PS: co mas na okna?
Detailing, aneb pořádné mytí auta (bez Tempa a Želvy)
- WnemOne
Re: Detailing, aneb pořádné mytí auta (bez Tempa a Želvy)
Vcedula: Niketore baby maju z toho riadne komplexy, keby sa aj ten pomaranc dal brusit, hned idu do toho
PS: co mas na okna?
PS: co mas na okna?
- vcedula
no v byte mam plastove
nemam folie, mam tmave skla od vyroby.
- WnemOne
Miguelicek:
JJ detailer je vlastne taka rychlolestenka ... pouziva sa najme medzi intervalom vymeny vosku, ako udrzba. Dokonca je moznost pouzit ho na slabsie znecistenie bez vody a aj napr. po suseni ak ostanu nejake flaky (pri tvrdej vode a tak).
Avsak DODO J detailer aka Red Mist je trosku iny, je to hybrid. Ma konzistenciu/aplikovatelnost detailera, ale je to aj sealant, cize ciastocne obnovuje vrstvu vosku (musi sa nanasat na cisty povch). Je viac druhov detailerov ...
- Milinko
Miguelicek: Jsem si jistý, že Vlado to neumýval tím detailerem, ale udělal to tak jak se má a jak říkáš...
, já bohužel skoro celý detailer vyplýtval při clayování,
musím koupit další...
Také se chystám na okna, jak zevnitř kde mám folie tak z venku je mám strašně zahumusené.
Doufám, že AG Fast Glass a Polish odvedou dobrou práci
- saurien
konečně slušný víkend, tak jsem se dostal taky k detailingu. Jen moje drah ápolovička mne potom vítala slovy - "kam jsi na tak dlouho zmizel"
no neposral mi to nějakej vopeřenec a pravděpodobně minimálně albatros.
Co jinýho zadělalo celý čelní sklo i bočními dveřmi. jsem myslel že se z toho po ránu zbleju.
Ve firmě pak taky čuměli když mne viděli jak po 6:00 ziglím soukromý auto na dvoře firmy
NA CO PAK TA HALDA PŘÍPRAVKŮ KDYŽ NEODPOZUJÍ VOPEŘENÝ BESTIE
FF C-max - 2,0tdci - 162 HP - Black Panther
- vcedula
milinko, pod clay sa dava speci vec, lubricant. Minut detailer na clayovanie je hrozna skoda. Alebo si to tak nemyslel ?Milinko píše:Miguelicek: Jsem si jistý, že Vlado to neumýval tím detailerem, ale udělal to tak jak se má a jak říkáš..., já bohužel skoro celý detailer vyplýtval při clayování,
Detailer pozivam na suche auto !!! Teda neviem ci sa ma na mokre (o tom aj pochybujem), ale na suchy povrch to bolo uplne super, uplne hladucko to islo a vysledok bol krasny.
- Miguelicek
Ok, takže dám na tvoje zkušenosti a až dojde na detailer, tak na sucho...
Nejspíš sem si to spletl s clayem, ten se snad aplikuje tak, že nemusíš mít auto úplně suchý + samozřejmě s pomocí lubrikantu...
- WnemOne
Tych quick detailerov je vela druhov ... asi vacsina z Vas tu ma red mist, na ten bacha, to nie je klasicky detailer ako vacsina ... Jeto nieco medzi seal a det... vlastne dodo si ho vyvinul do svojho portfolia produktov, oni maju svoju filozofiu ako sa starat o auto ...
Ked mas napr. klasicky detalier a mas mikrovlakno (viac ks) dokzaes snim umyt cele auto, bez kvapky vody...
Potom si origo susiace detalery ... nastrikas na mokre auto a zacnes susit ... (minimalizuje sa tym poskodenie laku ... )
PS: pred clayvanim auto susit nemusis ..
- Miguelicek
Takže přesné použití, v mém případě DODO Red Mist Tropical, bude
- WnemOne
Cisty suchy povrch .... nastriekas a rozlestis, dalsiu aplikaciu vzdy davaj len vtedy, ked prvu budes mat dokonale rozlestenu, hrozi potom tvorba flakov ...
- Miguelicek
- Marťas
Mam dotaz....chybi mi jeste neco priobjednat?? Dokonce jsem to poskladal i podle postupu
Doma uz mam sadu od Autoglymu + 2 kyble + wapku...
- vcedula
susiaci uterak mi tam este chyba
a existuje este taka mala rukavicka na cistenie diskov (len na konce prustov sa to nasunie), to by som si este kupil.
Ja som objednaval odtialto a tu rukavicku mi poslali zadara
- Milinko
No já při clayování použil AG Quick Detailer, který byl součástí celého AG Clay kitu, tak jsem nějak z toho odvodil, že detailer lze použít jak na clay tak na finish...konkrétně u AG jsem jiný lubrikant než ten detailer nenašel (alespon na mvservice není v nabídce):nixw:vcedula píše: milinko, pod clay sa dava speci vec, lubricant. Minut detailer na clayovanie je hrozna skoda. Alebo si to tak nemyslel ?
Pravda ale je, že Dodo má kopu jak detailerů tak i lubrikant(Born to slippy či tak nějak) takže si můžeš oproti AG vybrat....
- Marťas
Na suseni je hned 3. od vrchu. Staci mi ta mensi...zatim. Doma mam jeste jinou osusku z mikrovlakna s hustym chlupem a velmi savou.
