Navigační systém Blaupunkt TravelPilot
zirafak
Re: Zapojení Travelpilot170
Příspěvek od zirafak » 14.09.2009 21:43
Nema :idea:
pefo
Re: Navigační systém Blaupunkt TravelPilot
Příspěvek od pefo » 01.10.2009 14:07
Kto riesil problem pri zakupeni FORD TRAVELPILOT 170 a vymene za radio FORD 5000? Po dokupeni ISO kabla, mi zostal z povodnej kabelaze vo FORD FOCUS COMBI 1.6 r.v. 2001 jeden konektor (dvojradovy) s troma kablami z auta a jeden neobsadeny (trojradovy) konektor na TRAVELPILOTE, pravdepodobne tie tri kable na volnom konektore budu ovladanie spod volantu (10,11,12) ale neviem ako to spravne zapojit, resp. nie som si isty... Ak niekto viete, poradte prosim alebo poslite mi dobre rady na plabas@hotmail.com
Lari
Příspěvek od Lari » 06.10.2009 08:57
Já to dodělával..kouknu na zapojení..Mám i fotky někde..
Obrázek Obrázek
Lari
Příspěvek od Lari » 06.10.2009 09:10
Tady máš fotku zapojení origo konektorů na travelu...
Obrázek Obrázek
Dadaa
Příspěvek od Dadaa » 09.03.2010 18:05
xxxx
edit: porušenie pravidiel inzercie
Kaizer
Příspěvek od Kaizer » 11.03.2010 12:42
Měl bych typ pro ty ,co si chtějí vypálit záložní kopii (jiná je totiž trestná)svého CD do navigace.Já mám Blaupunkt Travel Pilot EX s CD 2005/2006 Deutschland+Major Roads of Europe E a pomocí programu Clone CD jsem zkusil zálohu.Program by měl vyrobit identickou bitovou kopii s originálem.Když po mě navigace chtěla CD,tak jsem jí ho dal a naskočila.Ještě nemám vyzkoušeno v plném provozu,ale první zkušenost je pozitivní.
Lari
Příspěvek od Lari » 11.03.2010 13:03
to by si byl Guru,kdyby si vypálil funkční kopii EX.. :lol:
Obrázek Obrázek
Eidž
Příspěvek od Eidž » 11.03.2010 20:56
Funguje TravelPilot, když je origo CD v měniči? Mě se zobrazí popis CD-ROM a nejde to zvolit. Když zapnu NAV, tak to vypíše, že CD není vloženo. Nebo to chce CD jen v mechanice rádia?
Seat Altea XL-prodáno
richi272
Příspěvek od richi272 » 17.06.2010 19:55
Neviem ako ostatným, ale mne funguje aj ked mam navigačné CD v meniči. Ale tiež nemám aktuálne mapy. Iba Taliansko a západnú Európu 2006.
Eidž
Příspěvek od Eidž » 17.06.2010 20:24
Mně to v měniče nefunguje.
Lari
Příspěvek od Lari » 18.06.2010 15:13
Eidž píše:Funguje TravelPilot, když je origo CD v měniči? Mě se zobrazí popis CD-ROM a nejde to zvolit. Když zapnu NAV, tak to vypíše, že CD není vloženo. Nebo to chce CD jen v mechanice rádia?
Navigační CDo musí bejt v radiu...
Obrázek Obrázek
firemanzv
Příspěvek od firemanzv » 26.07.2010 09:43
ahojte kupil som focusa 6/2008 so zabudovanym gps blaupunkt, ku ktoremu mam cd blaupunkt travelpilot fx 2008, kde je nemecko + hlavne cesty europy. mapy mali byt zrejme na sd karte, ktora tam chyba.. :( je mozne ziskat nove aktualne mapy kompatibilne s tymto softwerom? alebo celé cd ktore by bolo v slovencine ci cestine?(povodna navigacia je v nemcine a nie je mozne zmenit hlasy navigacie). budem vdacny za kazdu radu, alebo odkaz, kde by bolo mozne si to stiahnut.
Ford Focus Combi, 1,6 TDCI, 80kW, 06/2008
Eidž
Příspěvek od Eidž » 27.07.2010 23:39
Mám DX, tam to jde, s FX nemám zkušenost.
firemanzv
Příspěvek od firemanzv » 28.07.2010 07:21
Eidž píše:Mám DX, tam to jde, s FX nemám zkušenost.
ved prave, na dx som postahoval co sa dalo, ale na fx-ku to nejde. :cry:
Ondřej Javornický
Příspěvek od Ondřej Javornický » 05.08.2010 11:42
Ahoj.
Nemáte náhodou někdo českou mapu na TravelPilot EX? Rád se odměním.
