Problém s brzdami, každá rada mi pomôže
Moderátor:foki
Re: Problém s brzdami, každá rada mi pomôže
Příspěvek od foki » 12.06.2010 22:55
ja mam takove udělatko na nadobku do ktere tlacim vzduch a povoluji srouby , ale musim hlidat kapalinu abych si to zase nezavzdušnil .
petulak
Příspěvek od petulak » 13.06.2010 15:33
kaminek-- ty filuto! :palec_nahoru: :palec_nahoru:
Cakra
Příspěvek od Cakra » 15.06.2010 21:28
Ještě bych zkusil zajed na brzdové válce (třeba STK) a zkusit jak brzdí jednotlivé kola resp. předek x zadek ručka a jestli brzdí souměrně, poku ano, a navíc jsi to několikrát ovzdušňoval, tak to vzduchem v kap.soustavě 100 % nebude a můžeš hledat závadu dál...
petulak
Příspěvek od petulak » 16.06.2010 19:18
Já bych rozdělal všechny brzdiče, jestli se tam dobře pohybujou válečky. Dál bych zkontroloval samostavy. Protože při prvním sešlápnutí posuneš sloupec kapaliny a až při druhém sešlápnutí se tam dostane to dostatečné množství kapaliny, která začne učinkovat. Mezi destičkami a kotouči musí být minimální mezera. To platí i na bubny. Každej hlavní brzdovej valec má zpětnej ventilek, který tam udržuje kapalinu, tak aby byl sloupec kapaliny v potrubí stále konstantní a vrací zpět jen určité množství kapaliny. Kdyby to bylo zavzdušněné, tak ti pedál bude pérovat/ vzduch je stačitelný/. Zkus seřídit ruč. brzdu/ na 3. zubu už ti musí zabírat/ a pak šlápni na pedál. Uvidíš jaká bude dráha pedálu.
petulak
Příspěvek od petulak » 16.06.2010 19:24
foki píše:ja mam takove udělatko na nadobku do ktere tlacim vzduch a povoluji srouby , ale musim hlidat kapalinu abych si to zase nezavzdušnil .
foki--- víčko nádobky s ventilkem a kompresor? Já to používám už řadu let, A pak, že to nejde udělat SÁM. :bravo22: :bravo22:
FerdoSK
Příspěvek od FerdoSK » 15.07.2010 07:32
pucini píše:Ahojte Fordaci. Mám problem s brzdami, vedel by mi niekto poradit, co robit? Mam focusa Combi 1,8 TDCi 2003. Ked zmacknem brzdovy pedál zacne zaberat az pri druhom stlaceni. Kazdy mechanik mi vravi ze problem bude v hlavnom brzdovom valci. Brzdovy valec som dal vymenit, ale chyba ostala, nebadal som nejake zmeny. Ak by mi vedel niekto poradit budem velmi rad. Diky Palo
Nazdar, mne pomohla výmena brzdovej kvapaliny.
Ford Mondeo Combi, 2,0 TDCi, 96kW, Ghia - 2005
pucini
Příspěvek od pucini » 28.09.2010 22:42
Všetko som vyriešil asi takým spôsobom, že som porozoberal čo sa dalo a prišiel som vtedy na úplnú hlúosť,,,,, na prednom kolese som mal založenú zle platničku, čo spôsobovalo to zlé brzdenie. Odvtedy ako sa mi to podarilo napraviť s brzadmi niesú žiadne starosti........
Díky za všetky rady
* Focus combi
* 1.8 TDCI, 74 kW
* 2003
