Světla pro denní svícení info na 1. strane
Karoserie, světla, lak ...
hejdik
Re: Světla pro denní svícení
Příspěvek od hejdik » 18.05.2010 15:11
No jestli máš tím modulem na mysli automatiku,tak tu mám položenou vedle baterie.
Focus hatchback r.v.2001 1,6 GHIA
Galerie https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=94&t=10900
Další Forum,které navštěvuju:https://www.bike-forum.cz/forum_index.html
Nicco
Příspěvek od Nicco » 18.05.2010 15:12
wilder01 To ma tiez hned napadlo ked som videl, ze to ma odhalene konektory a cast plosaku. Vacsinou tu mame mycarr-y a tie maju vsetko vodotesne zalepene.
Takze tipujem na vlhkost aj ja :nazdravi:
romek883
Příspěvek od romek883 » 18.05.2010 22:10
No já měl problém s automatikou a mám Mycarr.A bylo to větším napětím v síti.Tak až ti to odejte potřetí tak to zapoj přes relé a máš pokoj :roll:
Focus C-Max 2.O 100 kw 2005 Ghia
Suzuki Swift Sport 1,6 100 kw 2016
Felicia 1.3 MPI 50 kw 1997
fotogalerie: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 26&t=20121
cipius
Příspěvek od cipius » 20.05.2010 12:56
Tak ještě jak to svítí.Je to foceno mobilem,tak to je nic moc,ale ve skutečnosti je to ještě lepší.
NEW Ford Focus combi 01/2008 - royal grau,1.6/16V Duratec 100PS Trend Style-X
PetrAT
Příspěvek od PetrAT » 20.05.2010 13:26
Dobré řešení.
Podařilo se ti zachovat mlhovky, to je fajn :palec_nahoru:
Čím to spínáš ? A jak se chovají koncová světla - jsou zhasnutá a nebo svítí také ?
FF II 1,6 benzín kombi Trend
wilder01
Příspěvek od wilder01 » 20.05.2010 13:31
Svieti to paradne. Mas to menej ako 40 cm od vonkajsieho obrysu auta? Policajti ta uz zastavili a komentovali tie drl?
Ford Focus Turnier 2, 1.6 Tdci 80 kW DPF
Moj strieborny sip: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 97&t=16058
Fiat Punto 188 1,2 8V 44kW
windowsek
Příspěvek od windowsek » 20.05.2010 13:48
Rozmerama jen par cm mimo, ale jinak to neslo.
Ford Focus I, 1,6 16v Zetec SE FYDA, Hatchback 5dv, r.v. 10/98
Quickie
Příspěvek od Quickie » 20.05.2010 18:10
PetrAT píše:Dobré řešení.
pár cm tam určite ušlo , lebo ja ked som meral 40 cm od bočneho obrysu auta, tak je to presne na kraji tej žraločej papule..naozaj je to len pár cm.. toto riešenie sa mi páči a pojdem do neho aj ja..
spína to automatický modul, ktorý je dodávany so svetlami
http://www.eshopbn.sk/component/page,sh ... /Itemid,1/
cipius
Příspěvek od cipius » 20.05.2010 19:21
Tak světla spíná modul,který je součástí balení spolu se světly.Vše funguje naprosto v pohodě.Při svícení DS svítí pouze tyto světla,vše ostatní je zhasnuto,tudíž ani nesvítí zadek.S policajtama jsem tu čest neměl,ale myslím si,že to nikdo nebude přeměřovat.Jal píše Quicki,tak je to od obrysu více než povoluje zákon (asi 44cm),ale to jsem neřešil.Proto jsem také volil pouze 4 čipová světla.Ještě by se to dalo posunout více k vnějšímu obrysu (cca 1,5cm),ale to bych pak neměl světla v prostřed vůči vyřízlé mřížce viz foto str.65.Jak jsem ale psal,tak to svítí lépe než na fotkách.
windowsek
Příspěvek od windowsek » 20.05.2010 21:28
Funguje to skvele, zitra nafotim umisteni modulu.Jen ta parkovacka byl malicko problem.Ale serizeni je slozitejsi.Chce to dve dlouhe ruky.
wilder01
Příspěvek od wilder01 » 20.05.2010 21:45
tiez to mam viac ako povolenych 40 cm od okraja auta... keby nemal focus take vypukle blatniky tak sa zmestim.. takto to je nejakych 45 cm...
Jedna hliadka ma uz zastavila... ale mozno som spravil chybu pretoze akonahle som zbadal policajtov tak som rozvietil stretavacky. Tym padom do mna vrtali ze som nemal zaznute svetla a isli ma pokutovat. Nastastie som ich ukecal a moja maal princezna na neho spravila smutne oci.. takze ma pustil bez pokuty.
Ale to ze to mam viac ako 40 cm mi vyraza tromfy z ruk, pretoze ak by chce policajt dat pokutu tak mi ju da.
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 21.05.2010 16:19
SPDS mám už skoro dva roky,homologované a taky se nevejdu do rozměrů 40cm od boku a 60 mezi.O pár cm to falíruje,ale jinak bych to musel řezat do nárazníku a to bych nedělal.Myslím,že pokud nejsou světla naprosto u sebe....nebo nějak pitomě umístěný,tak to neřeší.Nikdy jsem neslyšel o hlídce,která by to měřila metrem.Možná na STK,ale asi se jim dá vysvětlit,že nebudeš kvůli pár cm řezat nárazník....
Rayden
Příspěvek od Rayden » 21.05.2010 18:30
Tak to se vyhni Ústí nad Labem. Ústecká dopravka sebou metr vozí a měřej sním všechno možný. Minule měřili i velikost nějakejch písmenek v reklamě na autě.
Ford Focus 1.6 TDCi combi po Faceliftu - 2008
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 21.05.2010 21:05
Tak snad mě tam nebudou stavět... :D
wilder01
Příspěvek od wilder01 » 21.05.2010 21:57
zjavne mali skolenie na meranie metrom a chalani si to uzivaju :dih:
a co taka veta ze ja som to meral inym metroma bolo to 40? ale asi by sa nasrali keby som im tvrdil ze maju bulharsky meter :lol:
Zpět na „Karoserie“
