podivné chování při startování.
salanci
Příspěvek od salanci » 31.05.2010 07:04
Zdravím všechny ,poslední dobou mám podívný ukaz při startování.Pří studeném motoru vždy po nastartování nedrží volnoběh ,kucká a pak zdechne.Aby jsem motor udržel v chodu musím cca 5 minut držet motor ve vyšších otáčkách až se trochu zahřeje a pak už je vše OK.Na focusu mám prý vadný katalyzátor ,ale to prý nemá vliv na tuto závadu.Jinak mám f.focus 1,6 /2006 /75Kw.Jěště mám dotaz lze na tento focus sehnat katalyzátor levněji než za 17 000 Kč?
Moc děkuji za ochotu.
silverwolf
Re: podivné chování při startování.
Příspěvek od silverwolf » 31.05.2010 07:17
Ze všeho nejdřív bych zkusil vyměnit pumpu kde bereš benzín
salanci
Příspěvek od salanci » 31.05.2010 17:50
Už se stalo ,žádná změna.Měnil jsem svíčky,kabely od rozdělovače,teď dle informací to může být nějaká vzduchová klapka nebo lambda sonda ....Tak nevím jestli postupným nahrazováním dílů neposkládám celého Fokuse.
Příspěvek od miki21 » 31.05.2010 18:32
Napíchnout na diagnostiku. :dih:
salanci
Příspěvek od salanci » 01.06.2010 07:34
Už se stalo dokonce tři pokusy. Dle informací snímač u vzduchové klapky dává zmatečné informace.Snímač je ůdajně součástí klapky ,takže cca 5000 Kč ,ale taky to nemusí být ono.
Tak nevím ...
TQM
Příspěvek od TQM » 21.09.2010 20:35
Čau, si nedopísal ako si nakoniec vyriešil problém. Celkom by ma to zaujímalo, nakoľko pri mojom FF 2005 1.4 benzín rovnaký problém a už neviem čo by som mu od radosti nové kúpil, len aby poslúchal. Daj teda pls vedieť, ak to už máš poriešené, dík.
fokso
Příspěvek od fokso » 26.10.2010 21:21
Pozdravujem všetkých.
Som tu nový
Su tomu 4 dni ako som sa stal "hrdým" majitelom FF 1.4 r.v. 2005. Ľutujem že som nenavštívil toto fórum pred tým ako som sa rozhodol pre kúpu FF. Myslím že som urobil chybný krok resp. budem štartovať so stlačeným pedálom plynu a tiež uberať plyn aby sa FF rozbehol normálne. Už som mal viac vozítok rôznych značiek ale toto je nad moje "očakávanie" :bebng: :dih: :wallbash:
TQM
Příspěvek od TQM » 26.10.2010 22:24
nj, tiež som ostal zhrozený nad Fordami. Najviac sa mi páčilo vyjadrenie v autorizovanom servise, keď som si tam prišiel dať spraviť diagnostiku kvôli rovnakým problémom popísaným vyššie, citujem mechanika "napíchneme to na diagnostiku, ale ak nič nenájdeme, tak oficiálne vyjadrenie Fordu je, že je úplne normálne, keď studený motor zdochýna, nakoľko je to spôsobené vyššími emisiami".
Nevedel som, či sa mám smiať a či plakať :irre:
V12
Příspěvek od V12 » 27.10.2010 11:02
Kua, mne S105L po nastartovani nezdochynala a na sytic mala emisie nemeratelne (pretoze prekracovali rozsah meracich pristrojov :totlsmile: )
fokso
Příspěvek od fokso » 29.10.2010 18:53
Pozdravujem
Vymenil som rozvody, sviečky, filtre, vyčistil klapku sprejom a motorček fofo po naštartovaní začal sa "triasť" - nerovnomerný voľnobeh no jednoducho "na nervy". Znova - :hah: servis - vybratá komplet klapka - vyčistená a vraj vymenená nejaká súčiastka zrejme odpor, naložené nas5 a motor fofa "pradie". Nechcem zakríknuť :Dancer: Držte palce a silno. :beer: Vďaka
TQM
Příspěvek od TQM » 30.10.2010 00:17
Fokso, tak to Ti blahozelam a dufam, ze to vydrzi v takomto stave :) Inak mozes mi prosim poslat meno a mesto servisu, kde si bol? Ak su v pohode, rad by som ich vyskusal. Dik
fokso
Příspěvek od fokso » 05.11.2010 09:56
Zdravím TQM. Servis je v Poprade ale nebol som vo Forďackom. V servise vymontovali klapku - komplet a zaniesli ju k mechanikovi od Fordu. Ten ju opravil. :D
