1,6TDCI - podfouknuty vstrik
tak dneska zhruba od 2h odpoledne (schvalne pisu odpoledne protoze pocitam ze budu koncit kolem 2h rano ) jsem zacal vymontovavat jeden vstrikovac , protoze foukal pod tesnenim . co vsechno si uziju jsem netusil , nyni mam vstrikovac venku jdu se najist a za chvili budu pokracovat , pak sem hodim par fotek ktere jsem behem demontaze zhotovil . doufam ze jsem neodradil zastance dieselových motorů
- Milinko
Re: 1,6TDCI - podfouknuty vstrik
Foki, toto se stalo i mě, při cestě z Vídně. Pod jedním vstřikem začalo podfukovat jako blázen, ujel jsem s tím ještě dobrých 50km.
Automechanik říkal, že se s tím pěkně nadělal dostat ten vstřik ven a všechen ten připečený bordel z těsnění. Když ale to těsnění vyměnil tak motor byl strašně neklidný a hodně dýmyl, musel tedy vyměnit i špičku vstřiku, která byla nějaká poškozená /ucpaná či co já vím ASI tím, že jsem na to ještě ujel tolik km, jakmile je vyměnil tak od té doby klid jak po pěšině
hodně štěstí s opravou
- tomason
Jedna z častých závad 1,6TDCI to není nijak tajné nezapomeň dát ty fota.Kolik to má nalítáno to auto.
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
tachometrových 116000kmtomason píše:.Kolik to má nalítáno to auto.
papouch22
to je neco strasnyho tyhle motory. ty v striky jsou zakarbonovany jak prase a kdyz je taham ven tak to vzdycky vytahnu i s tou trubkou co je nalisovana v hlave a pak je sranda to sundat z toho vstriku
kokoti. a 1.4tdci je to samy taky to fouka skoro na kazdym a humusu okolo. chce to grif na to, jinak nez nasilim to nejde
- tomason
- wilder01
A ten motor s posahanym vstrekovacom bol s dpf predpokladam. je to len moj dojem alebo ten motor by nebol zly keby ho nedomrdali dpf, dovstrekmi nafty, regeneraciou a tym padom znizovanim kvality oleja a zakarbonovanim celeho motora?
Ved to nie je normalne aby bol 110 000 km motor taky zakarbonovany
Ford Focus Turnier 2, 1.6 Tdci 80 kW DPF
Moj strieborny sip: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 97&t=16058
Fiat Punto 188 1,2 8V 44kW
- Milinko
no já DPF nemám a stalo se to i mě
, při 140 000km.
- L_u_k_y_n
tak to jsem zvědavej na ty fotky
Ford Focus II 2.0 TDCi Ghia, r.2005
- Boban
i já čekám na obrázky
možná by to chtělo pak i fotku výrazu v obličeji majitele
nebo i fokiho
Ford Galaxy 2.0 \tdci
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
takhle byl zalitej vstrikovac vedle
po sejmuti plastoveho sani , zapecenej vstrikovac stale nejde vyndat , zustavaji zbytky tesneni sani .
pokus o páčení
vstrikovac je venku a víko ventilů očistěné
pripravene vstriky s novým tesnením
ocistene víko ventilů pripravene na zpetnou montaz
pokus o páčení
- PetrElvis
Standart u těchto motorů co mají najeto nad 100tis.Km,můj rekord jsou ukáplé vstřikovače na 1.6 TDCI při 70000km,to je tak když se narve Francouz do Němce
ještě ,že se strana zelených nedostala do poslanecké sněmovny jinak by tyto problémy čekaly i nás co jezdíme na benzín s olovem
Je na to dobrej odkarbonizátor od Würtha,ale teď nevím prěsný název
Ford Fiesta 1.1 RS50 rv.1988 auto na ježdění po městě
Ford Capri 2.3 super gt rv.1984
Ford Capri 1.6 rv.1980
keep1
tož to abych to auto co nejdříve prodal když má 91 000 km
Ford Focus II 1,6 TDCi 66kW předchozí vůz Škoda Felicia 1,3 MPi 40 kW
- petik01
Jaké nové díly jsi k opravě potřeboval, a na kolik tě to vyšlo???
Ford Focus II 1.6 TDCI 80kw 2005 combi Ghia
vsechny tresneni a vysly na cca 2000kc
