spotřeba oleje
- pbjun
Re: spotřeba oleje
Najeto 11tis a vymena oleje byla po 10 tis km. Vylita cela napln motoru - po montazi bylo v motoru po horni rysku merky, pred vypustenim oleje uplne stejne
- Jairo
Re: spotřeba oleje
Pises,ze najazdis za rok 'hodne' km. Ked menis olej uz po 10.000 to ho menis kazdu chvilu,nie?
Ale musi to byt super pocit ked clovek dolieval liter za litrom oleja a zrazu s novym motorom nic
Bol - Ford Focus 1.6 16V HB 1999 Zelena metaliza
ballu
Re: spotřeba oleje
A proč to udělalo, jsi nepřemýšlel? Až jsou vydřené vůle špatnou mazivostí dát tam olej jiný, a svádět to na tento olej je zcestné. Pletete zde hrušky s jabkama. Jedna věc je viskozita a druhá je specifikace. Viskozita je tekutost oleje před zahřátím /použití zimní a letní/, to znamená, že při pracovní teplotě oleje v motoru, je jeho tekutost stejná při jakémkoliv čísle viskozity. Specifikace zase určuje, v jaké vrstvě/filmu/ olej přilne na mazaných segmentech./logicky větší vrstva lépe maže, nebo ne/pbjun píše:Ja osobne mam doma vydrenou kliku z duvodu spatne mazivosti... Muj puvodni motor nejdriv zral hromadu oleje tak sem tam dal 10W40 a po nejake dobe motor umrel - zacal mlatit na klice....
Ve tvém případě byl tvůj motor před smrtí již před změnou oleje. Změna to jen uspíšila. Změnou specifikace /ulpění větší vrstvy oleje / se zvětší tlaky na pístu -zatěsní se vůle na kroužcích, tak jako by byl motor zánovní. Ale šálky jsou již opotřebené špatnou mazivostí/starty,záběhem,typu oleje/ a na ně tlačí větší tlaky od pístu. Vychozená klika má exentr na kterým přeskočí šálek přes šálek, a máš to zadřený, přidřený, jak chceš to pojmenovat. Toto je důsledek ,ale co je počáteční impuls? Ekoterorismus lehkoběžných mazacích hmot A1.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
- pbjun
Re: spotřeba oleje
Jario: ted uz najezdim hodne malo. Dostal jsem sluzebaka a fokus je jen pro radost
ballu: ano muj motor uz byl po smrti, ale ja jsem chtel naznacit ze kdybych tam lil ten co tam patril tak bych nalital jeste daleko vic km - sice by to zralo olej, ale jelo by to. Tim jsem chtel rict, ze je lepsi lit tam co tam patri nez neco jinaciho...
ballu
Re: spotřeba oleje
.....určitě by jsi najel více km, ale s butelama oleje na dolévání v kufru, ale já zase chtěl naznačit, musel ten motor tak dopadnou , kdyby se použil dříve jiný olej, než je v manuálu.....
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
- pbjun
Re: spotřeba oleje
No myslim si ze ano. Jelikoz do chvile nez se 10W40 zahreje tak je hustsi a dyl ji trva nez se dostane do vsech mist. Olejove cerpadlo je dimenzovane na nejaky olej a kdyz tam das jiny tak to muze delat potize...
- maxo111
Re: spotřeba oleje
Toto som nepochopilballu píše: Toto je důsledek ,ale co je počáteční impuls? Ekoterorismus lehkoběžných mazacích hmot A1.
ballu
Re: spotřeba oleje
Jednoduché, pro údajné snížení spotřeby PHM o 1,5% oleji A1,se ale zvýší spotřeba oleje, což pak v souhrnu jde stejně stejné množství bordela do ovzduší. Tak nula od nuly pojde. Jediné podstatné negativum však plyne pro řidiče, méně naběhaných km do vydření motoru.maxo111 píše:Toto som nepochopilballu píše: Toto je důsledek ,ale co je počáteční impuls? Ekoterorismus lehkoběžných mazacích hmot A1.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
- maki
Re: spotřeba oleje
Otázkou je, když použiju olej 10W40 a motor odejde, někdo může říct "měl jsi ho používat už dříve" a druhý člověk naopak bude tvrdit "dal jsi tam špatný olej" , ale kde byla pravda se nikdo nedozví. Osobně budu dál používat 5W30 do 1l/3000 km a pak se uvidí....
ballu
Re: spotřeba oleje
Tady nejde o olej 10W40, ale spíše se přikláním k oleji 5W40, kde jde hlavně o pracovní tloušťku filmu oleje, zůstávajících na pracovních plochách. Já když auto kupoval, tak žralo 2L do výměny /15tis km/. Nyní po pár výměnách nemám při 5W40 nutnost dolévat, emise a spotřeba na 100 km taky OK.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
- pbjun
Re: spotřeba oleje
Nevim, myslim si ze sem na motoru nalital docela dost km a to pri oleji 5W30 origo ford
- pelen
Re: spotřeba oleje
Nekolik let pouzivam Mobil Delvac 5w40. 15t km bez dolevani. Mam uz najeto 206t km.
- maki
- gordon7
Re: spotřeba oleje
bol som sa opytat a poradit vo Forde aj kvoli mojej zvysenej spotrebe oleja (cca 4 dcl na 1000km) ..........
nie som vraj jediny s 1.6 rv. 2001 komu to berie .......... nahoda?
Grand C max 92 kw 2015
- petulak
Re: spotřeba oleje
Každej motor je jinej, neřeš to, dolej a JEZDI.gordon7 píše:bol som sa opytat a poradit vo Forde aj kvoli mojej zvysenej spotrebe oleja (cca 4 dcl na 1000km) ..........nie som vraj jediny s 1.6 rv. 2001 komu to berie .......... nahoda?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] a 1 host
