Kontrolky na palubní desce
- Rumcajs1
Re: Kontrolky na palubní desce
jé, tak to nevím, nejsem v elektrice nijak zdatnej. Vlastně ani nevím jak to funguje, ale když to vezmu logicky, tak ty spínače fungují tak, že jsou sepnuté při otevřených dveřích a zavřením dveří se rozepnou a do lampiček a kontrolky v tu chvíli nejde elektrika. Pokud je to tak, stačilo by vlastně ty spínače jen odpojit a TEORETICKY by ani stropní osvětlení a ani kontrolka svítit neměly. Pokud budou, tak je asi problém jinde než ve spínačích.
Když tak mně někdo opravte, je to jen moje domněnka.
- 13karel
m.a.x.i.m.u.s
Dnes ráno jsem nasedl do auta, zapnul klíček do polohy II a chtěl si zapnout pás než nastartuju. Mezitím jsem mrkl na kontrolky a začala mi blikat kontrolka bezpečnostních pásů. Teď nevím jesti se vypla před zapnutím pásu, nebo až jsem jej zapnul, ale od té doby mi to pří nepřipoutání nepípá a při opětovném startování se už ani nerozsvítí.
Ex ST220 model 2004
m.a.x.i.m.u.s
Tak se to už rozjelo a funguje to. Jen mám otázku k těm co jej mají v autě (nejlépe model 2004 nahorů, ale nepohrdnu každým modelem
Svítí kontrolka bezpečnostních pásů před nastartováním?
Ex ST220 model 2004
- 13karel
m.a.x.i.m.u.s
Děkuju, teď ještě někdo s novějším modelem, protože oranžově mi to 100% nikdy nesvítilo
Ex ST220 model 2004
- 13karel
- Rumcajs1
Pásy přece oranžově nesvítí ne. To bych se teda hodně divil, prosil bych foto, jinak neuvěřím
Po otočení klíčku svítí červeně (test kontrolek), to pak zhasne a rozsvítí se (zase červeně) až když to po rozjezdu zaregistruje, že nejsi zapnutý.
Druhá možnost je, že se po otočení klíčku rozsvítí a rovnou už zůstane svítit a začne i řvát pípák, že nejsi zapnutý, dokud pád nepřipneš. Dá se to totiž přes diagnostiku v GEMu nastavit, jestli to hlídá pás už při otočení klíčku a nebo až při rozjezdu. Osobně odzkoušeno
Brehowicz
Rumcku nechceš hodit na forum co se vubec všechno dá v gemu nastavit jinak.
m.a.x.i.m.u.s
Zapnu klíč do polohy II a nic se neděje, ale jakmile se rozjedu bez pásů, tak se zapne pípák. Začne pípat i během jízdy při odepnutí pásu.
Řekl bych, že mi vše funguje, ale po otočení klíčku do polohy II se nic neděje
Ex ST220 model 2004
Brehowicz
U mně ta kontrolka při startu funguje taky tak jak popisuje Rumcek,je jen a pouze červená a pokud nejsem připoutany a rozjedu se tak píska pípak + bliká ta kontrolka asi 4x pak je pár sekund klid a znova. Toto se dá vyřadit postupem uvedenym, myslím v návodech -vyzkoušeno
- 13karel
Zítra nafotím, když nezapomenuRumcajs1 píše:Pásy přece oranžově nesvítí ne. To bych se teda hodně divil, prosil bych foto, jinak neuvěřím![]()
- Rumcajs1
Jsem napnutej jako tanga stokilové striptérky
Brehowicz: Toho je víc a určitě bych stejně na něco zapomněl. Zjednodušeně je to jednotka která ovládá a nebo má spojitost s určitými prvky výbavy a dost se toho tam dá i měnit a nebo nastavovat, ovšem ale jen přes origo diagnostiku
Ale to už jsme někde jinde než u kontrolek
Brehowicz
Rumcku tak to hoď do samotného vlákna.
Karle dám krk za to že se ti to popletlo s kontrolkou airbagu ta je fakt oranžová a svíti po otočení klíčku do polohy II a hasne po startu,ale nepřipoutaní za jízdy je kotrolka o patro výš a je jen červená,ale taky sem zvědavý na to foto.
- 13karel
