Těsnění motoru a převodovky
Ahoj dneska jsem si vyzvednul auto po technické a emisích. Nebyly zjištěné žádné vážné závady ale pouze jedna lehká závada. No podle mě to je těžká závada. Je tam napsaný Těsnění motoru a převodovky. Co s tím mám dělat chci ještě tak ze 3 roky jezdit ve Fofanovi. Kolik si myslíte že by stála oprava?
Ford C-max 1.6i 74 kW Style
FF 1.6 16V 74kw r.v.1999- DEAD
- petulak
Re: Těsnění motoru a převodovky
LOL a co když zadřu motor nebo převodovku?
- herizn
Předpokládám,že to byla tvoje první technická......,z takových věcí si nic nedělej,tohle jsou standarty,které většinou technici při prohlídkách uvádějí do protokolu.Proto se to také jmenuje:lehká závada.
Známý dělá v servise vedle STK a co tam sledoval,tak to tam má napsané KAŽDÉ auto bez rozdílu stáří.
Něco tam prostě napsat musí,aby si nepřipadal zbytečný.
Aha tak dík všem byla to moje první technická tak jsem z toho byl trošku vyděšenej
FORD FOCUS RULES
- pbjun
je fakt ze netesnost jsou bezne psane zavady...
Aha ale co kdyz to fakt netesni protoze olej mi ubyva a musim dolivat...
Podle roku výroby bych řek,že Ti ho spíše papá motor.Pokud nemáš pod autem vyloženě kaluž,tak jen kontroluj měrku a neřeš to.
- pbjun
Ztratu oleje do 1l na 1000km neresit... Dolivat, hlidat.
No myslím, že do 1l na 1000km se v pohodě vejdu, ale kolik s tím motorem ještě najedu kilometrů?
- pbjun
Dle zachazeni... Defakto jak mi motor zacal zrat 1l oleje na 1000km tak jeste jezdil bez potizi cca 35tis km
- Jairo
viem,ze si to tu uz niekde urcite pisalpbjun píše:Dle zachazeni... Defakto jak mi motor zacal zrat 1l oleje na 1000km tak jeste jezdil bez potizi cca 35tis km
Bol - Ford Focus 1.6 16V HB 1999 Zelena metaliza
- pbjun
Ze ztraty 1dl na 1000km na ztratu 1l na 1000km to trvalo cca 85tis km. Ale ja auto nesetrim, za studena klidecek a jak se ohreje tak dostava klidne omezovac...
