Couvací světlo
Couvací světlo
Dobrý den. Mám problém se spátečkovým světlem a to takový, že nesvítí a zárovkou to není. Můžete mi někdo prosím poradit, jak to opravit a popřípadně cena celé opravy? Je to Focus kombi 2001 TdCi 85 kW. Díky
- priwi
Re: Couvácí světlo
Spínač na převodovce... Mně stačil vyčistit a funguje...
Focus 1,8 TDCi 85kW kombi, r. v. 2002
- postak
Re: Couvácí světlo
Když už zde je řeč o couvacím světle, mám na mysli u FF2, máte někdo zkušenosti s tím, zdá se tam dá hodit nějaká silnější žárovka, popř. přesně jaký typ? Ne že bych neviděl, ale po tmě to je s tím jedním světlem nic moc
Popřípadě odkaz na vlákno, kde se to už řešilo ? Děkuji, snad tím nikoho neotravuju.
Re: Couvácí světlo
postak: to by mě také zajímalo
Zpátečka svítí mizerně.
FF II 1,6 benzín kombi Trend
- postak
Re: Couvácí světlo
Podle mě, by to neměl být problém dát tam silnější žárovku. Měly by to vydržet i pojistky, ale jakou, to je otázka, pro někoho, kdo to už řešil, nebo pro někoho, kdo tomu rozumí. Najde se někdo ?
Re: Couvácí světlo
Ahoj mám stejný problém s couvacím světlem (zpátečkou), jak pak se dostanu ke spínači , jsem technickej antitalent a nevim jak se dá demontovat středový panel. Děkuji za radu
Re: Couvácí světlo
Ahoj, poradíte mi někdo jak již výše zmíněný spínač zpátečky naleznu. Děkuji za odpověď
- zuntak
Re: Couvácí světlo
Jak tu bylo řečeno je na převodovce ten spínač
Re: Couvácí světlo
skr píše:Ahoj mám stejný problém s couvacím světlem (zpátečkou), jak pak se dostanu ke spínači , jsem technickej antitalent a nevim jak se dá demontovat středový panel. Děkuji za radu
cidlo je na prevodovce
- Bomiňo
Re: Couvácí světlo
- vitacz
Re: Couvácí světlo
u TDCi 1,8 FOFOI je to taky tady, ajko ta poslední fotka?
Děkuji.
Děkuji.
Re: Couvácí světlo
Ahojte, neviem ci ste si vsimli aj to, ze ked mate zapnute stierace a zaradite spiatocku tak sa spusti zadny stierac.
1,8 TDCi r.v.10/2001
- zuntak
Re: Couvácí světlo
když máš přední zapnuté tak zadní při zařazení zpátečky taky setře,mě to teda nevyhovuje většinou mám špinavé zadní sklo a akorad mi to tam ten bordel rozmaže a poškrábe pak to musím ostříknout a stírat.vypnout to nejde ani přes diagnostiku hold to tam je v programu
- jonza
Re: Couvácí světlo
me vice stve, ze to couvaci svetlo skoro nesviti. Je nejaka moznost to zlepsit? treba silnejsi zarovka, ledky atd? Proste casto couvam uplne po tme a nevidim kam
FF II kombi, 2006, Trend plus, 33tis. km, 1.6 74kW, svatecni ridic a novy majitel sveho 1.auta (ojeteho)
galerie
galerie
- zuntak
Re: Couvácí světlo
mě to svítí celkem v pohodě,ani nevím kolik tam musí být Watáž tak můžeš dát větší,nebo když by byla ledková žárovka tak může být také a to by asi svítilo pěkně
