Světla pro denní svícení info na 1. strane
Karoserie, světla, lak ...
wilder01
Re: Světla pro denní svícení
Příspěvek od wilder01 » 11.06.2010 10:55
MyCarr su fajn a svietia skvelo. Len skoda ze ti to nesedi rozmerovo. Ale tak zalezi na koho natrafis...
Ford Focus Turnier 2, 1.6 Tdci 80 kW DPF
Moj strieborny sip: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 97&t=16058
Fiat Punto 188 1,2 8V 44kW
Fireice
Příspěvek od Fireice » 11.06.2010 12:02
To Jari.Vypadá to dobře :-) Můžu se zeptat cos tam dal přesně za světla, a poprosit o detailnější foto a popis uchycení :) Podobně to chci vyřešit i já,jen je chci napáchat co nejblíž k mlhovkám a co nejvejš k horní hraně. 8)
Ford Focus Combi 1,6 16V ZETEC 2001 Dark True Blue
Jari
Příspěvek od Jari » 11.06.2010 19:06
to Fireice:Kupoval jsem je na Netu
http://www.e-xenony.cz/vysoce-svitive-led/
Má je bratránek od manželky už rok a naprostá spokojenost,tak jem šel do nich taky.
Jinak instalace mě trvala necelou hodinu.Listem pilky na železo vyřízl přepážky,na držáky nalepil 3M folii(bratra.....to má jen na folii a drží mu to celou dobu)přilepil,provrtal,dal jedem samořez na každou lampu.Kabely jsem protahl kolem chladiče k baterce,připojil a modul schoval pod kryt na baterku.
jinak tady máš foto těch světel.
Jinak nevím jestli se ti to podaří dostat blíž k mlhovkám,bez toho aby jsi nemusel demontovat narázník,jsou tam takový gumový jakoby nasavače,a už takhle jsem měl problém s bočnímy šroubky mezi světly a držákem.
Miri
Příspěvek od Miri » 11.06.2010 21:45
Já dnes kupovql tyto: http://www.cztuning.cz/index.php?action ... boid=45201 a montoval místo mlhovek. S funkčností spokojenost, tak snad to vydrží. Zapojeni přes přibalenou řídící jednotlu, červený kablík připojen přímo na baterii na plus, černý na mínus a oranžový přímo na plus objímky žárovky parkovačky v levém světlometu.
Foto viz má galerie: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... a&start=30
Quickie
Příspěvek od Quickie » 13.06.2010 08:06
k tym okruhlym DRL myslite že by sa vtesnali tieto redukcne kružky? http://automotoalarm.sk/index.php/svetl ... 64d8fc4219
aka velka je tam medzera? pojdem aj ja do tychto svetiel. objednal by som tie kruzky hned so svetlami
Miguelicek
Příspěvek od Miguelicek » 13.06.2010 12:14
Já myslim, že by ses bez těch kroužků obešel, protože stejně nejvíc záleží na tom, jak si vyřešíš a rozměříš uchycení...ty světla jsou sice v průměru menší než originál mlhovky, ale třeba u mě tím plastovým rámečkem skrz stejně neprojdou...chce si to jen prostě vyhrát s uchycením :wink:
romek883
Příspěvek od romek883 » 13.06.2010 12:54
Quickie:Nevím jestli to je přesně stejné u Maxe(myslím že jo)ale ta mezerka je tam fakt malá,tak tam nebude ten kroužek potřeba.Já uvažuji spíš nad tím chromovaným,zhlediska efektu.
Focus C-Max 2.O 100 kw 2005 Ghia
Suzuki Swift Sport 1,6 100 kw 2016
Felicia 1.3 MPI 50 kw 1997
fotogalerie: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 26&t=20121
Patolog
Re:
Příspěvek od Patolog » 13.06.2010 13:22
pelen píše:Malé výkony mohou stačit jen v případě, že světla jsou tzv. bodová, paprsky budou soustředěny a nebudou osvětlovat plochu.
Chtělo by to asi vidět na vlastní oči.
světla pro denní svícení neslouží pro osvětlení silnice,ale vozu :palec_nahoru:
Miri
Příspěvek od Miri » 13.06.2010 17:56
Quickie píše:myslite že by sa vtesnali tieto redukcne kružky?
mně u FFII. by se tam možná ty 5mm vešly:
Lašty
Příspěvek od Lašty » 19.06.2010 17:51
Zdravím po dlouhé době váhání jsem se rozhodl pro tyto denní světla s obrysovými v jednom http://www.leddennisviceni.cz/index.php ... 4&cat=1121 na obě je certifikát a homologace tak už čekám až mi dorazí. Namontuji je a hodím sem nějaké fota .
Jari
Příspěvek od Jari » 20.06.2010 19:32
To Lašty :
Hlavně měj u sebe ten papír s homologací,že ty světla mají dvě funkce-protože na tohle jsou poliši vysazený.
C-Max
Příspěvek od C-Max » 20.06.2010 21:02
Když je homologace na skle, není potřeba vozit papír. I když je fakt, že za to budou PACH častěji zastavovat, aby se podívali zda je to v pořádku.
karolkopictures
Příspěvek od karolkopictures » 21.06.2010 09:32
pekné malé :palec_nahoru: teším sa na foto
Focus FUTURA 2002
Kuga ST line 4x4 2019
Mondeo Titanium X 2019
silverwolf
Příspěvek od silverwolf » 21.06.2010 09:59
Miri: dobréé a inspirativní, nahlodal si mě taky. Nemůžeš trochu rozepsat jak si postupoval a co všechno si udělal - myslím při montáži uchycení?
Miri
Příspěvek od Miri » 21.06.2010 11:53
Silvervolf: postup montáže u FFII před FL - kryty mlhovek a vrchní kryt stačí opatrně vycvakat ze zdířek. Pak se odšroubují mlhovky (2 torxy na každé) a odpojí konektor. Nepotřebný kabel od mlhovek je pak dobré nějak přichytit za nárazníkem, aby nevlál a někam se nepřipletl, ale dělá se to dost blbě pokud není sundaný nárazník. Dále je nutné mít plíšky, které vytvoří redukci pro přichycení na torxy po bývalých mlhovkách a pro přichycení držáků DRL lamp - obrázek viz návod a schema od Romek883: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &sk=t&sd=a.
Já použil nepotřebné záslepky z PC skříně (někdo je tu již také zmiňuje), které mají rozteč vnějších šroubů přesně 150mm. Uchycení držáků DRL jsem pak vytvořil metodou "Merkur" - pokus / omyl...
Nejvíce jsem osobně bojoval s vrácením krytů mlhovek, jelikož nárazník pruží a nedá se za něj nějak sáhnout, ale po chvilce cvičení přijde člověk na to ve kterém bodě to chce vyvinout tlak.
Zbytek - zapojení je zde již popsáno, nebo případně v mé galerii.
Celkově jsem se s tím bastlil asi 5 hodin i se zapojením a testováním, ale jsem od přírody levej, tak myslím, že zručný člověk to zvládne podstatně rychleji a snadněji.
Zpět na „Karoserie“
