Zrcátka
Karoserie, světla, lak ...
Damon
Re: Zrcátka
Příspěvek od Damon » 31.05.2010 20:31
Je to tak :palec_nahoru:
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
k0n0p
Re: Zrcátka
Příspěvek od k0n0p » 30.09.2010 14:26
Tak jsem taky montoval a montoval a trochu se mi to pokazilo. A jelikož se v tom hrabal už někdo předemnou, tak se to pokazilo a já teď jezdim s objímkou, trčící na bovdenech :)
Problém je v tom, že na tý objímce jsou takový dva válcovitý výstupky cca 5mm vysoký, který fungujou jako zámek a uzamikají spolu plastový kryt (trojuhelník), tuto objímku a pak designovou krytku páčky.
Tyto výstupky jsou ale již oba fuč, takže to nemá co držet a chtěl bych se proto zeptat, jestli někdo neví, kde to sehnat, případně, jestli to někdo nemá. Jentak to ke koupi neni a na vrakáč jsem se zatim nedostal.
Ford Focus combi, 1,6 16V, 74 kW, rv. 1999
pavel28
Re: Zrcátka
Příspěvek od pavel28 » 05.01.2011 19:40
Ford C-Max rv.12.2006 1.6 TDCi-DPF 80kw.Ghia už bez DPF
Škoda Octavia combi SLXi 1.6-74KW.rv.1999
Škoda Felicia combi GLXi 1.3-50KW.rv.1997
Honda Civic LXi 1.6-83KW.rv.1992
Lada Žiguli 1.3 rv.1975
Škoda 100LX rv.1973
k0n0p
Re: Zrcátka
Příspěvek od k0n0p » 05.01.2011 22:31
pavel28 píše:Tohle vypadá dobře:http://www.pietro-eshop.cz/katalog/levn ... ford-focus
To sice jo, ale 1400 za zrcátka nedám. Nato, že mi to nějakej blbec odře na parkovišti je to fakt drahý :)
Dandy33
Re: Zrcátka
Příspěvek od Dandy33 » 17.07.2011 21:03
Ahoj kluci,oživím téma zrcátek.Urazil jsem levé el.zrcátko a potřebuji ho vyměnit.Všude jsou tady návody jak předělat manuální za elektrické,ale jak rozebrat stávající jsem tady nikde nenašel.Jde mi o to jak vyndat el.ovládání zrcátek a jak odmontovat celý zrcátko.Jo a je to FOFO 1998.Díky\ Dan :D
Jardak
Re: Zrcátka
Příspěvek od Jardak » 30.11.2011 20:44
Nevíte někdo kolik stojí origo vyhřívané sklo do levého vnějšího zrcátka?
mouse
Re: Zrcátka
Příspěvek od mouse » 30.11.2011 21:44
třaba tuto http://www.aci.cz/1858837-sklo-zp-zrcat ... 39538.html
a co jinak se podívat někde na netu ? strávenej čas hledáníM cca : 1minuta
Jardak
Re: Zrcátka
Příspěvek od Jardak » 01.12.2011 05:48
No,mě spíš zajímalo kolik to sklo stojí u forda...Po ostatních internetových obchodech jsem samozřejmě koukal...
EDIT: tak už to vím,u forda stojí sklo do vyhřívaného zrcátka skoro litr :(
Jardak
Re: Zrcátka
Příspěvek od Jardak » 05.12.2011 19:23
Tak jsem nakonec koupil sklo do zrcátka v Elitu.Cena po slevě 440 kč. Výhled je plně srovnatelný s originálem.
yoop
Re: Zrcátka
Příspěvek od yoop » 30.08.2012 09:37
Ahojte. vie mi niekto pozriet do katalogu ?
potrebujem prave zrkadlo na Focus II facelift vyroba 2011. Ma uz take ako MK3.
Chcem to objednat z polska cez allegro.. no ale tam popis... je vsade biedny... neviete mi pozriet ci je to to same. ci nahodou ten bocny plast nie je iny a neuchytava sa inac na uplne novom focuse ci faceliftovanom
a este otazka.. ak objdnam spatak co ma aj prisvietenie tak to bude fungovat ? ci je problem lebo pisu ze to je 10 kabel a nie 6 kabel.
dakujem Vam za ochotu..
FORD FOCUS ClassicPlus X 2011 1,6 74Kw / GALÉRIA
__________________________________________________________
FORD FOCUS C-MAX GHIA 2005 1,8 TDCI/ GALÉRIA
Re: Zrcátka
Příspěvek od ZaQik » 30.08.2012 21:12
vnejsich zrcatek na FoFo II po FL je na allegru spousta, urcite si vyberes
osvetleni nastupni plochy je u tohoto modelu vzdy s el. sklapenim a oboje je ovladane dvernim modulem, takze potrebujes 4x el. okna ... ve vsech pripadech je konektor stejny, jen nema osazeny vsechny piny
(samozrejme jde natahnout kabel od osvetleni nohou)
yoop
Re: Zrcátka
Příspěvek od yoop » 30.08.2012 21:21
A to same zrkadlo je pouzite aj na mk3, vela krat tazko odhalit aky model sa predava. Nie je tam iny profil bocneho dverneho plastu ? A uchytenia? Navonok su rovnake na facelifte a mk3
Re: Zrcátka
Příspěvek od ZaQik » 01.09.2012 23:21
yoop píše:Nie je tam iny profil bocneho dverneho plastu ? A uchytenia? Navonok su rovnake na facelifte a mk3
podle microcatu zamenitelne nejsou
Tomasis
Re: Zrcátka
Příspěvek od Tomasis » 09.12.2013 09:52
Zdarec, netušíte jestli jde dát sklo zrcátka z poface do předface (mám 05) Chci tam dát sklo s mrtvým úhlem, které je až na poface .. :?
Re: Zrcátka
Příspěvek od ZaQik » 09.12.2013 10:08
nejde ... jsou tam jine drzaky skla
Zpět na „Karoserie“
