Spotřeba nafty - 2,0 TDCi, 100kw - Vaše hodnoty
zuntak
Re: Spotřeba nafty - 2,0 TDCi, 100kw - Vaše hodnoty
Příspěvek od zuntak » 19.05.2010 16:40
Tak já když mám spotřebu do tich 7litrů tak je to ok a je i svižná ta jízda jel jsem po dálnici 190,na 6ku,2800ot,spotřeba 7,2l,Nad těch 8l se mi zdá docela hodně to musí být stíhací jízda,tak ono je to na tom palubnímpc třeba kec ale tak ukazuje mi to,jinak mám michelim primaci,záleží na hodně věcích si myslím jako např:olej v motoru,čistota filtr,nafoukáný gumy,nafta,počasí,silnice.Jo 5,8 jsem měl spotřebu taky jde to ale ta jízda :nixw:
Hellis
Příspěvek od Hellis » 19.05.2010 20:40
jak to máte se spotřebou za deště? Po pravdě ještě moc nevím jak je to u tohohle auta, ale měl jsem Ford Puma a na mokré cestě, např dálnici a za deště měl mnohem větší odpor. ( předpokládám, že valivý od kol). Hlavně to je poznat na úsecích z kopce, když vyhodím rychlost, jak rychle zpomaluje a dělalo mi to rozdílově skoro 30km/hod. Což už musí být poznat. Jinak je fakt, že mám teď na focusu hodně blbé pneu, je to nějaká čína šílený huhot, hlavně kolem 60 - 80km/hod , ale oproti Pumě vlastně úplné ticho :roll: . Vyvážení zkusím taky pořešit, bo se mi chvěje volant až moc nepříjemně. Jinak 2.0TDCI fakt paráda, užívám si lehce sportovní styl jízdy a kde se hrabe TDI od "oktávek" :perfect:
zuntak
Příspěvek od zuntak » 19.05.2010 21:11
já mám 205/55R16,michelin primaci a zatim spokojenost když jsem koukal a za nový nějaký čonky dát 1500 tak už jsem si připlatil a koupil tyto maj vyšší životnost,snížení paliva,jsou tichý a bezpečné na aquaplaning,spotřeba šla mim o 0,5 na litru dolu a v dešti to nevím jsem nikdy nekoukal na spotřebu,ale kouknu se tak to zalež jak fouká vítr,kola a promazaný ložiska a jejich kvalita(ložisek)
V12
Příspěvek od V12 » 27.05.2010 18:47
Po 3 tisicoch kilometrov mozem povedat, ze normalnou jazdou dennodenne do a z roboty (15 km dialnica, 7 km mesto) priemerka 5.8 podla PP aj tankovania. Dlhu trasu som uz popisoval. Stredna trasa vyhradne po okreskach 5.4. Takze zatial maximalna spokojnost. Pohlad do zrkadla na nastvaneho sarvanca v 10 rocnom chipovanom Golfe s 250 tisic km v kolesach (dym ako z lokomotivy) je k nezaplateniu.
Rike
Příspěvek od Rike » 02.06.2010 21:56
C-max mi žere dlouhodobě 8,2l/100km, potvora... Ale je to hodně dáno jízdou po městě...
postarik271
Bezradnosť
Příspěvek od postarik271 » 04.06.2010 23:31
Ahoj, ahoj Forďáci. Kto poradí? Focus 2,0 tdci r.v.2007 po výmene oleja a filtrov nabehané 3000km a odrazu spotreba 8 a viac litrov na 100km. Doteraz som na tie isté trasy mával do 7,3 a menej. Kde môže byť problém? A minule mi pri otáčkach 2200 päťka vôbec nezaberala, tak som podradil a otáčky až na 3500 a až potom bolo OK, ale prečo? Poradí mi niekto? Dík :cry:
cole
Re: Bezradnosť
Příspěvek od cole » 04.06.2010 23:54
mas DPF - filter pevnych castic? mozno sa upchava, mne to uz tiez asi dvakrat urobilo, aj ked trvalo to len chvilu.. ale cez 7l som v priemere este nikdy nebol
Focus RS MK1 #0552 & Focus ST-Line TDCi & Ochcavia III 2.0 TDI
Past Focus II 2.0 TDCi, 136 PS, Grey Titanium 2006, Eibach pro kit + spacer
Past Focus TDCi 115 PS, 3D Grey, Eibach, Francois Duval limited 2002
postarik271
Re: Bezradnosť
Příspěvek od postarik271 » 05.06.2010 00:50
DPF filter pevných častíc mi nič nehovorí...
cole
Re: Bezradnosť
Příspěvek od cole » 05.06.2010 12:22
tak treba pozriet do papierov na emisne hodnoty.. ak mas castice 0.003 g/km tak by si mal mat DPF myslim..
resp zistit ci ti dymi alebo nedymi ked mu nalozis..
V12
Re: Bezradnosť
Příspěvek od V12 » 05.06.2010 22:03
Aj tych 7.3 je dost vysoka spotreba. Toto by DPF mohol mat na svedomi. Menili Ti aj vzduchovy filter ? Ja ked v 2000 otackach sliapnem na plyn, je jedno, co tam mam, motor jedovato zavrci akoby ma chcel roztrhat a potom zatlaci do sedadla, ziadne podradenie netreba. Slusnou jazdou na dlhsej trase nemam problem urobit spotrebu 5.3 litra na 100 km.
Ak chces, hod sem alebo do SS VIN, pozriem, ci mas DPF.
Cole :
Sused, vitaj opat na fore. Inak ja v papieroch emisny limit nemam. Neviem, ako je to mozne, ale je to tak.
cole
Re: Bezradnosť
Příspěvek od cole » 05.06.2010 22:48
no mne sa to stavalo ked som tankovaval pravidelne agip (s aditivami) tak mi dvakrat po mesiaci uplne padol vykon a nereagoval na plyn az som musel zastat a zdochol.. potom nastaroval a znovu fical dalej bez problemov a teraz znovu mi raz padol na chvilu vykon (ked som po sebe dvakrat natankoval vervu diesel na benzine..), ale stacilo podradit a dat kakavka :mrgreen:
V12 píše: Cole :
nazdo, niekedy sa chcem u teba stavit alebo sa stav ty ak pojdes okolo.
mam pocit ze mi nejak zacalo jemne hvizdat turbo okolo 2000 otacok :wallbash: a kedze mas s tym cerstvu skusenost a ten isty motor chcel som to porovnat ako je to u teba s novym turbom
sorry za OT
V12
Re: Bezradnosť
Příspěvek od V12 » 08.06.2010 08:53
Postarik271 :
Sklamem Ta, mas tam DPF :cry: Cize ta spotreba a odmietanie tahu moze byt sposobena pripchatim filtra. Su 2 riesenia - ist s tym do servisu na regeneraciu (a okamzitu vymenu oleja), alebo navstivit specializovane pracovisko, kde DPF odstranuju. No potom treba ratat s nejakymi bubacikmi navyse na emisnu kontrolu...
chudas
Příspěvek od chudas » 09.06.2010 12:23
Ahojte, tak môj najnovší príspevok po dovolenke
Brtislava - San Benedetto Del Tronto (Taliansko)
1100 km
Dialnica od BA až po final destination
Stále cca 140 km/h, priemerná rýchlosť 110 mk/h kvôli rozkopávkam atď.
Jazda v noci bez dvojzónovej aut. klímy
Spotreba 5,4 l/100
Cesta späť s klimou ale v priemernej rýchlosti 100 km/h (zápchy)všetko podľa GPS
Spotreba rovnaká
Keď som prišiel na SVK, vyložil náklad, jazda večer bez klímy. akoby som mal iné auto..
ide to nejak dravo, lepšie, rýchlejšie..
Neviem či to nemôže byť aj talianskou resp. rakúskou naftou
Ahojte
Ford Mondeo 2,0 TDCI 6st automat, Titanium - 2010
X-sat
Příspěvek od X-sat » 09.06.2010 21:23
OT:
Jedu o víkendu na SK - Trenčín a kde vzít naftu? Slovnaft, Agip...?
chudas
Příspěvek od chudas » 10.06.2010 09:43
X-sat píše:OT:
podla mna Shell. Nakolko je priamo dovazana z Rakuska....
Ale sem tam natankujem ak OMV a Agip... Slovnaft je predrazenyy
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] a 2 hosti
