Stěrače FFII
Quickie
Re: Stěrače FFII
Příspěvek od Quickie » 01.06.2010 07:18
ked je dazdovy senzor tak nie je cyklovac? fuha to je novinka pre mna :?
ešte že ten senzor nemam a dali mi namiesto toho ESP.. :bravo22:
Anndy
Re: Stěrače FFII
Příspěvek od Anndy » 01.06.2010 07:43
Ale to len tak vyzerá. V skutočnosti aj so senzorom je cyklovač, len namiesto časového intervalu si volíš citlivosť senzora. inými slovami je to vylepšený cyklovač.
Dzefer
Re: Stěrače FFII
Příspěvek od Dzefer » 01.06.2010 07:58
tak relatko cvaka, vypol som radio, zohol som sa k poistkam a mali ste pravdu, cvaka :)
jack-3d
Re: Stěrače FFII
Příspěvek od jack-3d » 01.06.2010 09:08
Zkusím to relátko nějak obalit a bude to.
Radekjo
Re: Stěrače FFII
Příspěvek od Radekjo » 01.06.2010 09:29
Tak jsem si i letos koupil znovu stěrače z OBI. Cena 180 kč ks.
Ovšem je nutné předělat patici. Práce cca 5 min oba.
Snadná demontáž. Lehce se zmáčkne kov. rám stěrače a na jedné straně se vycvakne.
Rozměry stejné.
Jako originál.
FM MKV 2,0 TDCI 15
George V.
Re: Stěrače FFII
Příspěvek od George V. » 01.06.2010 09:41
:bravo22: , :nazdravi:
...to jsem potřeboval vědět. Dík.
Radekjo
Re: Stěrače FFII
Příspěvek od Radekjo » 01.06.2010 09:53
Ještě se neraduj. Záleží na tom jaký máš typ patice. Ještě existuje jedna a tam to nejde. Tam je patice přibodovaná ke stěrači.
FM MKV 2,0 TDCI 15
Anndy
Re: Stěrače FFII
Příspěvek od Anndy » 01.06.2010 10:03
Dzefer píše:tak relatko cvaka, vypol som radio, zohol som sa k poistkam a mali ste pravdu, cvaka :)
Super :palec_nahoru:
tiez cvaka aj pri prepinani svetiel (dialkove/stretavacie) a asi aj pri ich zapinani/vypinani (to moc nerobim, tak neviem).
Ale toto ma kupodivu vobec netrapi na forde :D
georgi
Re: Stěrače FFII
Příspěvek od georgi » 01.06.2010 23:04
Tak - neries. Posledne tyzdne som sa vozil viacerymi autami v limo triede a vycviceny z diskusii na fore som si vsimal aj veci, ktore normalne neriesim. No a napr. v A8 som pocul cvakanie relatok a bolo sice tichsie, ako som odpocul z FOFO, ale bolo tam.
FF II FL HB Titanium X 1.8TDCi Sea Grey, Galerka: https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?t=11402 - predaný :'-(
eternit
Re: Stěrače FFII
Příspěvek od eternit » 07.06.2010 19:38
cus, mam otazku resp. taku technicku pripomienku :)
standardne polohy stieracov su:
1. cyklovac
2. plynuly cyklus pomaly
3.plynuly cyklus rychly.
Situacia:
"Leje jak z konve" a mam zapnute stierace v polohe 2 tj plynuly cyklus pomaly, mam pred sebou krizovatku a na semafore svieti cervena, zastanem a stierace prestanu stierat v plynulom cykluse a automaticky sa prepnu do polohy akoby cyklovaca (2 poloha asi zo 7??) alebo niecoho co sa tomu podoba. Skoci mi zelena zaradim rychlost, pohnem sa a stierace zacnu znovu plynulo stierat v rezime 2.
Otazka:
Co je toto za ficuru? Som tak neznaly a je to standardne aj u inych aut, alebo mam nieco o com nvm, ale je to tam, a teda uprimne, vobec si nestazujem, celkom sa mi to paci :) . Auticko je FF2 kombi, r.v.2007, vybava gold, kupovane uplne nove.
Ford Focus 3rd gen. 2018 1,5 ecoboost 110kW
Anduril
Re: Stěrače FFII
Příspěvek od Anduril » 07.06.2010 19:43
Je to asi standard. Ja jsem to objevil pred par tydny a byl jsem z toho na vetvi :hhura:
Nakonec jsem to nasel i v navodu. Pise se tam neco takoveho, ze nektera auta bez automatickych steracu jsou vybavena stiranim podle rychlosti - Pokud jede auto velmi pomalu nebo zastavi, tak se stareace prepnou na nejblizsi nizsi rezim. Tzn rychly na pomaly a pomaly na cyklovac. Po rozjezdu se to zase obnovi zpet.
eternit
Re: Stěrače FFII
Příspěvek od eternit » 07.06.2010 19:52
No vida :)
Asi zacnem citat manualy, aby som nebol zas tak casto prekvapeny, i ked, tentokrat prijemne :o
...dik za info.
Anndy
Re: Stěrače FFII
Příspěvek od Anndy » 07.06.2010 21:24
Rovnako to funguje aj pri vw gruppe pri cyklovacoch.
Tiez mam pocit, ze aj u mna so senzorom to stiera pomalsie ked stojim. Ale to moze byt aj mensiou intenzitou dazda, voci jazde.
Re: Stěrače FFII
Příspěvek od ZaQik » 23.06.2010 13:36
eternit píše:... stierace prestanu stierat v plynulom cykluse a automaticky sa prepnu do polohy akoby cyklovaca (2 poloha asi zo 7??)
Pokud stojis na semaforu, tak je to v pohode, ale kdyz vyjizdis do krizovatky z vedlejsi a odbocujes vlevo, tak to dost stve, protoze nevidis, zda v protismeru nejede promocenej cyklista. Nezbyva nez rucne setrit (mackam ostrikovac). :(
Anduril
Re: Stěrače FFII
Příspěvek od Anduril » 23.06.2010 13:40
Staci sterace vypnout a zapnout, pokud ti to vadi a funkce se ignoruje :roll:
