EGR a turbo
EGR a turbo
zdravim..dnes jsem zaslepil EGR ventil a okamzite prestalo tlacit turbo. po odebrani zaslepky zacne tlacit jako driv. mate nekdo zkusenost s timhle problemem?
Focus 1.8 TurboDi, 66kw, Ghia, sedan, 2000, EGR off, cat off.
- Palec4
Re: EGR a turbo
urcite si zaslepil EGR??
- Palec4
Re: EGR a turbo
tenhle link jsem taky zkousel..a nic..proste dam zaslepku netaha...vyndam zaslepku taha.....
- Palec4
Re: EGR a turbo
Tabi čau tak jsem to vyřešil.Co se dalo tak jsem vyčistil.Sání bylo strašně zanesený.Včera když jsem sundal hadici ze sání motor běžel normálně.Po vyčištění to hned chcíplo zahltilo se to vzduchem,tak soudím že byl problém vsání.Po vyčištění auto jede mnohem líp.Potom jsem zaslepil EGR ventil a funguje to auto líp jde za plynem a do otáček atd prostě mnohem lepší.Takže včerejší vypnutí turba při zaslepení EGR ventilu přisuzuju zacpanému sání.Přidávám fotku.Díky.Taky jsem přesvědčenej,že tu spotřebu 9litrů na 100km má nasvědomí taky zanesený sání,ale to ukáže a potvrdí nějakej ten kilometr
Re: EGR a turbo
Tyhle linky o EGR, sani a turbu jsem si nasel, ale zadny mi nepomohl. Takze asi nikdo nic...
- Palec4
Re: EGR a turbo
Ked myslis,uzivatel erny focus mal take iste priznaky ako ty, vycistil to zaslepil to a vsetko vporiadku co natom nechapes?
Re: EGR a turbo
vycistil jsem sani, zaslepil EGR a turbo netahne. vyndam zaslepku a tahne. vratim zaslepku a netahne. nevim, co bych mel chapat nebo nechapat. linky na tohle tema jsem tu projel vsechny a kdyby mi nektery z nich pomohl, nezakladal bych tohle tema. asi nikdo nic, ale i tak dik.
