problem s motorem 1,8 tddi
Motor, převodovka ...
MILA30
Příspěvek od MILA30 » 23.01.2007 19:57
ahoj mam focus 1,8 tddi r.v. 1999 problem je, ze auto behem jizdy nahle ztrati vykon,rozsviti se kontrolka zhaveni az zustane stat a bezi na volnobeh zcela normalne.Musim vypnout motor nazhavit a pak jede dal bez problemu.Stava se to pomerne dost casto. Pokud vite co s tim,poradte prosim
Naposledy upravil(a) MILA30 dne 23.01.2007 20:13, celkem upraveno 1 x.
David 1
Příspěvek od David 1 » 23.01.2007 20:13
Nejlepší by bylo navštívit diagnostický ústav našich neomylných bratrů
u FORDA.Přeju nějakou prkotinu,jinak si budem muset založit nový
fanklub s názvem čerpadláři. :cry:
Byl. Ford Focus 1,8 Tddi combi, 66 kw, r.v.99,
zelená met.
Už není ani Ford Mondeo 2.0 Tdci htb, 96 kw black metal, r.v.05
Škoda Octavia tdi 81kw htb, r.v. 02, Olivová metal.
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 23.01.2007 20:27
Pokud nezdechne, tak na 99% vadny pedal plynu. Cca 2000,- Zkus pohledat tady na foru neco o pedalech plynu, daval jsem tady fotky, jak je to rozebrane a co to dela. Jsou tam potenciometry, ktere se vydrou, pak to ztraci kontakt a pri jizde treba skube nebo vynechava. Kdyz se to ridici jednotce prestane libit, tak ten pedal vypne a plyn nereaguje, po nastartovani to zase jede. Do vymeny se musis vyhybat pozicim pedalu, pri kterych to dela. Zkus vice slapat na plyn a pak kdyztak vyradit.
Naposledy upravil(a) Ahmed dne 23.01.2007 20:30, celkem upraveno 2 x.
MILA30
Příspěvek od MILA30 » 23.01.2007 20:27
Zda se,ze na techto motorech je cerpadlo oblibena libustka :wink:
Stale doufam, ze to bude neco jineho,ale diky :wink:
MILA30
Příspěvek od MILA30 » 23.01.2007 20:31
No kurna to uz je panecku o moc lepsi zprava
Diky Ahmede
snad budes mit pravdu :wink:
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 23.01.2007 20:31
MILA30 píše:No kurna to uz je panecku o moc lepsi zprava
Diky Ahmede
Urcite, je uz nas vice. Taky jsem z toho byl vyjukany. Kdyby bylo neco s cerpadlem, tak by to zdechalo. Pokud nereaguje pedal plynu, tak je to urco tim :wink:
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 23.01.2007 20:37
toms2
pedal
Příspěvek od toms2 » 23.01.2007 21:21
tak tokový problem jsem měl uplně stejny je to špatný plynový pedal,cena kolem 2000 Kč,davej si pozor na předjižděni až ti to zrovna nevynecha jak budeš v proti směru.
Ford Focus 1.8 TDDi 12/1999, 66kW střibrná metaliza, GHIA,Hatchback
Zpět na „Motor“
