Turbo (turbodmychadlo) - všechno sem
tomason
Re: Obcas vynecha turbo
Příspěvek od tomason » 08.06.2010 14:12
Ty máš jinej motor a jiný turbo :!: co natáčení lopatek přiseklý asi bych to nechal vyndat a vyčistit zkontrolovat.
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
mirecek
Příspěvek od mirecek » 09.06.2010 20:29
Ano, moje turbo nemá variabilní geometrii lopatek. Takže je jednodušší. Princip funkce je ale stejný. Pokud mu vynechává, za chvilku odejde úplně. Čištění turba apod. nemá dle mého názoru smysl. Peněz to stojí hodně a výsledek je nejistý.
Focus II, 2006, 1.6 TDCi, 66kW
tlaufer
Příspěvek od tlaufer » 10.06.2010 07:23
zdravim
ja som tiež mával podobný problém s autom že raz išlo potom nešlo a nedalo sa odhadnúť že kedy to fungovať bude a kedy nie tak som sa na to trochu popozeral a zistil som že to nie je turbom ale že sa mi zasekáva EGR ventil a tak som si kúpil nový vymenil a všetko ide ako hodinky
Ford Focus 1,6 TDCi 80kW s DPF r.v.6/2006
rob45
Příspěvek od rob45 » 13.06.2010 14:49
ahoj diky za rady ja bych taky typoval EGR obcas se mi i pridusi nez zabere turbo ale jak poznam ze to dela prave EGR
Focus 2013-, 1.0L EcoBoost 120PS/125PS - Fox, Lunar Sky
Ford focus 2 18.TDCI 85kw r.v 2006
tom594
Re: Precistenie turba 1.6 tdci
Příspěvek od tom594 » 17.06.2010 09:20
Měnil jsem olej po asi 15000km a ten původní olej byl černý jak asfalt.Po výměně jsem ulej 20km a olej vypadá stejně.Myslíte ,že regenerací DPF se olej dříve znečistí tak ,že může ucpat to pověstné sítko a zadře turbo ?
risomas
Příspěvek od risomas » 17.06.2010 10:32
to je normalne ze na dyzli vyzera ten novy olej po chvili ako ten povodny. Nejde o vzhlad ale o jeho mazacie schopnosti.
Honda Shadow 130dB
ObrázekObrázek
wilder01
Příspěvek od wilder01 » 17.06.2010 10:55
By si musel mat uplne novy motor aby ten olej zostal rovnakofarebny. Alebo po vymene oleja spravit GO motora. Takto ti novy olej prebehne motorom, porozpusta trosku karbon a uz ma svoju obvyklu farbu.
Ford Focus Turnier 2, 1.6 Tdci 80 kW DPF
Moj strieborny sip: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 97&t=16058
Fiat Punto 188 1,2 8V 44kW
Peter5
Příspěvek od Peter5 » 18.06.2010 07:07
Aj u noveho motora olej hned stmavne. Mam auto od nova teraz ma najazdene 38 000 a olej je dost cierny.
Focus 2008 facelift, 1.6 TDCi 66KW, Trend X, siva sea
Ford Kuga 2014, 2,0TDCi AWD, Powershift,
wilder01
Příspěvek od wilder01 » 18.06.2010 08:19
38 000 uz nie je novy motor :)
Modraci
turbo a otáčky
Příspěvek od Modraci » 18.06.2010 11:16
Ahojte lidi, jsme poměrně čerství majitelé Focuse 1,6 tdci (2005) 80 KW a zatím ne příliš nadšení :( Po několikatýdenním tahání po servisech máme nový turbo se všema serepetičkama okolo (čištění, intercoler, filtry..) :blee: ...Turbo ale přesto zabírá až ve 2200 otáčkách, což se nám moc nepozdává. Diagnostika nic nehlásí, v servisu netuší. Nevíte někdo? Sorry, jestli jste to tu už někde řešili, říkám..jsme noví a nemáme to tu zmáklý. díky
Peter5
Příspěvek od Peter5 » 18.06.2010 13:56
Myslim ze 38 000 je este novy motor. Potom pri 100 000km je motor na odpis?
wilder01
turbo - statistika
Příspěvek od wilder01 » 19.06.2010 23:13
Zdravim.
Mozno toto vlakno admin lockne, ale snad nie.
Nebolo by na skodu zistit kolko percent dieslakov ma problem s turbom a ktorym motorom odchadza turbo.
tomason
Re: turbo - statistika
Příspěvek od tomason » 19.06.2010 23:37
:bravo22: dobrej nápad
10mirec
Příspěvek od 10mirec » 20.06.2010 12:11
tak asi som prvy, ktory hlasuje za :(, ked mi odislo 2x, nemam pravo na 2 hlasy? ... :)
FF II kombi, 1.6 TDCi, 80kW, 5/2005
V12
Příspěvek od V12 » 20.06.2010 18:44
Uz som hlasoval aj ja. Ten frantik (predosly majitel mojho Fofa) asi bol riadny ras.
BTW, vcera som asistoval pri jednom podfuknutom vstrekovaci 1.6 TDCi 80kW (Fofo II combi GHIA), akurat som zabudol pozriet, ci ma DPF. Podstatne je ale to, ze aj tento kusok so 195 tisic kilometrami mal turbo menene. A najviac som zvedavy, kolko kilometrov bude mat na tachaci o take 3 dni, ked sa dostane do internetovej ponuky bazaru. Chlapci mi ale nevedeli povedat, ci su tie vstrekovace origos. No asi nie, pretoze aj dalsie 2 boli uvolnene, no zatial nepodfuknute.
