sportovní filtr
Motor, převodovka ...
cr4sh3r87
Re: sportovní filtr
Příspěvek od cr4sh3r87 » 07.06.2010 10:36
Ono právě výfuk skoro nic nepřidá, ten nepatrný rozdíl je schopná si jednotka dodávkovat palivo. Pokud to máš čerstvý, tak odpojit baterku, ať si pak sama načte nový adaptační hodnoty pro dávkování paliva. Kdyby jsi už měnil aji svody, dělal klapku, tak tam už by zásahy byly zřejmě potřeba, musela by se překopat mapa předstihu, ideální by k tomu byly ještě vačky a hned by z toho byla pila :palec_nahoru:
Je:Ford Mondeo ST220, 05', BLACK PANTHER-RECARO RED INFRA
Je:Ford Focus 1,6 16V 02' - silver, tinted window, -40mm, 17Alu z ST170 - Kostitřas do špatného počasí
Bylo:Ford Focus mkII 1.6TDCi 80kw bez DPF, EGR off
Bylo:Ford Focus mkI 1.8 16V Wolf
lahvik
Re: sportovní filtr
Příspěvek od lahvik » 17.06.2010 18:47
Já mám sportovní filtr už asi rok a reknu vám že rozdíl je jako brutální po sešlápnutí plynu letím jak raketa problémy vubec zádné s tím nejsou.
Marťas
Re: sportovní filtr
Příspěvek od Marťas » 17.06.2010 20:03
:dih:
Miguelicek
Re: sportovní filtr
Příspěvek od Miguelicek » 17.06.2010 20:20
Marťas: Copak...? :mrgreen:
maxo111
Re: sportovní filtr
Příspěvek od maxo111 » 18.06.2010 08:04
Martas, Miguelicek: :totlsmile: :totlsmile: :totlsmile:
r0mik
Re: sportovní filtr
Příspěvek od r0mik » 18.06.2010 09:03
nevim, ten K&N kit co mam je divny - zvukove paradni zmena,ale vykon navic nikde. Asi ho vyhodim do kose a zajedu do tesca pro chrom konus
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
ihrdlick
Re: sportovní filtr
Příspěvek od ihrdlick » 18.06.2010 09:13
Ryko
Re: sportovní filtr
Příspěvek od Ryko » 18.06.2010 19:32
Kde na slovensku zohnat za dobre peniaze K&N 57i kit pre Focus II. 2.0i? Ide o tento kit:
http://www.knfilters.com/search/product ... od=57-0595
Presiel som par tuning shopov ale zatial som 57i v ponuke nenasiel, len samotne fitre...
Este jedna poznamka, nie som teda odbornik, ale nebolo by ako vylepsenie dobre spravit nejaku plastovu zabranu, azb sa teply vzduch od motora nedostaval k filtru?
update:
v UK som ho nasiel velmi rychlo:
http://www.dcperformance.co.uk/cheap/70 ... -0595.html
Ford Focus II Hatchback, 2005, Jeans Blue, Ghia, Duratec HE 2.0
ObrázekObrázek
mehturt
Re: sportovní filtr
Příspěvek od mehturt » 18.06.2010 20:26
zabranu mal vcedula nejaku home-made
2013 Focus kombi
Miguelicek
Re: sportovní filtr
Příspěvek od Miguelicek » 19.06.2010 12:23
Ryko: Já jezdim bez odstínění a pocitově sem nezaznamenal nějaký změny k horšímu. Nevim, co na to řeknou ostatní, ale pokud máš vyřešenej přivod vzduchu(původní přivod do airboxu + husí krk veden z přední mřížky + mezery od výroby např. mezi kapotou a předním světlem), tak si myslim, že zábrana neni třeba...Možná se pletu, ale hovořím z vlastní zkušenosti...Ale asi je jasný, že na popojíždění v kolonách v létě to asi neni to pravé ořechové... :idea:
maxo111
Re: sportovní filtr
Příspěvek od maxo111 » 19.06.2010 12:35
Naco sa potom tie "hrusky" riesia? Kazdy konstatuje len ze sa situacia oproti beznej bavlnenej vlozke nezhorsila :ble2: Teda okrem brutalneho rozdielu pri pouziti chromovych Tesco komponentov :perfect:
cr4sh3r87
Re: sportovní filtr
Příspěvek od cr4sh3r87 » 19.06.2010 12:42
maxo111: Kvůli zvuku :cooler:
Miguelicek
Re: sportovní filtr
Příspěvek od Miguelicek » 19.06.2010 12:46
Tak kdybych věděl, že v Tescu dostanu za málo peněz tolik muziky, tak do K&N nejdu... :mrgreen: Takže krom toho zvuku, je to tedy defacto k ničemu... :?: :D
cr4sh3r87
Re: sportovní filtr
Příspěvek od cr4sh3r87 » 19.06.2010 13:00
K&N každej kupuje jen kvůli lepší filtraci a kvůli tom že se může prát. Filtr nepřidá ani koně, já osobně to koupil kvůli zvuku, jinak bych ho nekoupil, protože to jsou zbytečně vyhozený peníze.
Ryko
Re: sportovní filtr
Příspěvek od Ryko » 19.06.2010 13:04
Fuha, tak ani vo sme by ma nenapadlo taketo nieco hladat a kupovat v Tescu, asi sa na to mrknem... no 57i KN kit na slovensku zhruba 150-160 euro... v Uk v prepocte okolo 100 Euro... Ta cena sa mi zda ok ked si vezmem, ze je v tom komplet balenie aj s filtrom...
ObrázekObrázek
Zpět na „Motor“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 5 hostů
