pomoc s vymenou vzduchoveho filtru
Moderátor:foki
mf021
Příspěvek od mf021 » 09.05.2010 17:31
Ahojte, chcem vas poprosit o nejaky navod ako vymenit vzduchovy filter aby som nerozobral pol motora na FIESTA 1.6i. Zetec, r. 1994. Pozeral som na to jak blazon ci to ozaj treba vsetko odpajat. Alebo to ide nejako jednoduchsie ? Dakujem
Ford Fiesta 1.6i, Zetec, r. 1994, zelena metaliza, 3 dverove, central, letne pneu na elektronoch, zimne na diskoch
Re: pomoc s vymenou vzduchoveho filtru
Příspěvek od miki21 » 09.05.2010 18:56
Jsi si jistý,že se jedná opravdu o vzduchový filtr?Ten je totiž v krabici nádherně přístupné pod kapotou.Kéž by se vše dalo tak lehce vyměnit tak,jako vzduchový filtr :gott:
mf021
Příspěvek od mf021 » 09.05.2010 19:15
miki21 píše:Jsi si jistý,že se jedná opravdu o vzduchový filtr?Ten je totiž v krabici nádherně přístupné pod kapotou.Kéž by se vše dalo tak lehce vyměnit tak,jako vzduchový filtr :gott:
no som si isty. ved ide od neho sanie na vstrekovac. Zajtra spravim foto, dnes som pozeral jak blazon ako to vymenit, je rovno pod hlavnym brzdovym valcom, je tam vola cca 2 cm, zasahuje do neho z lava zapalovacia cievka s kablamy a sprava baterka. normalne sa nedostanem ani ku 4 sponke na odistenie tam mi ani ruka nevojde. a je to na beton vzduchovy filter :hhura:
helfnite kto ma taky motor, na nete nemozem nic najst. :shocked:
mf021
Příspěvek od mf021 » 10.05.2010 15:30
Tak tu je foto kde je ten filter. A teraz babo rad... Jak na to ? 8O :?: :idea:
Příspěvek od miki21 » 10.05.2010 23:24
Odpojil bych sání s váhou(sponky) acívku ven.Pak se tam prostě nejak musíš dostat. :nixw:
mf021
Příspěvek od mf021 » 11.05.2010 06:21
miki21 píše:Odpojil bych sání s váhou(sponky) acívku ven.Pak se tam prostě nejak musíš dostat. :nixw:
to hej, ale vyberat tu cievku sa mi velmi nepaci, ale ako okolo toho brzdoveho valca ? alebo odpojit to raz a hodit dajaky s tych sportovych filtrov ? Len aky ? Pocul som, ze sportovy filter moze znicit tu vahu vzduchu. A ako vyriesit ten maly filter : Ze vraj dnu pod vzduchovym je este maly filter tusim od odvetravania niecoho uz nepametam, ten maly ze zachytava tie olejove kvapocky aby nesli na do sania.
Nema niekto take nieco ? Neprerabal na sportovy take nieco ? Nedodrbe fakt tu vahu ? kde by ste potom umiestnili ten sportovy valec ? :?: :?:
Příspěvek od miki21 » 11.05.2010 08:09
Váhu nemusíš odpojit od konektoru(i když by se nic nestalo)jen ji vycvakni od té krabice a na té hadici sání to pude dát trochu stranou.Z cívky normálně odpoj tahem kabely ke svíčkám(nepopleť je)cívku vypoj a odšroubuj(fofo tam má 4 torxy)nic se nestane.Kolem toho brzd.válce to musí jít,pochybuju,že by ho bylo třeba demontovat.
Sportovní filtr(kónus)má vliv akorát na to,že to dělá větší kravál.Pokud ho neodstíníš od tepla motoru a nezajistíš k němu přívod vzduchu z venčí,tak je změna spíše kontraproduktivní.
Pod vzd filtrem dole je vyůstění odvětrávaní ventilvíka.Je překryto filtříkem.Ten bývá v krabici s novým vzd filtrem,nebo si ho vyrobíš.Je to jen kousek molitanu,takže houbičku na nádobí a přistřihnout podle toho chlívečku co tam na něj je. :P
EDIT:ta krabice na filtr je na dvě půlky a pohromadě je drží šroubky,nebo spony.
