motor nelze nastartovat
Motor, převodovka ...
toms2
Příspěvek od toms2 » 20.01.2007 14:26
Zdravim, mám problém s Focusem, po nastarnování jsem ujel 20 metrů a motor zdechl, tak jsem nastartoval znovu a zase to zdechlo, ted už to nechytne vubec. Blikala kontrolka žheveni, což si myslim, že to je jakákoliv porucha co potřebuje proud. Paliva je dost, baterie je ok. Najeto 153000 Km, 1,8 Tdi, r. 99. Nevim jestli je to nějaké čidlo nebo něco jineho, asi bude třeba zajet na diagnostiku. Zatim moc krát za Vaše odpovědi a názor. Diky všem :-)
David 1
Příspěvek od David 1 » 20.01.2007 17:05
Stalo se mi to samé.U mě to byla ř.j. čerpadla.Za opravu i s rozvodama jsem dal 30 000,S tím rozdílem,že mi kontrolka žhavení u této poruchy neblikala i když je funkční.Doufej v něco jiného. :cry: :cry: :cry:
Byl. Ford Focus 1,8 Tddi combi, 66 kw, r.v.99,
zelená met.
Už není ani Ford Mondeo 2.0 Tdci htb, 96 kw black metal, r.v.05
Škoda Octavia tdi 81kw htb, r.v. 02, Olivová metal.
pelen
Příspěvek od pelen » 20.01.2007 17:19
to toms2:
Mrkni se na konektor cerpadla a doufej, ze je to jen spatny kontakt. :cry:
Tento mesic o tom nekdo psal.
toms2
Příspěvek od toms2 » 20.01.2007 20:52
moc krát děkuji za odpovědi,určitě se podivam na ten konektor ,kde to čerpadlo je umistěne ,domnivam se že to je jak vedou hadice nafty tak tam to asi bude.
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 20.01.2007 20:54
Na 99% cerpadlo, 1% konektor cerpadla nebo jina blbost :x
Musis sundat plastovy kryt intercooleru, intercooler a pak uz jenom jit po trubkach.
matty
chcípání
Příspěvek od matty » 23.01.2007 17:07
Taky jsem měl problém s jízdou :cry: . Ve čtvrtek jsem koupil v Berouně fofo kombi 1.8TDCi 85kW - 134tkm najeto, německá serviska . Jedu domu do Ml. Boleslavi a všechno v pohodě. Večer jedu nutně něco fotit do práce, a po dvou kilometrech konec :x . Motor chcípnul, tak jsem ho odstavil... Volal jsem kámoše co s tím, on přijel, jeli jsme pro naftu (že prej se může ztrácet nafta) a když jsme přijeli zpátky, tak jsem nastartoval jako nic... Na cestě domu a le znovu to samý :x a ráno při cestě do práce jsem skončil asi po kiláku a půl :evil: . Naštěstí si ho pán odvezl zpátky a dal to do servisu na opravu. Klasika - vadné čidlo polohy vačky. Ale prý byla vačka hnutá nejspíš proto, že byly volný už rozvody.... Trval jsem ale i na výměně toho čidla. Když už, tak už... Už se na něj moc těším...
toms2
Příspěvek od toms2 » 23.01.2007 21:16
Chci se zeptat jak ti to chciplo a chtěl jsi to nastartovat a už to nechytlo jestli jsi ve startovaci poloze točil starterem nebo vubec nic ,u mě jsem normalně točil starterem , vypada že to bude bud řidici jednotka čerpadla nebo cele čerpadlo ted musim počkat až roztaje snih a pak to dotahnu do servisu.
Ford Focus 1.8 TDDi 12/1999, 66kW střibrná metaliza, GHIA,Hatchback
matty
chcíplo
Příspěvek od matty » 24.01.2007 06:20
mě to chcíplo při jízdě jako když máš klíč v poloze 2. Ale normálně točil.. jak zběsilej. Nevěděl jsem nic o nějakym čidle..... ale po 20ti poksech točení mi došlo, že je to blbost.... ale za půl hoďky jakoby nic.. naskočil napoprvé... :oops:
David 1
Příspěvek od David 1 » 24.01.2007 09:04
toms2 píše:Chci se zeptat jak ti to chciplo a chtěl jsi to nastartovat a už to nechytlo jestli jsi ve startovaci poloze točil starterem nebo vubec nic ,u mě jsem normalně točil starterem , vypada že to bude bud řidici jednotka čerpadla nebo cele čerpadlo ted musim počkat až roztaje snih a pak to dotahnu do servisu.
Mi to zdechlo najednou a už to nešlo natočit.Ono už je jedno jestli to je ř.j.čerpadla,nebo čerpadlo samotné.Ikdyž samotná čerpadla u FOFO moc neodchází,spíše ta ř.j.Orientačně ta ř.j. stojí kolem 12 000 plus odskoušení čerpadla asi 6 000.Já bych volil buď nové,anebo celkově repasované se zárukou.
zelená met.
Zpět na „Motor“
