Kontrolky na palubní desce
13karel
Re: Kontrolky na palubní desce
Příspěvek od 13karel » 15.04.2010 17:57
:D :D Bingo :D Světla zhasnou...ale kontrolka svítí :D :D Proto ta spekulace, že u pátých dveří může rozsvěcet jiný mikrospínač, než hlásí na palubku a dotaz na kapotu u auta bez alarmu:)
A jinak...po rozbití diody...nebo jejím vyšroubování...přestanou blikat směrovky při dvojitém zamknutí :D
psmolly
Příspěvek od psmolly » 16.04.2010 07:47
Hm...tak to jo. Došly mi nápady :)
Teď: Mondeo MK3, TDCi 85kW
Dřív: Mondeo MK2 combi, 1.6i
Dřív: Mondeo ST220,
13karel
Příspěvek od 13karel » 04.05.2010 17:30
:) Tak autí bylo den v servise v kvůli té svítící kontrolce...ne autorizovaný ford...ale specializující se na forda Auto Pilný Holýšov :) Dle nich a jejich odzkoušení...všechny zámky a všechny spínače v nich jsou v pořádku...a svítící kontrolka otevřených dveří znamená někde problém v kabeláži nebo v palubovce...a do toho se jim nechtělo pouštět pro spoustu práce prý s nejistým výsledkem :mrgreen: Tak...a babo raď...nejspíš autorizovaný servis...pokud se to rozhodnu řešit :mrgreen:
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 04.05.2010 19:23
Tak nevim jestli by diagnostika odhalila chybu v elektrice vzhledem ke kontrolce.spis ne a tu zavadu by hledali stejne jako v tom neorigu.jen za vyssi prachy.pak bych volil cestu sikovneho autoelektrikare...
13karel
Příspěvek od 13karel » 04.05.2010 19:41
:) Spíše jde o to, co mi na rovinu řekli v tomto servise...nemají všechna el. schémata od všech fordích aut...a tím pádem musí zkusmo a analogicky podle schémat, která mají na jiné fordy :) Kdežto v autorizovaném servisu nepojedou zkusmo...ale dle schémat, kterých mají mraky a mraky :mrgreen: Čímž netvrdím, že se mi do takového servisu chce...pro mne to znamená Domažlice nebo Plzeň někde, kde to neznám...a šikovného elektrikáře také bohužel neznám...a já se ke kutilům v tomto oboru také neřadím :mrgreen: Diagnostika samozřejmě u tohoto mondea nic neřeší...Auto Pilný ji má také :-)
ACEMajky
Příspěvek od ACEMajky » 04.05.2010 20:02
Spise mam obavu zdali se jim v tom bude chtit ve fordu hrabat - to vis, dneska uz se neopravuje, ale vymenuje... - ale za optani nic nedas - zavolal vych tam byt tebou i kdyz ti asi reknou at prijedes, pak at tam auto nechas a po dni stani bude telefonat a reknou ti to co uz vis - aspon ja sme to tak uz kdysi zazil u dordy v Liberci
ACEMajky
Minulost:
13karel
Příspěvek od 13karel » 04.05.2010 20:31
:mrgreen: Bohužel mám podobnou zkušenost ještě z dob, kdy jsem bydlel v Brně...a měl nejdříve Fiestu a pak Escorta :mrgreen: Dobrá zkušenost nebyla ani ve Ford Carent...ani ve Ford Rasino...a Atomě radši nemluvit :mrgreen: A tak si kontrolku nejspíš vytuním...dám zelenou...aby to tak nemlátilo do očí :mrgreen: :mrgreen:
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 05.05.2010 07:41
13karel
Příspěvek od 13karel » 05.05.2010 08:06
:twisted: Kóťa :twisted: Myslíš, že bych mohl dát takový dárek nějakému servisu? :mrgreen:
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 05.05.2010 08:46
No,ne přímo....Zkus z toho vyzobat to,co je potřebné pro Tvůj problém...Nebo se optej Tormena... :wink:
13karel
Příspěvek od 13karel » 11.05.2010 09:29
:mrgreen: Tyyy joo...večer jsem se vracel z práce...cítím takový vnitřní neklid...jako že něco není v pořádku...a taky že nebylo :mrgreen: Nesvítila mi kontrolka otevřených dveří...zastavil jsem, otevřel jsem dveře u řidiče...rozsvítilo se světlo i kontrolka...po zavření poslušně zhasla :wink: Rozjel jsem se...přejel příčný práh obytné zóny...drc...kontrolka se rozsvítila...ufff...oddechl jsem si...vše je zase v pořádku a zase na mne furt svítí :mrgreen: :mrgreen: :twisted:
13karel
Příspěvek od 13karel » 17.05.2010 08:15
:mrgreen: Tak další zážitek...pro změnu při cestě do práce :mrgreen: Pohodička, jedu, kontrolka jako vždy normálně nenormálně svítí :mrgreen: Zastavuji své kolegyni z práce, otevře si dveře a...kontrolka zhasla :twisted: Tak jí rychle říkám...zůstaň venku a zabouchni zase...brblala, nechápala...ale provedla :mrgreen: A kontrolka se rozsvítila :mrgreen: Nechal jsem nastartováno a otevřel svoje dveře...a kontrolka opět zhasla :mrgreen: A to se opakovalo u všech dveří :mrgreen: Po chvilce jízdy ale už zase bylo jedno, jestli jsou některé dveře otevřené nebo všechny zavřené...kontrolka si vesele svítila :twisted: Tož, kurňa, je tu spousta kovaných elektrikářů, samé denní svícení, klik a jiných kravinek podsvícení...tak tomu určitě někdo rozumí a bude schopen vydedukovat, vo co go :mrgreen: :twisted:
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 17.05.2010 08:19
Bohužel neporadím.SPDS jsou o třech drátkách podle návodu :D Je divné,že někdy to jde,někdy ne a teď se to naprosto otočí... 8O Fakt nevím čím bych začal...
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 17.05.2010 10:00
já bych si vsadil na kabely, že jsou někde skřípnutý na kostře a občas se prostě na nějakým hupu odlepí.
Ale šel bych postupně tou nejjednodušší cestou. Dal bych si scuka s nějakým mondeářem a zkusil přehodit dveřní spínače z jeho auta. Je to myslím na chvilku a uvidíš jestli to bude pořád blbnout. Když jo, tak hold kabely
13karel
Příspěvek od 13karel » 17.05.2010 10:14
Rumcajs1 :) Skřípnuty na kostře znamená...že je někde na drátu od spínačů sedřená izolace, i díky tomu a nějakému tlaku je živý vnitřek vodiče v dotyku s kovem ? :) A pokud ano...lze na konektoru dveří nějak zjistit, že a)
je to v těchto konkrétních dveřích
b)
není to nikde ve dveřích, ale někde na vodiči společném pro všechny dveře ?:)
Naposledy upravil(a) 13karel dne 17.05.2010 12:40, celkem upraveno 1 x.
Zpět na „Interier - Mondeo“
