Dobrý den pánové,
mám na levém předním kole na jednom místě sjetou pneumatiku. Přední tlumiče byly vyměny najeto cca 15000 km. Při drobných nerovnostech se ozývá klepání. Při rozjezdu nebo prudkém sešlápnutí plynu se vozidlo rozklepe. Je vadný tlumič nebo je jiná závada?
Sjetá pneumatika
- vitacz
Re: Sjetá pneumatika
No já si myslím, že by to mohl být silentblock na rameni. To neni nic drahého něco kolem 2x 300kč potřebuješ přední a zadní. Ale může to být i něco jiného chtělo by to vidět.
- matys
kubikulas..........pokud Ti skáče kolo při prudké akceleraci (prokluzu ) jsou vadné tlumiče (mění se po párech )
- Troy
Je možné, že by to mohla být poloosa, mě to při akceleraci také vibrovalo a měl jsem sjeté pneu jen na jedné straně, nakonec mi řekli, že to je poloosa. Paradox je ten, že klepání šlo více z levé strany a přitom to byla pravá poloosa.
