Ford Focus HB 1,6 1998 aquamarine
Partizan
Příspěvek od Partizan » 11.11.2007 18:23
Už jsou venku.Díky všem
cage
Re: motorceky do svetiel
Příspěvek od cage » 14.05.2008 19:45
Taky jsem ho dnes konečně vyměnil,ale byl to porod vytočill jsem ho doleva vpohodě se uvolnil,ale nechtěl ven ani zaboha,až po jedné jizvě na ruce a jednom pivu v technické pauze jsem ho dostal ven,ale už to funguje!
Ještě jednou díki macimu za motorek :wink:
Ford Transit Connect Long a Ford Tourneo Courier
Zpět na „Karoserie“
