Ventilace,klima atd. MONDEO
Kóťa
Re: Ventilace,klima atd. MONDEO
Příspěvek od Kóťa » 25.04.2010 19:34
Čekal bych,že to bude pomalejší,ale nemusí to tak být....
v.marty
Příspěvek od v.marty » 25.04.2010 20:08
Uvidime příští pondělí, to bych měl jít na prohlídku. Pak poreferuju.. :)
Ford Mondeo V6 3.0 Ghia 2004 150kW @ 162kW
v.marty
Příspěvek od v.marty » 28.04.2010 20:12
Tak dneska mi chvili chladila. Pak ale auto hodinu stalo s tim horkym motorem a kdyz sem nastartoval, uz to nemohlo uchladit. Tim padem se klonim jen k nedostatku chladiciho media.. :) Uvidime uvidime..
v.marty
Příspěvek od v.marty » 09.05.2010 19:24
Tak to byla prazdna klima.. Zjistili mi netesnost jak v tech trubkach klimy tak tekouci chladic klimy... Velka parada.. 8O
ACEMajky
Příspěvek od ACEMajky » 09.05.2010 22:44
Origo novej chladic klimy stoji tusim 6000,-
ACEMajky
Minulost:
v.marty
Příspěvek od v.marty » 09.05.2010 23:26
jj vymenili tam co mohli... a ted to plive led.. :)
buceek07
Příspěvek od buceek07 » 07.06.2010 17:40
jojo na klimu 6 a normální chladič 3000...
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
andre.magnat.toulenu
Příspěvek od andre.magnat.toulenu » 10.06.2010 17:22
potřeboval bych poradit co mám dělat ... :( dnes jsem dezinfikoval klimu a při vyndaném kabinovém filtru jsem stříkal dezinfekci Valeo Clim Pur a spadla mi ze spreje hadička,kterou nasál ventilár do vnitř.nic nikde nechachotí,ventilátor jede v pohodě,jen mě štve že je ta hadička někde vevnitř!!mám nějak rozdělat ten ventylátor?...nestalo se to už někomu? :?
Ford mondeo combi rv.01 2.0 TDDi 85 KW
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 11.06.2010 11:28
Ventilátor vyndáš...vyndáš katslík u spolujezdce.Návod je v návodech a pak vidíš ventilátor...Sundáš ten "molitan" pod ním a odpojíš konektor...Pak už je to jen na třech šroubech...Ale kam až to zapadlo Ti neřeknu.Tohle je práce na cca 15 minut...
proste_ja
Příspěvek od proste_ja » 15.06.2010 00:05
Ahojte rad by som nasiel nejaku radu k mojmu problemu.Ide o to ze klima kompresor ide stale aj ked dam na panely ventilace OFF.Proste ta klima stale bezi.Vobec netusim aka zrada by sa za tym mohla skryvat.Relatka pri vyberani pekne cvakaju a tak usudzujem ze su funkcne....podla toho ale vsak usudzujem ze ich stale nieco spina.Vedel by niekto poradit co by to mohlo robit??
Ford Mondeo 2,0(107kW) rv.2001,GHIA
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 15.06.2010 06:23
Nevím přesně,ale nemáš např.spuštěný ofuk okna?Nebo kdy Ti běží?Pokud nastartuješ auto,zapneš klimu a vypneš,tak mám pocit,že do vypnutí motoru ten kompresor pořád běží,ne?
proste_ja
Příspěvek od proste_ja » 15.06.2010 08:54
No ono to bezi stale.....aj ked dam tlacitkom OFF vypnutie celeho panelu na ventilaciu....cize dispej je zhasnuty a klima-kompresor si stale vrci svoje.Vcerajsie pozorovanie:ked som dalô OFF tak sice klima nechladila(vsetky vnutorne vyduchy boli v klude),ale klima kompresor stale chladil a bezal aj ventilator na chladici....klimove trubky omrzali co ma utvrdilo v tom ze nie je asi nieco v poradku.
Nemohol by byt vadny alebo nejaky zlepeny ventil co dava klima kompresoru pokyn aby zacal tlacit?????
ACEMajky
Příspěvek od ACEMajky » 15.06.2010 10:14
Spise me napada spojka na remeni - co pripojuje kompresor k remeni - jako by to stale seple...
ACEMajky
Minulost:
Wizzy008
Příspěvek od Wizzy008 » 15.06.2010 10:57
To mě napadlo taky, jak to sleduju na ff, tak i tady... ale to by nevysvětlovalo to, že mu u toho hučí i sahara, i když ta má jednak dojezd a druhak může hučet i z jiných důvodů..
Wagooon (za kormidlem Whiskou Indisponovaný Zazimovaný Zdechlý Yetti)
Focus 1.6 Sigma 2008 kombi silver
proste_ja
Příspěvek od proste_ja » 09.07.2010 16:41
Moj problem zatial vyrieseny.Kedze v Castkovicich si na sprintoch spojka povedala ze uz so mno dalej nevydrzi,tak ju bolo nutne vymenit.Ako to byva pri takych vymenach zvykom tak sa odpajali rozne konektory a samozrejme aj baterka.Prace sa trochu predlzili a auto bolo 2 dni bez baterky.Po poskladani auta,ide klima tak ako ma. Ci tam bol len niekde zly kontakt alebo zblbla riadiaca jednotka vam nepoviem.Skratka si tento jav neviem vysvetlit
Zpět na „Interier - Mondeo“
