Jak zaslepit EGR ventil Tddi
- photoph
Re: Jak zaslepit EGR ventil Tddi
Pánové pár poznatků a dvě otázky
zahřatý motor mi při jízdě začínal škubat, odpojil jsem dráty od ERG a ejhle, škubání přestalo, zvýšil se výkon (znatelně), motor přestal kouřit a spotřeba klesla. Tzn. samé pozitiva. Otázka zní: Nestačí teda odpojit ERG od elektroniky? Musí se zaslepovat mechanicky? Díky za reakce.
- Wincenzou
TO by mě taky zajímalo :/ ... ale to by chtělo dotaz přímo na někoho...
- Palec4
ja som egr este nezaslepoval ale asi spravim aj to a poriadne to vycistim.
Inak niekde som cital ze staci prestrihnut podtlakove hadicky k EGR ktore ho otvaraju a zatvaraju.
Urobil som to uz asi pred 3 mesiacmi.Najprv som nic nepocitoval a potom auto tiahlo odspodu ovela lepsie, dokonca aj mechanik bol prekvapeni ked sa v tom viezol. ze diesel a ako taha od spodu
RabjavNaj
Nazdar chlapi, mám dotaz, volnoběžné otáčky za teplého i studeného motoru 1,8 TDDi (2000) necelých 800 a motor se kope, nezhasíná ale "mele" sebou, čím nebo jak otáčky zvednout na původní hodnotu +-950ot/1min? Díky za radu
- kaminek
No, mně moje TDDI ukazuje při volnoběhu na předposlední čárku před 1 000 ot. to znamená asi 750 ot.za min, motor běží klidně ,rovnoměrně a to ať je studenej nebo teplej, pořád točí stejně
https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=14237 Galerie
Je BMW 330d Touring
Je BMW 330d Touring
fester A
ahoj kluci prosím vás nemáte někdo záslepku na prodej na ventil někde sem tady četl že je někdo nechal vyrobyt z nerezu děkuji
Ford Fokus combi 1.8tddi 66kw 2000
- kaminek
Když by ti stačil jenom hliníkový plech 0.8 mm ,tak toho můžu mít kolik chci (máme ho v práci), že by sis jí vystříhl sám ,podle návodu co tady je ,já jí mám taky z něj ,Akorát nevím jak to poslat ,v dopisní obálce?
Je BMW 330d Touring
Je BMW 330d Touring
- Marcelus
a co takhle zalepit dát známku a jít s ní na poštu,oni zváží a pak se dozvíš jestli připlatíš nebo ne, ale za Alu asi připlácet nebudeš
Ford Focus Combi 1.8 TDDI Diamond White
fester A
kluci děkuji za rychlou odpověd alu plech doma mám jde mi o to že na tom lejzru to bude asi nejpřesnější no zkusim to dle rad co sem se zde dočetl a dám vědět jak to dopadlo jen nevim kdy se na to dostanu snad příští výkend
- xcsacek
něco podobnýho se mně taky děje, že se motor "mele" a diagnostika ukázala chybu předvstřiku, ale dal k řešení jsem se zatím nedostal...RabjavNaj píše:Nazdar chlapi, mám dotaz, volnoběžné otáčky za teplého i studeného motoru 1,8 TDDi (2000) necelých 800 a motor se kope, nezhasíná ale "mele" sebou, čím nebo jak otáčky zvednout na původní hodnotu +-950ot/1min? Díky za radu
Jinak EGR ventil mám zaslepenej vic jak půl roku a nepozoruju výraznější změny ve spotřebě nebo, že by to víc táhlo, ale kouření se omezilo, takže spokojenost
Ford Focus combi 1.8 TDDi, 66 kW, 10/2001
Fous
Z dřívějc měl sem dráty z ERG ustřižený a netáhlo to zapojil sem je a dal tam plech tak šel výkon vejš i spotřeba níž takže positiv a ty dráty je něco do sebe asi zůstává ERGčko otevřený.
- Mateo
No dnes sem zaslepil EGR ventylek
a radsi i odpojil el. tak sem zvedav jak se bude chovat
mam za to ze ho staci asi jen odpojit od el. ale takhle je to aspon jistejsi
Ford focus 1.8 tddi 90 ps r.v. 1999
- Fako sk
Mateo: a rozdiel si pocítil?
Fooookus
- Mateo
no byl sem to zkusit
nevim no
mozna to tahne trochu lip odspodu
ale nechal sem si pred mesicem zrepasovat vstrikovaci cerpadlo protoze kleklo:) a to byl potom rozdil
sem myslel ze je to chipnuty
no po par ujetych kilometrech bych rekl ze to opravdu od spodu zabira lip , hlavne čtverka a pětka.
huskye
Ahoj, uvažuju koupit focuse '99 1.8TDDi combi. Snažim se o něm dovědět co nejvíce. Podle tohoto tématu se toho motoru bát nemusim? Když se egr ventil rozbije, tak ho můžu prostě nějakým způsobem vyřadit a nic se neděje? Bude to pořád jezdit dobře s dobrou spotřebou a bez nadměrného kouře? Zajímalo by mě kdo z vás to už dělal, k jakým došlo změnám, hlavně výkon/spotřeba/kouř (kvůli stk...). Díky za info
